v2d4
Зарегистрирован: Пн сен 17, 2012 16:11 Сообщения: 25 Откуда: Томск
Автомобиль: Chery QQ6 1.3
 Re: зимняя резина, чем можно заменить 175/60 r14?
диски литые родные, пружины тож штатные, колхоза и защиту никакую не делал - от упора до упора ничего не задевают сейчас разницы со штатными шинами по поездкам практически никакой, места там достаточно единственное - хочу поменять на пружины от москвича 2141, вроде как практически один в один, но груза поболее можно провозить
| Ср окт 31, 2012 15:04 |
acid yellow
я пробовал с космича 41-го - сгрузом 300 кг - отлично - корабль! а пустой - табуретка эбонитовая!
| Ср окт 31, 2012 23:31 |
tiozka1
Зарегистрирован: Пт сен 03, 2010 22:30 Сообщения: 23 Откуда: Бандерлогия
Автомобиль: Jaggi + Octavia
Поставил Nokian Hakkapeliitta R 175\65 -14.Ничего не шоркает,Заметно мягче.
_________________ Дураков на свете мало,но расставлены они так грамотно что встречаются на каждом шагу.
| Чт ноя 01, 2012 10:18 |
Alienpunk
Зарегистрирован: Вт окт 13, 2009 16:34 Сообщения: 287 Откуда: КИЕВ
у меня профиль 65 затирает об подкрылки, поставил 185/60/r14 отлично стали, машина уверено держит путь) Резину взял Марангони фо айс, крутейщая резина и относительно не дорогая, 520 грн колесо. Мягкая, тихая, гребет супер.
| Пт ноя 02, 2012 11:37 |
Hacker
spider_n писал(а): Не парься,ставь! сзади то понятно, а вот как впереди будет 175 на 65
| Пн ноя 05, 2012 15:37 |
v2d4
3 года такая спереди... в этом году решил попробовать 175/70 всунуть - при повороте наполовину от максимума слегка трёт левый подкрылок (тока при повороте налево) ездил с ними около месяца - потом переставил назад
| Пн ноя 05, 2012 17:27 |
Hacker
у меня стоят подкрылки на всех 4 арках, и впереди защита двигателя, как по сравнению с родной резиной 175 на 60? Лишнее цитирование
Последний раз редактировалось Sergg Вт ноя 06, 2012 21:23, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение правил
| Пн ноя 05, 2012 17:41 |
Hacker
 Re: Резина на QQ 613
вот поездил на 165\65 R14 зимняя, мягкая, довольно таки комфортно...думаю и на лето такую же взять, ну в таком же размере, только не такую дубовую как родную какую можно взять на лето, чтобы помягче..потому что родная это дубовые шины просто.... ну может кто юзал какую
| Вт ноя 13, 2012 19:14 |
stixman
Зарегистрирован: Вт май 29, 2012 14:45 Сообщения: 19 Откуда: Запорожье
Автомобиль: QQ6
Клубная карта №: 203
Я себе всесезонку поставил - Debica Navigator 2, 165\65 R14 . Дабы не перебуватся при смене сезона, а езжу не много. Когда покупал машину то стояла резина 185\55 - не понятно как отьездила, вся в шишках.
| Чт ноя 15, 2012 22:48 |
Megatrend
Зарегистрирован: Вс окт 03, 2010 0:21 Сообщения: 299 Откуда: Николаев
Hacker писал(а): какую можно взять на лето, чтобы помягче..потому что родная это дубовые шины просто.... ну может кто юзал какую  Да по-моему любая сезонная резина будет мягче/тише стоковой всесезонки. Летнюю брал бриджстоун 175/65 R14. Небо и земля по сравнению со стоковой, да и стенки боковые качественнее, чем у стоковых(у меня из 5 колес на 4х были грыжи размером с гусиное яйцо - на шиномонтажке "лечить" отказывались)
| Чт ноя 15, 2012 23:45 |
jaggy
Автомобиль: chery jaggi
Хочу поставить резину 165/70/14 на перед, у кого какие соображения по этому поводу
| Пн ноя 19, 2012 0:49 |
Hacker
у меня соображения такие поставить на лето, на зиму стоит 165 на 65 R14
а вот за 165 на 70 самому интерестно как будет, если поставите отпишитесь
| Пн ноя 19, 2012 14:40 |
Rombas
Зарегистрирован: Вт фев 26, 2008 0:08 Сообщения: 136 Откуда: Киев
Автомобиль: QQ613
вторая зима 165/70/14 + железки диски с чуть большим от родных вылетом наружу - сплошной позитив. Подкрылки токо родные передние. Подтирает в самом краю выворота руля и то еле-еле.
| Пн ноя 19, 2012 15:16 |
яков12
На хрена нужно было новую тему плодить?Есть же тема про резину
| Пн ноя 19, 2012 16:31 |
Hacker
Rombas писал(а): вторая зима 165/70/14 + железки диски с чуть большим от родных вылетом наружу - сплошной позитив. Подкрылки токо родные передние. Подтирает в самом краю выворота руля и то еле-еле. понятно, значит на лето все таки присмотрюсь к 165 на 65 у меня тоже железки, с ланоса вылет 49 против 46, не подтирает нигде на лето хотел бы помнять шины, а то родные дубовые это капец..повыше профиль бы хотелось
| Пн ноя 19, 2012 19:16 |
Imant
Зарегистрирован: Сб окт 22, 2011 20:13 Сообщения: 1 Откуда: Крым
Я себе поставил 185/60/14 по шинному калькулятору подбирал... Так вот от родной резины разница в 6милиметров по высоте. Спереди штатные подкрылки, а сзади с рынка. Нигде ничего не затирает! Просто 175 резина смотрится узко на нашем кузове, а 165 так вообще. 185 60 14 родной размер Авео и к нам подходит как родной(даже лучше)! И забыл добавить, что погрешность спидометра менее 2х км.(в большую сторону... тоже по калькулятору) http://tyrecalc.mirauto.net.ua/
| Вт ноя 20, 2012 3:30 |
Hacker
тут как почитаеш. у кого трет, а кого нет, а кто неслышет и нечуствует..
как смотрится 165 мне неважно, сам факт что когда сменил штатную 175ю на 165ю, мне на 165ой приятней ездить стало, то что профиль выше на 6мм осведомлен, с одной стороны оно то и хорошо 185я, но такие лапти тоже как то не очень хочется вешать
а еще проблема в дисках, то чего мне нравится нету, а на родные диски 185ю на шиномонтажке не очень рекомендую цеплять, мол хорошо бы 6дюйм диски для 185ой
| Вт ноя 20, 2012 19:03 |
яков12
185 и 175 на 60.по высоте будут абсолютно одинаковыми.С какого перепугу вы решаете что у них высота разная?
| Вт ноя 20, 2012 20:38 |
acid yellow
Яков,возможно разных моделей и разных производителей можно и найти одинаковыми по высоте по факту... но в теории - разные! я позапрошлое лето отъездил на 185/60/14 ет35 6" на джаге. нокиан хакка грин - отлично, но резина сама - говно!
| Вт ноя 20, 2012 23:00 |
Hacker
вот знать бы не только в размерах, а и что не говно, потому что поставил зимку Trayal T200 и по сравнению со стоковой не говно так что вапрос еще не только в размерах)
| Вт ноя 20, 2012 23:11 |
Eko |
809 |
99712 |
Сб сен 26, 2020 20:51
Wolodya |
3 |
3396 |
Ср янв 16, 2013 15:44
Alex_UA
Шины и диски на QQ. Запаска.
Александр12 |
727 |
135492 |
Пн дек 07, 2015 15:56
Taxi
Тормозные диски, передние.
Alex_UA |
16 |
6821 |
Пн сен 30, 2013 13:11
Furs
