 подсветка кнопок
Сообщение подсветка кнопок
Купил новый кукундер. Смущает что не горит подсветка кнопок стеклоподъемников, хотя все указывает на ее наличие. Это у всех так или надо искать неисправность? :viking:
Чт мар 08, 2012 11:13
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
Сообщение Re: подсветка кнопок
Искать. При включенном наружном освещении должна гореть.
Чт мар 08, 2012 13:47
Спасибо, буду искать, в инструкции ничего толком не написано, предохранителя отдельного на подсветку нет, обшивку снимал, разъемы проводки на месте, проверить целостность проводки не получилось, холодно было, да и под рукой не было тестера, видимо это и оказалось моим упущением. Потеплеет займусь.
Чт мар 08, 2012 18:57
Автомобиль: chery QQ
приветик , купил в апреле новую кроху 2011 года, но кнопки стеклоподёмников не подсвечиваются. залез им в душу а там просто нет ни лампочек ни светодиодов , хотя разводка на плате есть , купил диоды и сопротивления, припаял и вуаля даже яркость регулируется.
Ср окт 31, 2012 18:52
МОЛОДЕЦ!!!
Ср окт 31, 2012 19:32
Автомобиль: QQ - 2012г
А поделитесь, какие светодиоды и какое сопротивление и сколько - может и себе сделаем тоже самое, а лучше фотку скиньте пжт.
Чт ноя 01, 2012 21:34
фоток сделал пару штук, вечерком закину
светодиоды брал на радиорынке присматривал чтоб попали в тон с панелью приборов (получилось), чтоб все кнопки засветить тебе надо 10 диодов , два в регулятор зеркал, пять в панель водителя и три в пассажирские кнопки. в панель водителя и регулятор зеркал поставить диоды и сопротивлячки проблем нет все готово просто паяй, а вот в кнопках пассажиров места под сопротивлячки закрыты пластиком куда вставляется разъём , я припаял сопротивление в стороне на фото как выложу будет видно
сопротивления 500 ом.тоже 10 штук, я брал обычные а не микро там ноги длинные можно их подвигать туда сюда чтоб не упирались и не мешали.
светодиоды по гривне, а сопротивлячки копейки (не помню сколько) павильён 9-в там всё есть.
Пт ноя 02, 2012 14:40
получилось както так
фото загрузилось с точностью на оборот :(
Фото0113.1.jpg [ 883.07 КБ | Просмотров: 3891 ]
Комментарий к файлу: сопротивление разместил с боку так как до родной дороги трудно добраться, а выпаивать ноги всего разъёма это жесть, в корпус плата зашла плотненько но без напрягов
Фото0111.1.jpg [ 510.39 КБ | Просмотров: 3891 ]
Фото0110.1.jpg [ 578.17 КБ | Просмотров: 3891 ]
Комментарий к файлу: резиночку проколол иголкой чтоб легче было просовывать ноги светодиодов.
Фото0109.1.jpg [ 667.99 КБ | Просмотров: 3891 ]
Фото0108.1.jpg [ 755.02 КБ | Просмотров: 3891 ]
Фото0107.1.jpg [ 648.75 КБ | Просмотров: 3891 ]
Фото0104.1.jpg [ 700.69 КБ | Просмотров: 3891 ]
Комментарий к файлу: с водительской платой все просто, всё подписано вставил ноги и припаял.
Фото0102.1.jpg [ 718.81 КБ | Просмотров: 3891 ]
Вс ноя 04, 2012 17:23
Про маленькую кнопку и регулятор зеркал можно по подробнее?
Комментарий к файлу: Лапки светодиодов припаивать сюда?
плата.png [ 476.9 КБ | Просмотров: 3876 ]
Последний раз редактировалось EDS Пн ноя 05, 2012 9:13, всего редактировалось 1 раз.
Пн ноя 05, 2012 8:56
светодиоды припаивать в эти отверстия, отверни резинку с верхней стороны платы там подписана полярность для светодиодов на фото видно.
Пн ноя 05, 2012 9:11
Если не ошибаюсь у светодиодов одна лапка длиннее это + ?
Пн ноя 05, 2012 9:15
Следующим этапом желаю вам победить, при желании, вот это, возможно будет интересно viewtopic.php?f=6&t=5517 :viking:
Пн ноя 05, 2012 9:34
5 светодиод который идет на клавишу блокировки стекол я переделал, его надо разместить рядом с маленьким светодиодом,
намного ярче подсвечивает рисунок клавиши.
что именно интересует про маленькую клавишу?
по клавише регулировке зеркал фоток нету, но там сложностей нет все доступно, видны места для сопротивлений и светодиодов, есть одно но светодиод который будет подсвечивать переключатель (L-R), а по логике он должен стоять по центру светил прямо в точку между буквами L и R пришлось его немного притупить по яркости уж больно раздражительно выделялся , наклеил на него маленький кусочек белой изоленты.
109,2.JPG [ 223.54 КБ | Просмотров: 3872 ]
Пн ноя 05, 2012 9:46
да, та нога которая длиннее та и плюсовая.
Пн ноя 05, 2012 9:48
По поводу маленькой кнопки интересует:
-обшивку тоже снимать не надо?;
-принцип отверстий для светодиодов и мест припайки сопротивлений такой же как и на большой плате?;
-разъемы легко снимались?.
Спасибо :-)
Пн ноя 05, 2012 10:06
если обшивка - это карта двери то снимать не надо саморезик в ручке открутил дернул в верх и пластиковая "борода" с клавишей твоя.
принцип такой же как и на плате водилы, только где плюс не подписано! если смотреть на платку резинкой от себя а впаянными контактами разъема к себе (например), то + для диода будет левая дырочка, а минус правая. смотрим на впайку разъема в плату, нижний ряд вторая нога с права это минус на который надо припаять сопротивлячку одной ногой (заизолируй её) а вторую ногу припаять на минусовую ногу светодиода (это та дырочка что справа).
разъёмы снимаются отлично на пипку нажал потянул и он твой, у меня на разьёмах значки ауди и фольцваген и надпись сделанов германии :-D
Пн ноя 05, 2012 10:32
про сигналку мысли есть и схемки просматривал но пока нету достаточного количества времени и уютного гаражика!
у меня QQ 2011 года и фишку на колокол тоже не нашол но ставить надо реально кряков не хватает
Пн ноя 05, 2012 10:38
Будете в наших краях, милости просим, светлый, отапливаемый, просторный гараж есть, и ларек с пивом не далеко :drinks: . Если малой на фотке ваш то и невесту найдем :flirt: viewtopic.php?f=22&t=24362&start=40
Пн ноя 05, 2012 11:27
поставлю на заметку и крохе передам, если дорога поведет через наш край всегда рады будем видеть!!!!!!!
Пн ноя 05, 2012 11:55
получилось как то так
Фото0117.jpg [ 183.98 КБ | Просмотров: 3804 ]
Фото0121.jpg [ 247.31 КБ | Просмотров: 3804 ]
Сб ноя 17, 2012 2:16
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Tiggo - комфорт.Доработка салона, подсветка, и.т.п.
В.Од.
325
88179
Сб сен 28, 2019 19:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стильная подсветка дверей c логотипом
vakylla
24
9741
Ср мар 19, 2014 10:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. подсветка дисплея и освещение салона
SergTeodor
Чт сен 06, 2012 14:59
SergTeodor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подсветка панели приборов
adun
25
8171
Пт дек 09, 2011 22:46
vasjaservice Перейти к последнему сообщению
