яков12
 Re: Замок зажигания Джаги
Ну наконец правельное решение принял)))
| Пт сен 21, 2012 8:51 |
vovchik2000
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 375
 Центральный замок
Вот что случилось, на первом ключе сломалась кнопка, пользовался вторым, теперь и второй ключ перестал открывать и закрывать . Я заменил батарейку, кстати, в ключе батарейка, как пятак, номер 2016- хватило на пару раз . Кто сталкивался с этой проблемой подскажите, что делать?
| Сб окт 06, 2012 12:46 |
дедушка юра
 Re: Центральный замок
Там должно быть две батарейки  .Были случаи ,что в одном из брелков была всеголиш одна батарейка.Светодиоды горят а система не работает.
DSCF2092.JPG [ 485.54 КБ | Просмотров: 4233 ]
| Сб окт 06, 2012 13:01 |
vovchik2000
Автомобиль: jaggi
Спасибо я попробую. 4.7м.с и что странно в двух ключах по одной батарейке и открывало метров с 20 даже через стену .
| Сб окт 06, 2012 22:12 |
KAF
Зарегистрирован: Чт сен 29, 2011 20:35 Сообщения: 336 Откуда: Харьков-Салтовка
Автомобиль: АМУЛЕТ
 Re: Не спрацьовує закриття дверей з стокового пульта
сегодня привязал ключ удачно.включил зажигание и нажал три раза замок.все зароботало
| Сб окт 13, 2012 15:04 |
Shuroop
Автомобиль: Chery QQ6 1.3
 Заблокировались двери, ключ внутри
Сегодня произошел казус - оставил ключ в зажигании и пошел клеммы на аккуме проверять. Снял, поставил назад и оп! Все двери заблокировались. Почесав репу решено было сделать так: личинку замка на правой двери продавил внутрь, потом взял сварочный электрод, изогнул его и отжал вверх фиксатор двери. Та-да! Делов на 1 минуту. Никого вызывать не пришлось. Только прохожие косились.
| Ср окт 24, 2012 17:05 |
PARADOXION
Зарегистрирован: Чт июн 05, 2008 18:58 Сообщения: 198 Откуда: Донецк
Автомобиль: QQ база, Kimo lux
 Re: Заблокировались двери, ключ внутри
Я обычно пользовался вторым комплектом ключей....
| Ср окт 24, 2012 17:14 |
Зоркое ухо
Автомобиль: Chery KIMO !!!
А я на Кимо тоже ключи забыл. Только ничего выдавливать не пришлось. Взял стальку длиной полметра, выравнял ее, чтобы ровная была, на конце сделал изгиб типа кручка длиной в 1 см. Отгибаем резинку справа на водительской двери, видим шель широкую в углу, вставляем стальку кручком вниз и концом направленным в салон и продеваем сантиметров 40 вниз т.к. глубоко так - ниже замка визуально. И вуаля, подцепляем - сталька цепляется за что то упругое и податливое - тянем вверх - щелк - и наша защелка отщелкнула вверх! Ура.
| Ср окт 24, 2012 17:43 |
H@BiBulin
Зарегистрирован: Чт ноя 11, 2010 18:49 Сообщения: 252 Откуда: г. Смела, Черкасская обл
А мне моя маленькая дочка удружила. Ей тогда было 2,5 годика. Я ставил машину в гараж, ну и решил помыть. Ключ естественно в замке. Ребенок внутри, сидит и крутит баранку, в машине играет музыка. И тут я слышу щелчок центрального замка -- манюня нажала на фиксатор, а поднять у нее сил не хватало. На ходьбу за вторым ключом надо было бы потратить пол часа. Благо водительская дверь не полностью закрыта (только на один щелчок). Когда я нажал на дверь и закрыл ее до конца -- защелка поднялась и я открыл дверь. Теперь когда ребенок в машине я стараюсь не забывать ключ в машине возле гаража.
| Ср окт 24, 2012 21:21 |
Nikol
Зарегистрирован: Чт мар 06, 2008 22:34 Сообщения: 70 Откуда: Днепропетровск
Тоже был такой случай. Делал также, как Зоркое ухо.
| Ср окт 24, 2012 22:46 |
Sotnik
Зарегистрирован: Сб июл 14, 2007 15:16 Сообщения: 133 Откуда: Киев, Соломенский р-н
Ну, вы блин и взломщики  , Вызвал контору - заплатил 400 грн., теперь всегда, второй дубликат, в таком месте, что б подвезти можно его было!
| Ср окт 24, 2012 22:55 |
Вова 01
Зарегистрирован: Ср апр 09, 2008 12:14 Сообщения: 190 Откуда: г.Харьков
Автомобиль: QQ613
А у меня как раз так и получилось, двери закрыты были на ключ, ключом открыл багажник, положил ключ на полку заднюю, погрузил вещи и затем закрыл благополучно багажник. Дело было за 500км от дома, хорошо что заднее стекло было не полностью закрыто, длинной проволокой доставал ключи с багажник. Теперь тоже выходя из машины ключи в карман ложу.
| Чт окт 25, 2012 9:30 |
H@BiBulin
Интересная была бы ситуация -- вызываешь спецов за 400 грн, а они решают бить стекло чтоб вытянуть ключ
| Чт окт 25, 2012 11:51 |
Shuroop
Ну, не знаю, личинка около 10 долларов стоит, думаю стекло дороже
| Чт окт 25, 2012 15:47 |
Hacker
была ситуация тоже...открыл багажнег, там на нем цз стоит, но при этом все двери были заперты, вообщем погрузил все, и закрыл багажнег а там ключи))) а было это за городом на даче, не долга думаю, поехал на автобусе домой, за вторым комплектом)))))
зы стекло то разбить можно, но это потом его нужно купить, а тончее найти, поставить, тонировать...и тд....много мороки
| Чт окт 25, 2012 18:23 |
acid yellow
аналогичный случай первый раз был в донецке - после работы переоделся возле машины, робу кинул в багажник, захлопнул, машина встала на охрану. 40 км до родного города - на маршрутке туда и обратно за вторым ключем... второй раз - донецк, зима, февраль, кинул в багажник мешек сухой смеси( ключ на заднюю полку) и закрыл. грузчик дал номер телефона офф взломщика. описал ситуёвину - цена не устроила. спасло то, что актуатор мешал нормальному закрыванию двери. резко дернул вверх - дверь открылась... третий раз в прошлом году работал под одной крышей в судаке с тем самым отдыхавшим сдесь же офф взломщиком! он попросил отвернуться и за секунды открыл дверь.
| Чт окт 25, 2012 19:44 |
Artem_Gun
Зарегистрирован: Сб май 31, 2008 19:19 Сообщения: 613 Откуда: Николаев
Автомобиль: Чери Джагги
Позапрошлой зимой оставил ключ в замке, машину закрыл брелком (он у меня отдельно от ключа) и ушел. При ключе в замке работает прикуриватель, у меня туда был подключена накладка на сиденье с обогревом. За несколько часов сел аккумулятор, машина с брелка не открывалась (не хватало заряда для отпирания эл. замков), запасного ключа не было. Вызвал "Службу по аварийному открыванию замков". Их работник с помощью отмычки за 20 сек. открыл замок, а я расстался с около 200 грн, "прикурился" от знакомых и поездил, чтоб зарядился аккумулятор.
| Вс ноя 11, 2012 14:07 |
chubarevsg
От кого тогда эти замки, если любой человек, имея соответствующую практику, открывает замок за 20 сек.? Я как-то почитал сайт по вскрытию замков и за несколько секунд, при помощи булавочки и маленькой отвёрточки, вскрыл замок склада друга. Он был очень удивлён. Он считал, что его имущество под надёжным замком.
| Вс ноя 11, 2012 16:49 |
Artem_Gun
На многих интернет-аукционах есть предложения купить набор отмычек, к ним еще знания предложить - и вперед! У меня на работе один из замков сейфа вскрывали (эта же служба), правда - с помощью дрели (вместо сверла ставили какую-то отмычку) - и за пару минут сейф открыт!
| Вс ноя 11, 2012 21:14 |
chubarevsg
Значит надо поискать и подумать, как самому открыть свою машину в подобных случаях. Как только поделиться опытом в форуме? Вдруг посторонние прочтут? http://www.youtube.com/watch?v=XMC54h9C ... re=related
| Вс ноя 11, 2012 23:24 |
в форуме Автосалоны и сервисы
CheryFF |
59 |
23090 |
Чт янв 17, 2008 14:57
AcidumIrae
nike1177 |
6 |
8055 |
Сб авг 11, 2012 13:30
romanck
m_nikolya |
98 |
36779 |
Пн сен 05, 2011 13:15
dbj
Потеря ключа зажигания, восстановление
Uran |
187 |
44331 |
Вс дек 09, 2018 22:30
Bizontrop
