Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Автомобиль: Chery Beat
Сообщение Регулировка фар
Кто-нибудь регулировал свои фары? Реально ближний свет необходимо несколько поднять вверх, т.к. когда пустой слишком низят. Вопрос состоит в том, что крутить чтобы поднялись! Всем откликнувшимся, респект!
Пт ноя 02, 2012 12:08
Автомобиль: Beat
Сообщение Re: Регулировка фар
А колесико регулировки (слева от рулевой колонки) что не помогает? Лично у меня при полностью поднятых фарах они светят на максимальную длину своей мощности. А вот дальний, я бы чуть опустил. Все не выберу время посмотреть как это делается. Электронная регулировка стоит только на ближнем, как я понял.
Пт ноя 02, 2012 12:22
Проблема не в колесике, оно само собой. Надо пучок света поднять вверх, а колесоком уже опускать по необходимому
Пт ноя 02, 2012 12:25
Автомобиль: Beat
Beat Max писал(а):
+1
Еще бЫ схему приборки,....
Пт ноя 02, 2012 22:42
Автомобиль: Beat
Спасибо, поучительно. К стати, чего это я плюсануть не могу. Модераторы если есть, может подскажете?
Пн ноя 05, 2012 11:37
Очень содержательный ответ, Огромное Спасибо!
Пн ноя 05, 2012 11:39
Сообщение Как разобрать фару и птф?
Перегорела лампа в фаре и птф.
Гнать на сто ради такой мелочи - лень.
Как у нас разбирается фара?
Есть ли где-то инструкция?
Пн ноя 12, 2012 22:43
Сообщение Re: Как разобрать фару и птф?
А на кой ее разбирать?? у вас там места поболе чем в Кимо, лампу можно поменять не снимая фонарь
Там простая байонетная защелка и никаких Фрекенбочных мучений.
Пн ноя 12, 2012 22:46
Пасиб! + в репутацию!
И такой вопрос...
Хочу поставить ангельские глазки.
Какого диаметра примерно кольцо нужно?
Пн ноя 12, 2012 22:50
потерпи отвечу с фото !
Пн ноя 12, 2012 23:24
Автомобиль: Beat
Отвечу чуть позже, но может кому-то пригодится. Недавно менял лампу, сначала казалось непонятно. Взял телефон, снял резинку, сделал фотографию и глядя на фото на ощупь легко разобрался в креплении. Вставлять тоже оказалось очень легко, но поскольку я вообще первый раз менял фару, то не сразу понял почему она плотно не садится. Оказалось ее надо перевернуть. Дужка под засов лампы у нас вверху находится. Село легко и плотно. Всем удачи.
Вт ноя 13, 2012 10:45
Когда я вынемал противотуманку, я снял колесо, раскрутил переднюю часть подкрыльника, отогнул подкрыльник, и там видно два шурупа. раскрутив эти шурупы противотуманка опускается в низ и открывается вид к третему шурупу! лампочку можно поменять не снемая противотуманку. кстати лампочка там точно такая как и на ближнем свете)
Чт ноя 15, 2012 10:27
Автомобиль: Beat
Сообщение Диод между ближний/дальний
Постивил себе временно ксеноноые лампы в ближний свет (потом заменю на ксенон с линзой, а эти "перекочуют" в ПТФ). Так вот, на трассе замахался переключать + ксенон не сразу зажигается, да и не здорово часто ключать ксенон.... Вот, где ставится диодная перемычка
Комментарий к файлу: накрываем релюшками
s-rele.jpg [ 280.32 КБ | Просмотров: 4828 ]
Комментарий к файлу: без реле
bez-rele.jpg [ 333.15 КБ | Просмотров: 4830 ]
Ср май 15, 2013 11:26
Сообщение Re: Диод между ближний/дальний
Очень простое решение, номинал любой?
Ср май 15, 2013 20:14
Автомобиль: Beat
Вообще любой - этот диод управляет релюшкой.
Чт май 16, 2013 10:28
я так понял ближний свет+дальний! вы уверены что выдержит електропроводка ?
Пт май 17, 2013 13:32
выдержит, но на геныч нагрузка возрастет, что, как известно....
Пт май 17, 2013 13:43
Автомобиль: Beat
Нагрузка на геныч вырастет, но учитыая тот факт, что на дальнем мы едем по трассе где-то 25% времени, + ксенон потребляет меньше мощности то увеличением нагрузки можно пренебречь... к стати, галогенки тоже не люблят, чтоб ими часто включали/выключали (перегорают они в большинстве случаев в момент включения: холодная спираль имеет меньшее сопротивление, а соответственно в момент включения проходит большой ток, который плавит спираль)
Пт май 17, 2013 16:44
Вобще у нас не очень не стабильная електроподача, часто горят лампочки. Я за два года поменял лампоки в фарах2 раза и противотуманках один раз . До этого было куча машин и в них я даже не знал какого типа лампочки!
Пн май 20, 2013 22:17
Автомобиль: beat
Сообщение замена лампочки в багажнике
где то была на форуме фотография как отверткой снять плафон,боюсь обламать усики
Ср сен 04, 2013 11:47
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 158 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
mallisch
Пт июн 14, 2019 22:09
Riki
38
9845
Вс окт 10, 2021 12:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Порошковая покраска дисков, ремонт и реставрация.
в форуме Услуги
Vulkan
Пн окт 19, 2020 16:34
Vulkan Перейти к последнему сообщению
bubon
43
17219
Вт дек 09, 2014 9:29
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 1
