EDS
 подсветка кнопок
Купил новый кукундер. Смущает что не горит подсветка кнопок стеклоподъемников, хотя все указывает на ее наличие. Это у всех так или надо искать неисправность?
| Чт мар 08, 2012 11:13 |
gugik
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
 Re: подсветка кнопок
Искать. При включенном наружном освещении должна гореть.
| Чт мар 08, 2012 13:47 |
EDS
Спасибо, буду искать, в инструкции ничего толком не написано, предохранителя отдельного на подсветку нет, обшивку снимал, разъемы проводки на месте, проверить целостность проводки не получилось, холодно было, да и под рукой не было тестера, видимо это и оказалось моим упущением. Потеплеет займусь.
| Чт мар 08, 2012 18:57 |
ВАВАН
Зарегистрирован: Ср сен 19, 2012 15:47 Сообщения: 129 Откуда: киев
Автомобиль: chery QQ
приветик , купил в апреле новую кроху 2011 года, но кнопки стеклоподёмников не подсвечиваются. залез им в душу а там просто нет ни лампочек ни светодиодов , хотя разводка на плате есть , купил диоды и сопротивления, припаял и вуаля даже яркость регулируется.
| Ср окт 31, 2012 18:52 |
EDS
МОЛОДЕЦ!!!
| Ср окт 31, 2012 19:32 |
Olga1306
Зарегистрирован: Ср фев 01, 2012 15:29 Сообщения: 6 Откуда: Запорожье
Автомобиль: QQ - 2012г
ВАВАН писал(а): приветик , купил в апреле новую кроху 2011 года, но кнопки стеклоподёмников не подсвечиваются. залез им в душу а там просто нет ни лампочек ни светодиодов , хотя разводка на плате есть , купил диоды и сопротивления, припаял и вуаля даже яркость регулируется. А поделитесь, какие светодиоды и какое сопротивление и сколько - может и себе сделаем тоже самое, а лучше фотку скиньте пжт.
| Чт ноя 01, 2012 21:34 |
ВАВАН
фоток сделал пару штук, вечерком закину светодиоды брал на радиорынке присматривал чтоб попали в тон с панелью приборов (получилось), чтоб все кнопки засветить тебе надо 10 диодов , два в регулятор зеркал, пять в панель водителя и три в пассажирские кнопки. в панель водителя и регулятор зеркал поставить диоды и сопротивлячки проблем нет все готово просто паяй, а вот в кнопках пассажиров места под сопротивлячки закрыты пластиком куда вставляется разъём , я припаял сопротивление в стороне на фото как выложу будет видно сопротивления 500 ом.тоже 10 штук, я брал обычные а не микро там ноги длинные можно их подвигать туда сюда чтоб не упирались и не мешали. светодиоды по гривне, а сопротивлячки копейки (не помню сколько) павильён 9-в там всё есть.
| Пт ноя 02, 2012 14:40 |
ВАВАН
получилось както так фото загрузилось с точностью на оборот
| Вс ноя 04, 2012 17:23 |
EDS
Про маленькую кнопку и регулятор зеркал можно по подробнее?
Комментарий к файлу: Лапки светодиодов припаивать сюда?
плата.png [ 476.9 КБ | Просмотров: 3897 ]
Последний раз редактировалось EDS Пн ноя 05, 2012 9:13, всего редактировалось 1 раз.
| Пн ноя 05, 2012 8:56 |
ВАВАН
светодиоды припаивать в эти отверстия, отверни резинку с верхней стороны платы там подписана полярность для светодиодов на фото видно.
| Пн ноя 05, 2012 9:11 |
EDS
Если не ошибаюсь у светодиодов одна лапка длиннее это + ?
| Пн ноя 05, 2012 9:15 |
EDS
Следующим этапом желаю вам победить, при желании, вот это, возможно будет интересно viewtopic.php?f=6&t=5517
| Пн ноя 05, 2012 9:34 |
ВАВАН
5 светодиод который идет на клавишу блокировки стекол я переделал, его надо разместить рядом с маленьким светодиодом, намного ярче подсвечивает рисунок клавиши. что именно интересует про маленькую клавишу? по клавише регулировке зеркал фоток нету, но там сложностей нет все доступно, видны места для сопротивлений и светодиодов, есть одно но светодиод который будет подсвечивать переключатель (L-R), а по логике он должен стоять по центру светил прямо в точку между буквами L и R пришлось его немного притупить по яркости уж больно раздражительно выделялся , наклеил на него маленький кусочек белой изоленты.
109,2.JPG [ 223.54 КБ | Просмотров: 3893 ]
| Пн ноя 05, 2012 9:46 |
ВАВАН
да, та нога которая длиннее та и плюсовая.
| Пн ноя 05, 2012 9:48 |
EDS
По поводу маленькой кнопки интересует: -обшивку тоже снимать не надо?; -принцип отверстий для светодиодов и мест припайки сопротивлений такой же как и на большой плате?; -разъемы легко снимались?. Спасибо
| Пн ноя 05, 2012 10:06 |
ВАВАН
если обшивка - это карта двери то снимать не надо саморезик в ручке открутил дернул в верх и пластиковая "борода" с клавишей твоя. принцип такой же как и на плате водилы, только где плюс не подписано! если смотреть на платку резинкой от себя а впаянными контактами разъема к себе (например), то + для диода будет левая дырочка, а минус правая. смотрим на впайку разъема в плату, нижний ряд вторая нога с права это минус на который надо припаять сопротивлячку одной ногой (заизолируй её) а вторую ногу припаять на минусовую ногу светодиода (это та дырочка что справа). разъёмы снимаются отлично на пипку нажал потянул и он твой, у меня на разьёмах значки ауди и фольцваген и надпись сделанов германии
| Пн ноя 05, 2012 10:32 |
ВАВАН
про сигналку мысли есть и схемки просматривал но пока нету достаточного количества времени и уютного гаражика! у меня QQ 2011 года и фишку на колокол тоже не нашол но ставить надо реально кряков не хватает
| Пн ноя 05, 2012 10:38 |
EDS
Будете в наших краях, милости просим, светлый, отапливаемый, просторный гараж есть, и ларек с пивом не далеко  . Если малой на фотке ваш то и невесту найдем viewtopic.php?f=22&t=24362&start=40
| Пн ноя 05, 2012 11:27 |
ВАВАН
поставлю на заметку и крохе передам, если дорога поведет через наш край всегда рады будем видеть!!!!!!!
| Пн ноя 05, 2012 11:55 |
ВАВАН
получилось как то так
Фото0117.jpg [ 183.98 КБ | Просмотров: 3825 ]
Фото0121.jpg [ 247.31 КБ | Просмотров: 3825 ]
| Сб ноя 17, 2012 2:16 |
