Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 27  След.
Сообщение Re: Замок зажигания Джаги
Ну наконец правельное решение принял)))
Пт сен 21, 2012 8:51
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 375
Сообщение Центральный замок
Вот что случилось, на первом ключе сломалась кнопка, пользовался вторым, теперь и второй ключ перестал открывать и закрывать . Я заменил батарейку, кстати, в ключе батарейка, как пятак, номер 2016- хватило на пару раз . Кто сталкивался с этой проблемой подскажите, что делать?
Сб окт 06, 2012 12:46
Сообщение Re: Центральный замок
Там должно быть две батарейки :D .Были случаи ,что в одном из брелков была всеголиш одна батарейка.Светодиоды горят а система не работает.
DSCF2092.JPG [ 485.54 КБ | Просмотров: 4229 ]
Сб окт 06, 2012 13:01
Автомобиль: jaggi
Спасибо я попробую. 4.7м.с и что странно в двух ключах по одной батарейке и открывало метров с 20 даже через стену .
Сб окт 06, 2012 22:12
Автомобиль: АМУЛЕТ
Сообщение Re: Не спрацьовує закриття дверей з стокового пульта
сегодня привязал ключ удачно.включил зажигание и нажал три раза замок.все зароботало
Сб окт 13, 2012 15:04
Автомобиль: Chery QQ6 1.3
Сообщение Заблокировались двери, ключ внутри
Сегодня произошел казус - оставил ключ в зажигании и пошел клеммы на аккуме проверять. Снял, поставил назад и оп! Все двери заблокировались.
Почесав репу решено было сделать так: личинку замка на правой двери продавил внутрь, потом взял сварочный электрод, изогнул его и отжал вверх фиксатор двери. Та-да! Делов на 1 минуту. Никого вызывать не пришлось.
Только прохожие косились. :-)
Ср окт 24, 2012 17:05
Автомобиль: QQ база, Kimo lux
Сообщение Re: Заблокировались двери, ключ внутри
Я обычно пользовался вторым комплектом ключей....
Наш Бортовой Журнал здесь
Ср окт 24, 2012 17:14
Автомобиль: Chery KIMO !!!
А я на Кимо тоже ключи забыл. Только ничего выдавливать не пришлось. Взял стальку длиной полметра, выравнял ее, чтобы ровная была, на конце сделал изгиб типа кручка длиной в 1 см. Отгибаем резинку справа на водительской двери, видим шель широкую в углу, вставляем стальку кручком вниз и концом направленным в салон и продеваем сантиметров 40 вниз т.к. глубоко так - ниже замка визуально. И вуаля, подцепляем - сталька цепляется за что то упругое и податливое - тянем вверх - щелк - и наша защелка отщелкнула вверх! Ура.
Ср окт 24, 2012 17:43
А мне моя маленькая дочка удружила. Ей тогда было 2,5 годика. Я ставил машину в гараж, ну и решил помыть. Ключ естественно в замке. Ребенок внутри, сидит и крутит баранку, в машине играет музыка. И тут я слышу щелчок центрального замка -- манюня нажала на фиксатор, а поднять у нее сил не хватало. На ходьбу за вторым ключом надо было бы потратить пол часа. Благо водительская дверь не полностью закрыта (только на один щелчок). Когда я нажал на дверь и закрыл ее до конца -- защелка поднялась и я открыл дверь. Теперь когда ребенок в машине я стараюсь не забывать ключ в машине возле гаража.
Ср окт 24, 2012 21:21
Тоже был такой случай. Делал также, как Зоркое ухо.
Ср окт 24, 2012 22:46
Ну, вы блин и взломщики :buba: , Вызвал контору - заплатил 400 грн., теперь всегда, второй дубликат, в таком месте, что б подвезти можно его было!
Ср окт 24, 2012 22:55
Автомобиль: QQ613
А у меня как раз так и получилось, двери закрыты были на ключ, ключом открыл багажник, положил ключ на полку заднюю, погрузил вещи и затем закрыл благополучно багажник. Дело было за 500км от дома, хорошо что заднее стекло было не полностью закрыто, длинной проволокой доставал ключи с багажник. Теперь тоже выходя из машины ключи в карман ложу.
Чт окт 25, 2012 9:30
Интересная была бы ситуация -- вызываешь спецов за 400 грн, а они решают бить стекло чтоб вытянуть ключ :-D
Чт окт 25, 2012 11:51
Ну, не знаю, личинка около 10 долларов стоит, думаю стекло дороже
Чт окт 25, 2012 15:47
была ситуация тоже...открыл багажнег, там на нем цз стоит, но при этом все двери были заперты, вообщем погрузил все, и закрыл багажнег а там ключи)))
а было это за городом на даче, не долга думаю, поехал на автобусе домой, за вторым комплектом)))))
зы стекло то разбить можно, но это потом его нужно купить, а тончее найти, поставить, тонировать...и тд....много мороки
Чт окт 25, 2012 18:23
аналогичный случай первый раз был в донецке - после работы переоделся возле машины, робу кинул в багажник, захлопнул, машина встала на охрану. 40 км до родного города - на маршрутке туда и обратно за вторым ключем...
второй раз - донецк, зима, февраль, кинул в багажник мешек сухой смеси( ключ на заднюю полку) и закрыл. грузчик дал номер телефона офф взломщика. описал ситуёвину - цена не устроила. спасло то, что актуатор мешал нормальному закрыванию двери. резко дернул вверх - дверь открылась... третий раз в прошлом году работал под одной крышей в судаке с тем самым отдыхавшим сдесь же офф взломщиком! он попросил отвернуться и за секунды открыл дверь.
Чт окт 25, 2012 19:44
Автомобиль: Чери Джагги
Позапрошлой зимой оставил ключ в замке, машину закрыл брелком (он у меня отдельно от ключа) и ушел. При ключе в замке работает прикуриватель, у меня туда был подключена накладка на сиденье с обогревом. За несколько часов сел аккумулятор, машина с брелка не открывалась (не хватало заряда для отпирания эл. замков), запасного ключа не было. Вызвал "Службу по аварийному открыванию замков". Их работник с помощью отмычки за 20 сек. открыл замок, а я расстался с около 200 грн, "прикурился" от знакомых и поездил, чтоб зарядился аккумулятор.
Вс ноя 11, 2012 14:07
От кого тогда эти замки, если любой человек, имея соответствующую практику, открывает замок за 20 сек.? Я как-то почитал сайт по вскрытию замков и за несколько секунд, при помощи булавочки и маленькой отвёрточки, вскрыл замок склада друга. Он был очень удивлён. Он считал, что его имущество под надёжным замком.
Вс ноя 11, 2012 16:49
На многих интернет-аукционах есть предложения купить набор отмычек, к ним еще знания предложить - и вперед! У меня на работе один из замков сейфа вскрывали (эта же служба), правда - с помощью дрели (вместо сверла ставили какую-то отмычку) - и за пару минут сейф открыт! :o
Вс ноя 11, 2012 21:14
Значит надо поискать и подумать, как самому открыть свою машину в подобных случаях. Как только поделиться опытом в форуме? Вдруг посторонние прочтут? :)
http://www.youtube.com/watch?v=XMC54h9C ... re=related
Вс ноя 11, 2012 23:24
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 532 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 27  След.
в форуме Автосалоны и сервисы
CheryFF
59
23088
Чт янв 17, 2008 14:57
nike1177
Сб авг 11, 2012 13:30
m_nikolya
98
36770
Пн сен 05, 2011 13:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Внимание с штатными ключами зажигания!!!
DenUA
21
7054
Ср мар 15, 2017 1:15
AURA Перейти к последнему сообщению
