Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 33  След.
Народ у меня такое было с рождения машинки. До нулевого ТО постоянно мигала на прогретую и на холостых, думал масло с завода такое. После ТО 0 проявилось только в Крыму после почти полутора тысяч пробега. В итоге приехал в Киев поменяли на ЭА по гарантии. Так что проблемма только в самом датчике.
Сб мар 15, 2008 22:47
Сегодня опять повторилась проблема на хорошо прогретом двигателе на холостых опять мигание и зумер. Но вот чуть газу и потухание --это уже непонятно?? Какие есть соображения??? Качество масла??? Датчик?? Фильтр??? или на 6000 уже коленвалу и вкладышам пипец??? :( :(
Вс мар 16, 2008 21:40
Автомобиль: Amulet. ВАЗ.Aveo
Клубная карта №: 7777
скорее всего маслянный фильтр, открылся перепускной клапан(или застрял) и теперь масло напрямую, без очистки идёт в систему, а как двигатель прогретый, то масло становиться более текучее и его плотность падает
Вс мар 16, 2008 22:36
по опыту был у меня запорожец если масло по температуре перевалило за 110 градусов лампочка горит или мигает пофигу главное что смазывается все хорошо а вот зимой акумулятор это масло не в состоянии даже провернут.На на ших машинках такого нет если лампочка мигает или это или сам датчик плохой или контакт на нем или от него плохой или с чем-то замыкается( на масло грешить думаю нельзя или на масляный насос).
Вс мар 16, 2008 23:30
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
Поедь на сервис и пусть тебе замеряют давление масла в магистрали, зачем гадать?
Пн мар 17, 2008 9:49
Лампочка и зуммер срабатует токо в вечернее время при включеном освещении, днем когда двигатель прогретый такого нет :o
Пн мар 17, 2008 11:56
Смахивает на глюк в проводке....Советую в сервис обратиться. А вообще проверь "массу", много непоняток по этой причине бывает. :-P
Пн мар 17, 2008 12:00
Тему можно закрывать ;) Датчик.
Пн мар 17, 2008 17:58
Сообщение Куда уходит масло
Ребят такая тема сегодня почемуто решил проверить уровень масла каково моё удивление за 4000 скушала пол уровня, што это? Сразу скажу течей нет даже негде не потеет, пробег 5500.
Вс июл 06, 2008 20:05
многое зависит от того какое масло ты используешь, возможно твоё масло ушло в угар....
из личного опыта скажу, на новой 7-ке (ВАЗ) залил Хадо полусинтетику и через 1000 (тысячу!!!!!) км у меня было пол уровня!!!!, и масло стало чёрного цвета, срочно поменял его, промыл двигатель и залил Кастрол, всё стало на свои места, пробег от замены до замены (10 000 км) без доливки, пробег у машины приближаеться к 100 000 км, масло не хавает.........
Кастрол - рулит!!!!!! (только брать нужно у оффицалов, а не с рынка!!!!)
Вс июл 06, 2008 20:24
а разве на обкате не должно жрать масло? :-)
Вс июл 06, 2008 20:41
Клубная карта №: 114
нет не должно
Переехал на клубный ресурс
Вс июл 06, 2008 20:52
Залита у меня конечно гомура которую залили на первом ТО полусентетика хотя по толмуту сентетика должна чего они льёт полу незнаю
Вс июл 06, 2008 21:55
ХАДО вкусное, вот двигатель его и кушает. :-D :-D :-D
У серьёзно - пока ты первую тысячу ездил, двигатель как раз притирался, поэтому и мог немного масла подъедать. У меня с первой тысячи залито ХАДО синтетика, сейчас уже почти восемь - и ни грамма не сожрал. А то что масло темнеет - так оно любого производителя темнеет, такая у него природа. Видел масло, в котором неделю чебуреки жарят?:o
Вс июл 06, 2008 22:31
я забил на гарантию на 2200тыс.поменял масло на FOSER полусинтетику и в коробке на синтетику/просто люблю знать чем дышит мое авто/чесно в коробке было не масло а муть какаято,на 10тыс.FOSER синтетику и на 19тыс.FOSER синтетику,и никогда нигде негде не текло и не жрало.
Вс июл 06, 2008 23:24
Если я правельно поняль не укого не кушало?
Пн июл 07, 2008 20:51
Автомобиль: Амулет
лично у меня нет
Пн июл 07, 2008 21:27
А полусинтетику льют потомучто до полной обкатки движка так положено по технологии,потом перейдут на синтетику не переживай,а когда забираеш с салона там вообще минералка с полусинтетикой 50/50 иеще чтото не помню
Пн июл 07, 2008 23:19
Автомобиль: амулет
Сообщение Re: Кушает масло
обкатка, забей, ну если и дальше интересно ездь на оф то.
масло надо было сразу поменять (двиг, коробка).
имхо.
автомобильные тепловизоры
Пн июл 07, 2008 23:34
:o Очень интересно... А можно посмотреть на описание этой "технологии"?
Вт июл 08, 2008 9:40
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 654 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 33  След.
nike1177
Сб авг 11, 2012 13:30
Goar
Вс сен 25, 2011 17:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Датчик дроссельной заслонки... получилась проблема 2.4AT
u-al
Вс июн 05, 2011 9:03
Vlad_S Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Датчик кислорода - Лямбда-зонд (Ошибка 136)
-=Jack=-
432
108831
Сб июл 04, 2020 11:49
