Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Датчики, переключатели, разъёмы, реле.
Автомобиль: Lanos
Сообщение Re: Стелка температуры двигателя
Такая беда случилась, стрелочка показания температуры ушла на максимум и теперь все время в той зоне. Я так предпологаю, что она каким-то образом перескочила там с крепления. Можно ли ее переставитьь на место? Кто-то разбирал приборку?
Пн июл 16, 2012 20:48
acid yellow писал(а):
на джаго/кимо ветке данный трабл описан. у меня тоже был и иногда есть. проблемы с шаговым приводом стрелки.
Ребята.А у меня сегодня наблюдались такие изменения в поведении стрелки,что аж волосы дыбом стали.ОНа(стрелка )на очень прогретом двигателе перемещалась периодически вниз и вверх до средины шкалы,однако не зашкаливала :o Что это такое?
Пн июл 16, 2012 21:07
Ну либо приборка на....сь, либо термостат глючит......В других случаях температура не может меняться так быстро.......
Да будет свет...
Пн июл 16, 2012 22:58
Сообщение Что это за деталь?
В автомобиле Chery Amylet в районе левой ноги водителя обнаружил "маму" трехпинового разьема внешне напоминающую "фиатовский" диагностический разьем моторного.В разьеме 3 провода ,один минусовый остальные не знаю.Разьем пустующий, ответной части не обнаружил.Авто 2008 года выпуска украинской сборки.Подскажите кто в курсе назначение этого разьема не связан ли он с диагностикой? Прозвонкой тестером сходных цепей не обнаружил.
Вс ноя 04, 2012 20:05
Сообщение Re: Неизвестный разьем
как вариант, разводка идёт на машины одна не зависимо от комплектации . Люкс или база, а амулеты в 2008 году ишли 3-х видов комлектации. Почему так решил? На днях рылся под понелью, так в Эларе базовой, с водительской стороны насчитал 4, не подсоедененных разьёмов, 3 как я думаю на климат контроль, который был в люксе, И точно в чём уверен на динамик-пищалку в стойке лобового стекла, проводка есть а динамика нет. так что это просто ставилась одна полная проводка на все комлектации авто, вот по этому есть и не задействованы разьёмы.
Вс ноя 04, 2012 20:21
У меня комплектация люкс,еще есть база,а третья в Украине какая? А интересует с целью переноса диагностического разьема в салон ,так как разьем в моторном отсеке не удобен для компьютерной диагностики в движении и чип-тюнинга то же,а я этим немного занимаюсь.Хотелось бы к -линию вклинить в ОБДишный разьем который в Амулете только для АБС и подушек.
Вс ноя 04, 2012 21:37
Нет к-линии от ЭБУ двигателя в салоне - он улетает в подкапотное. Поищи - здесь есть несколько тем об этих делах, где описывалось все неоднократно. Если надо в салон - тянешь провдок из подкапотного в салон (под педалью сцепления есть дырка с резиновой пробкой - там делаешь шилом дырку и вперед). Сам провод можно оконечить чем душе угодно: либо разьемом своим, либо доставить пин на ОБД разьем под рулем где главный блок предохранителей (Артур вроде так делал...) - темы про БК и про "загорелся чек-Энжин...". Вроде того. Я себе проще сделал - в подкапотнм блютус засунул, и смотрпю все на смартфоне. Об этом тоже писал - ищи.
А кстати разъем сходный с диагностическим валяется в простанстве где движок дворников. Но он точно не диагностика. В твоем случае это либо какая-то из многих фишка питания, либо вообще пустышка. Разве, что до тебя кто-то протянул к-линию в салон и оконечил этим разъемом... Потому как у себя я не шашел такого разъема в салоне, хотя может плохо искал...
Пн ноя 05, 2012 14:40
Спасибо darkhrivate за отклик.Машина в свое время бралась в салоне,так что художественная самодеятельность думаю исключена.На принадлежность к к- линии не надеялся ,прозванивал мультьметром, с диагностическим звониться только масса.Наверное наилучшим решением наверное будет вставить еще одну к-линию в ОБДишку.Там 7 ногу производитель ничем не нагрузил.Недавно приобрел загрузчик для шитья через диагнозу,прошивать можно хоть каждый день было бы чем,адаптер тоже имеет ОБД вот и не хотелось для себя городить "огород". Артура если не затруднит пусть скажет пару слов.Блютуз адаптер тоже купил ЕЛМ 327, но как то не доведу до финиша.Кстати какой программой пользовался и какие твои отзывы.Для себя этот вариант разве в длительтном пути ,а на работе еть неплохой диагностический сканер Скандок.Еще раз спасибо всем отозвавшимся!
Пн ноя 05, 2012 22:38
Torque for Android - постоянно пользуюсь
Пн ноя 05, 2012 23:21
Сообщение Датчик стоп-сигнала.
Народ, может кому пригодится!!! Очень долго мучился с датчиком стоп-сигнала, может кому-то пригодится мой совет. Короче поменял я их несчетное множество и все они работали от трех дней до недели, качество их никуда не годится, пластик на контактах плавится и ничего не поделаешь, а стоит у нас в городе 60грн. Пошел на авторынок и купил жигулевский+клемы+кембрик. Жигулевский подходит туда по диаметру и регулируется двумя гайками, замена около 20 мин с перекурами. Цена вопроса 29грн и это я взял датчик подороже. Фоток к сожалению не сделал :( (Тем с моей проблемой не нашел, надеюсь комуто помог)
Вс ноя 25, 2012 22:58
Сообщение Re: Датчик стоп-сигнала.
+ в репу за ноу хау, можеш продублировать в иделе с фоткаим в неориганльные запчасти
Пн ноя 26, 2012 12:01
Да говорю же, фоток не делал к сожалению, но там их и не надо, жигулевский регулируется двумя болтами, контакты обрезал, новые влипил, заизолировал, вставил и гайки подтянул. Вот и все примудрости. За плюс спасибо)))
Пн ноя 26, 2012 16:48
с какого жигуля ?
Пн ноя 26, 2012 17:08
А там пофиг, спрашивай девятку
Пн ноя 26, 2012 22:38
Автомобиль: amulet luxary
Сообщение Что за деталь?
всем добрый день. подскажите номер пластикового кронштейна , который держит провода вентилятора
Вт фев 12, 2013 17:13
Сообщение Re: прошу подсказать номер детали
Они вроде как в сборе с блоком вентилятора продаются
глянь на фото по ссылке ниже
http://chery-parts.com.ua/index.php?rou ... egory_id=7
Вт фев 12, 2013 17:53
я сломал, соорудил из стальной проволоки. полгода езжЮ - на скорость не влияет.
Вт фев 12, 2013 21:33
+ тоже самое)))
Вт фев 12, 2013 22:34
Везде где проходят провода лучше отказатся от крепления стальной проволкой, для этого есть хомуты пластиковые. Я над радиатором тянул провода на ксенон крепил ими, температуру переживают отлично
Ср фев 13, 2013 12:04
Сообщение Что это за разъемы???
кто знает что это за пустые разъемы . Нашел их под панелью предохранителей.
IMG_20130303_145815.jpg [ 258.8 КБ | Просмотров: 4399 ]
IMG_20130303_145756.jpg [ 251.4 КБ | Просмотров: 4399 ]
IMG_20130303_145751.jpg [ 244.84 КБ | Просмотров: 4399 ]
Ср мар 06, 2013 10:58
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 187 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. где находится реле стеклоочистителя чери элара
sasha1987
Чт ноя 22, 2012 11:14
в форуме Сумы
bocman
Вс янв 02, 2011 12:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Втягивающее реле
serhiy_p
Пт авг 12, 2016 10:56
Георгий Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Реле и предохранители
Дима
37
28287
Пн июн 05, 2017 11:00
Gundos Перейти к последнему сообщению
