Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 52  След.
 Шаровая опора
Оптимальный способ переделки шаровых
Родная шаровая делается разборной с возможностью поджима сухарей. 12%  12%  [ 26 ]
Шаровая от Logan. Диаметр шаровой меньше отверстия в рычаге - делается втулка. 14%  14%  [ 29 ]
Шаровая от Mazda. Диаметр шаровой больше - обтачивается шаровая. 11%  11%  [ 24 ]
Шаровая от Mitsubishi Space Star. Шаровая чуть выше - нужно ставить прокладку. 14%  14%  [ 30 ]
Шаровая Mersedes, WV. Обрезается рычаг и шаровая крепиться на болтах. 3%  3%  [ 6 ]
Восстановление шаровой путем закачки вовнутрь полимера. 4%  4%  [ 9 ]
Нет смысла заниматься колхозом - лучше и безопаснее купить рычаг с шаровой. 42%  42%  [ 89 ]
Всего голосов : 213
 Шаровая опора
Сообщение Re: подобрал шаровую
у меня делфи логановские, больше 20 проходили! снял рычаги - поставил другие рычаги уже с маздовскими. можно было и не ставить - от руки еле ходят.
Чт окт 04, 2012 23:04
А у меня маздовские ходят:левая 70 т.,а правая гдето 65.Вроде бы не гремят.Однако к зиме надо бы их проверить и закачать свежей смазки(благо масленку можно вкрутить снизу) :)
Ср окт 17, 2012 12:14
Клубная карта №: 147
Вот подобрал пыльники для ремонта шаровых.
Эти по лучше чем в прошлый раз брал.
С низу и с верху под запресовку,внутри резины два металлических кольца.
Фото прилагаются в архиве.
Пыльники.rar [590.8 КБ]
Чт окт 25, 2012 14:37
Профиль YIM
Автомобиль: jaggi
здравствуйте уважаемые форумчане! на 38620 заехал на подъемник, перед зимой. Оказалось необходима замена левой шаровой, прочел все предложения и варианты этого форума. вариант "febest 0420-N83" с установкой шайбы толщиной 3мм под кольцо мне показался наиболее приемлем (150грн и есть в магазине), нет необходимости в токарных работах, сваркой я и сам занимаюсь, шайбу подобрал. я не утверждаю, что это единственное правильное решение, но хочу только поблагодарить за столь поучительную информацию форумчан. проехал 70 км, авто не узнать - пропал грохот при езде по нашим дорогам, раньше было постукивание в руль на ямках.
Пн окт 29, 2012 17:44
Ну так а,что ты хотел ?Шаровая Спейс стара.Она должна приносить комфорт и удачу :)
Пн окт 29, 2012 20:41
Я ставил от Каризмы, полёт нормальный.
Улыбайтесь - это всех раздражает.
Ср окт 31, 2012 22:02
Автомобиль: Chery Jaggy
Клубная карта №: 1616
Установил шаровые от мазды Febi 17631,красота!!!Ничего не гремит и не стучит.На старых отъездил 46500км.За день уложился(с обедом) устал,как собака,но результатом доволен,как слон!!!Шаровые прихватил снизу сваркой.
Коробка.JPG [ 516.88 КБ | Просмотров: 2223 ]
Новые шаровые Febi 17631.JPG [ 546.96 КБ | Просмотров: 2223 ]
После токарной обработки.JPG [ 511.05 КБ | Просмотров: 2223 ]
Старые.jpg [ 285.26 КБ | Просмотров: 2223 ]
Установленные без пыльников.jpg [ 255.23 КБ | Просмотров: 2223 ]
Чт ноя 01, 2012 23:22
Мне кажется,что моя шаровая почти с новья так тарахтела,сейчас тишина.Наверно качество родной не очень или нет смазки,а так же пыльник плохой...когда сял рычаг из шаровой потекла чёрная жижа-вот так!
Пт ноя 02, 2012 22:57
Вот у меня очередная переделка!
Подвеска "заткнулась".
IMAG0031.jpg [ 221.42 КБ | Просмотров: 2186 ]
IMAG0030.jpg [ 174.3 КБ | Просмотров: 2186 ]
IMAG0029.jpg [ 156.79 КБ | Просмотров: 2186 ]
IMAG0028.jpg [ 130.96 КБ | Просмотров: 2186 ]
IMAG0027.jpg [ 141.53 КБ | Просмотров: 2186 ]
Сб ноя 03, 2012 8:41
Сообщение Настоящие рычаги с шаровыми,производства CHERY !!!
Настоящие рычаги с шаровыми,производства CHERY !!!!!!!
Вот как выглядят настоящие заводские рычаги,произведённые на линиях концерна CHERY.
Всё остальное ,полное фуфло и наглая подделка китайских кооперативов!
Вы скажите ,что наши машинки с завода так комплектовались,да вы правы ,по своему.
Китайцы так их укомплектовали по договорённости с "Укравто"для снижения себестоимости,только не надо говорить что это невозможно.
Вобщем,не буду вам что либо доказывать и разводить полемику по данному поводу .
Вот он факт! и он имеет место быть!!!
Скачиваем и смотрим ,как выглядят настоящие шаровые,рычаги,сайленты,маркировка на наклейках,маркировочные клише на рычагах,вобщем обращаем внимание на мелочи.
При замене рычагов,фирменные были ощутимо тяжелее и даже визуально было видно что металл у них по толще будет,а покраска по качественней и по толще слой!
Да ,кстати место приобритения EXIST.UA
На сайте продавца в колонке производитель написанно CHERY,а там где нет имени производителя и цена по дешевле то и есть ,то на чём нам приходится ездить!
Комментарий к файлу: Скачиваем архив и смотрим
Рычаги.rar [1.72 МБ]
DSC_0000103.jpg [ 65.81 КБ | Просмотров: 2186 ]
Пт дек 14, 2012 14:54
Профиль YIM
Сообщение Re: Настоящие рычаги с шаровыми,производства CHERY !!!
По договорённости с Укравто?))))А в России по договорённости с Чери рус? :-D Твои рычаги 2012 года и этим всё сказано.Раньше на задних ступицах Форы не было лазерной маркировки,теперь она есть.
Пт дек 14, 2012 18:25
Кстати фотки дрянь.
Пт дек 14, 2012 18:26
Сделай мобильником лучше,умник :x
Последний раз редактировалось Sergg Пт дек 14, 2012 23:45, всего редактировалось 1 раз.
Лишнее цитирование
Пт дек 14, 2012 22:10
Профиль YIM
Можно подумать что в росии хапуг и хапужных фирм по меньше,да договорились!!! :bye:
Наша контора тоже договаривается! :telephone:
Последний раз редактировалось Sergg Пт дек 14, 2012 23:43, всего редактировалось 1 раз.
Лишнее цитирование
Пт дек 14, 2012 22:12
Профиль YIM
Уажаемые форумчане,не по......ем а ознакамливаемся и делаем выводы,потом заказываем качественные запчасти! :buba:
Пт дек 14, 2012 22:16
Профиль YIM
Спайдер, уважаемый, объясни чему там удивляться. Рычаги на фото в архиве от моих отличаются лишь тем, что я уже переделал свои под логановские шаровые и теперь живу спокойно. Не увидел каких-либо конструктивных изменений. Да, а "потолще будет" - это сколько в миллиметрах? 8-)
Пт дек 14, 2012 23:31
У BMW рычаги на порядок легче наших - потому что немцы используют качественную сталь. И всем уже давно известно: что чем легче элементы ходовой - тем лучше.
Ну, а как говорят у вас в Одессе: "Без лоха - жизнь плоха" :)
Пт дек 14, 2012 23:48
Уменя в хозяйстве имеются шаровые от спейс стар,так вот держал я недавно в руках шаровые спейса и наши выбитые из рычагов,так вот наши в разы легче будут по сравнению со спейсом.
Получается что на разницу в весе может влиять качество самой шаровой.
Метал в рычаге толще гдето на 1-1,5 мм .
Не хотите покупать качественные запчасти,чтобы они ходили долго и без ремонта,скучаете по геморою с переделками ???
Догда пожалуйста,ваше право,продолжайте своё полезное дело! :bye:
Но вот под...ть не надо :x ,многим людям будет в радость узнать ,что появилась в продаже качественная альтернатива. :idea:
Человек будет спокоен купив и поставив данную запчасть, :Lazy: тем более что очень у многих автолюбителей нет ни гаража ,ни дачи,ни домика в деревне гдеб можно было покулибничать. :moil:
А тут простой вариант купил,поставил,забыл! :Lazy:
Кстати цена вопроса с доставкой в одессу 360гр за рычаг,левый и правый по цене не отличаются как у барыг с рынка!!!
:drinks:
Последний раз редактировалось Sergg Сб дек 15, 2012 17:35, всего редактировалось 1 раз.
Лишнее цитирование
Сб дек 15, 2012 13:24
Профиль YIM
Этому есть простое объяснение, в спейсе вкладыши не из дерьмонтина как у нас, а из серьезного материала. Возможно металлического.
Конструкция переднего рычага Кимо/Джагги достаточно крепкая и жесткая, не помню, чтоб кто-то на форуме жаловался на погнутые передние рычаги. Сам получил косой удар в правое переднее колесо (об бордюр), при этом сильно покоцал литой диск, но рычаг/логановская шаровая/развал-схождение остались в порядке. Не вижу смысла китаёзам на легкой бюджетной машинке усиливать деталь, на которую нет жалоб. Помниться мне они отзывали все машины 2008 года на бесплатную замену тормозного штуцера, сам ездил, было дело.
Не хотите покупать качественные запчасти,чтобы они ходили долго и без ремонта???
Хотим! И чтоб не очень дорого! И желательно немецкие или ипонские, и обязательно качественные!
Извини Спайдер, даже и недумал ... . Ноборот могу сказать спасибо за идею с таврическими пружинами, езжу и радуюсь. :frends:
Давай заметим на сколько х тык. км хватит этих шаровых, самому интересно, а вдруг действительно панацея(только честно, для себя меряем). :bye:
Вс дек 16, 2012 0:11
Родная шаровая делается разборной с возможностью поджима сухарей. 11% [ 13 ]
Шаровая от Logan. Диаметр шаровой меньше отверстия в рычаге - делается втулка. 13% [ 15 ]
Шаровая от Mazda. Диаметр шаровой больше - обтачивается шаровая. 12% [ 14 ]
Шаровая от Mitsubishi Space Star. Шаровая чуть выше - нужно ставить прокладку. 10% [ 12 ] x
Шаровая Mersedes, WV. Обрезается рычаг и шаровая крепиться на болтах. 4% [ 5 ]
Восстановление шаровой путем закачки вовнутрь полимера. 3% [ 3 ]
Нет смысла заниматься колхозом - лучше и безопаснее купить рычаг с шаровой. 47% [ 56 ]
===========================================================этим всё сказанно=============
В опросе темы 47% выбрали пункт - Нет смысла заниматься колхозом - лучше и безопаснее купить рычаг с шаровой.
думаю они уже теребенят EXIST.ua ,по крайней мере те кому уже надо менять шаровую.
А шаровая на этих рычагах копия от вольца,а может и она самая,электрика у них ведь немецкая,так почему шаровая не может быть из той же породы!
Пыльники точно как у немцев,качественная резина,очень эластичная и упругая ,и на ощупь и на растяжку.
В общем при знакомстве ,только положительные эмоции,и это не просто эмоции,а впечатления от материалов и изготовления!
Мужики,да не пыжтесь вы,вы все молодцы,столько всего изобрели,на себе испытали,людей научили,дай вам бог за это!
Но ведь все мечтали,когда уже можно будет брать запчасть и не теребенить её перед монтажом,когда уже перестанем подбирать аналоги,почему нет оригинальных запчастей?
И вот оно ,случилось,а вы вроде как и не рады,а даже как обиженны.
Никто вас на заставляет снимать переделанные рычаги и ставить оригинал,дай вам бог проехать на них по300 000!
И даже больше!
Многих такая новинка может очень порадовать,а может и уже порадовала!
А скоро может быть так,что вообще аналоги подбирать по любым вопросам не понадобится.
Любая запчасть вышла из строя,купил качественный оригинал,поставл и забыл!
Ведь если качественная запчасть будет чуток дороже,так ведь она того стоиьт,не правда-ли!
Вс дек 16, 2012 19:47
Профиль YIM
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1023 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 52  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. опора передней стойки
hard
139
42465
Пт дек 17, 2021 13:37
александр88888 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опора двигателя со стороны ГРМ
александр88888
32
12399
Ср мар 18, 2015 15:27
ManOwaR
Пт сен 27, 2013 22:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Умерла шаровая на 18300км
OlegZubnik
50
12547
Вт июл 23, 2013 11:15
