Nerde
Автомобиль: Chery Beat
 Регулировка фар
Кто-нибудь регулировал свои фары? Реально ближний свет необходимо несколько поднять вверх, т.к. когда пустой слишком низят. Вопрос состоит в том, что крутить чтобы поднялись! Всем откликнувшимся, респект!
| Пт ноя 02, 2012 12:08 |
ToLive
Зарегистрирован: Вт авг 23, 2011 11:18 Сообщения: 258 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: Beat
 Re: Регулировка фар
А колесико регулировки (слева от рулевой колонки) что не помогает? Лично у меня при полностью поднятых фарах они светят на максимальную длину своей мощности. А вот дальний, я бы чуть опустил. Все не выберу время посмотреть как это делается. Электронная регулировка стоит только на ближнем, как я понял.
| Пт ноя 02, 2012 12:22 |
Nerde
 Re: Регулировка фар
Проблема не в колесике, оно само собой. Надо пучок света поднять вверх, а колесоком уже опускать по необходимому
| Пт ноя 02, 2012 12:25 |
Addja
Зарегистрирован: Вс окт 02, 2011 20:24 Сообщения: 128 Откуда: Киевская обл.
Автомобиль: Beat
 Re: Регулировка фар
Еще бЫ схему приборки,....
| Пт ноя 02, 2012 22:42 |
ToLive
Автомобиль: Beat
 Re: Регулировка фар
Спасибо, поучительно. К стати, чего это я плюсануть не могу. Модераторы если есть, может подскажете?
| Пн ноя 05, 2012 11:37 |
Nerde
 Re: Регулировка фар
Очень содержательный ответ, Огромное Спасибо!
| Пн ноя 05, 2012 11:39 |
Riki
 Как разобрать фару и птф?
Перегорела лампа в фаре и птф. Гнать на сто ради такой мелочи - лень. Как у нас разбирается фара? Есть ли где-то инструкция?
| Пн ноя 12, 2012 22:43 |
VJ54
 Re: Как разобрать фару и птф?
А на кой ее разбирать?? у вас там места поболе чем в Кимо, лампу можно поменять не снимая фонарь
Там простая байонетная защелка и никаких Фрекенбочных мучений.
| Пн ноя 12, 2012 22:46 |
Riki
Пасиб! + в репутацию! И такой вопрос... Хочу поставить ангельские глазки. Какого диаметра примерно кольцо нужно?
| Пн ноя 12, 2012 22:50 |
radzha
Зарегистрирован: Ср янв 04, 2012 20:35 Сообщения: 149 Откуда: Хмельницкий
потерпи отвечу с фото !
| Пн ноя 12, 2012 23:24 |
ToLive
Автомобиль: Beat
Отвечу чуть позже, но может кому-то пригодится. Недавно менял лампу, сначала казалось непонятно. Взял телефон, снял резинку, сделал фотографию и глядя на фото на ощупь легко разобрался в креплении. Вставлять тоже оказалось очень легко, но поскольку я вообще первый раз менял фару, то не сразу понял почему она плотно не садится. Оказалось ее надо перевернуть. Дужка под засов лампы у нас вверху находится. Село легко и плотно. Всем удачи.
| Вт ноя 13, 2012 10:45 |
walkman7
Зарегистрирован: Ср апр 13, 2011 14:42 Сообщения: 138 Откуда: Киев
Когда я вынемал противотуманку, я снял колесо, раскрутил переднюю часть подкрыльника, отогнул подкрыльник, и там видно два шурупа. раскрутив эти шурупы противотуманка опускается в низ и открывается вид к третему шурупу! лампочку можно поменять не снемая противотуманку. кстати лампочка там точно такая как и на ближнем свете)
| Чт ноя 15, 2012 10:27 |
Andre2951480
Автомобиль: Beat
 Диод между ближний/дальний
Постивил себе временно ксеноноые лампы в ближний свет (потом заменю на ксенон с линзой, а эти "перекочуют" в ПТФ). Так вот, на трассе замахался переключать + ксенон не сразу зажигается, да и не здорово часто ключать ксенон.... Вот, где ставится диодная перемычка
Комментарий к файлу: накрываем релюшками
s-rele.jpg [ 280.32 КБ | Просмотров: 4837 ]
Комментарий к файлу: без реле
bez-rele.jpg [ 333.15 КБ | Просмотров: 4839 ]
| Ср май 15, 2013 11:26 |
Explorer
Зарегистрирован: Пн июл 30, 2012 13:27 Сообщения: 289 Откуда: Донецк
 Re: Диод между ближний/дальний
Очень простое решение, номинал любой?
_________________Если хочешь ничего не делать, найди работу по душе!
| Ср май 15, 2013 20:14 |
Andre2951480
Автомобиль: Beat
Вообще любой - этот диод управляет релюшкой.
| Чт май 16, 2013 10:28 |
walkman7
я так понял ближний свет+дальний! вы уверены что выдержит електропроводка ?
| Пт май 17, 2013 13:32 |
VJ54
выдержит, но на геныч нагрузка возрастет, что, как известно....
| Пт май 17, 2013 13:43 |
Andre2951480
Автомобиль: Beat
Нагрузка на геныч вырастет, но учитыая тот факт, что на дальнем мы едем по трассе где-то 25% времени, + ксенон потребляет меньше мощности то увеличением нагрузки можно пренебречь... к стати, галогенки тоже не люблят, чтоб ими часто включали/выключали (перегорают они в большинстве случаев в момент включения: холодная спираль имеет меньшее сопротивление, а соответственно в момент включения проходит большой ток, который плавит спираль)
| Пт май 17, 2013 16:44 |
walkman7
Вобще у нас не очень не стабильная електроподача, часто горят лампочки. Я за два года поменял лампоки в фарах2 раза и противотуманках один раз . До этого было куча машин и в них я даже не знал какого типа лампочки!
| Пн май 20, 2013 22:17 |
алеx
Автомобиль: beat
 замена лампочки в багажнике
где то была на форуме фотография как отверткой снять плафон,боюсь обламать усики
| Ср сен 04, 2013 11:47 |
Ремонт радиатора и промывка системы охлаждения возможны?
mallisch |
30 |
12627 |
Пт июн 14, 2019 22:09
Приборная панель Beat (индикация, неисправности, ремонт )
Riki |
38 |
9855 |
Вс окт 10, 2021 12:13
ГБО для одноклубников установка, ремонт и многое другое
в форуме Продам
lpgkiev |
15 |
21357 |
Сб ноя 09, 2019 19:59
Birder
bubon |
43 |
17248 |
Вт дек 09, 2014 9:29
Jakomajor
