Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 38  След.
 Вопросы от новичков - ответы от бывалых
И что я там такого должен был прочитать?Я же и говорю,что там светодиод.
Ср окт 10, 2012 11:43
Автомобиль: chery jaggi
Подскажите пожалуйста что означает горящий красный ключик на приборке.
Пн ноя 05, 2012 14:27
Независимо от выбранной передачи при оборотах двигателя от 1800 до 2200 идет визг из под капота, похожий на визг ремня генератора.
Кто-нибудь решал эту проблему?
За раннее спасибо.
Пн ноя 05, 2012 14:35
Сообщение Re:
Китайско ТО через каждые 5тыщ км.Ну так разберись что свистит,ремень или нет.Или ты ждёшь,что здесь кто-то это услышит за тебя?
Пн ноя 05, 2012 18:50
еще комментарии будут?
Пн ноя 05, 2012 21:28
проверить ремни, если требуется, то подтянуть ремень генератора, ежели заменить...
Пн ноя 05, 2012 22:25
Автомобиль: jaggy
а свист на холодную при заводе есть? ремень генератора свистит больше на холодной машине утром, а как прогреется может наоборот перестать. Но если свистит постоянно, то бегом на замену, потому как боюсь подтягивать уже поздновато... Сколько машина прошла? Замена ремней на 40000. Может ремень свистеть если имеет место подклинивание подшипников генератора, но тогда должен присоединиться гул этих самых подшипников. Короче, на сто и проверять.
Вт ноя 06, 2012 7:59
Автомобиль: kimo
у меня свистел ремень....посоветовали брызнуть силиконом....свист пропал...
Чт ноя 08, 2012 7:15
Ремень свистел потому что был слабо натянут и проскальзывал. Теперь проскальзывает ещё больше, благодаря силикону, но зато не слышно. Отличное решение! Поздравляю! Можно было просто погромче включать музыку - результат такой же.
Чт ноя 08, 2012 13:00
Я бы посмотрел на это явление с другой стороны: силикон делает поверхностные слои резины более мягкими и эластичными, в результате чего улучшаются поверхностно-сцепные свойства. Ремень становится чуть менее дубовым и не проскальзывает.
Чт ноя 08, 2012 13:34
Я когда был на СТО подъемник плохо поднимал мою машинку, проскальзывали ремни на электродвигателе. Мастер во время того как поднимал взял баллончик со смазкой для ремней и побрызгал -- ремни сразу перестали свистеть и моя машинка сразу живее стала подниматься вверх. На баллончике написано было что это смазка для клиновых ремней и нарисован двигатель авто.
Чт ноя 08, 2012 14:49
Существует много разных спреев для клиновых ремней, которые размягчают резину, уменьшают проскальзывание и т.д., но что-то нигде не написано, что они состоят из силиконовой смазки.
Чт ноя 08, 2012 17:41
спасибо за советы, попробую побрызгать, не поможет погоню на сто менять ремень, пробег 47000км
Вс ноя 11, 2012 0:12
Автомобиль: джаги
доброго времени суток!!! меня очень интересует: на датчике педали тормоза 4 контакта, 2 из которых это стоп огни, а 2 оставшихся я подозреваю сброс оборотов двигателя. внимание вопрос: как работают контакты для сброса оборотов в замкнутом или разомкнутом положении? в зависимости от нажатия на педаль тормоза. почему спрашиваю , потому что у меня они не задействованы в концивеке.
Пн ноя 12, 2012 19:55
Контакт НЗ. Размыкается при нажатии на педаль.
А "не задействованы" - это как?? тупо не подключен/ нет проводов??
Двигатель 1,3??
Пн ноя 12, 2012 21:40
Автомобиль: джаги
да движок1.3 , в нутри концевика нет контактной части чтоб закорачивать эти 2 контакта, а есть одна подвижная часть контакта подвиж. контакт который замыкает не подвижн контакты стоп сигналов и все... Видимо предыдужий хозяин разбирал концевик и посеял второй подвижный контакт, А мне теперь колхозить прийдеться..... это я заметил как снял концевой и увидел что провода подходят, контакты есть, а замыкать их нечем.
Вт ноя 13, 2012 0:06
Вполне возможно, что перекинул лепесток (они там одинаковые, только расположены зеркально). Обычно на Стоп контакт быстрее выходит из строя и умники могут перекинуть.
концевик стоп Кимо.jpg [ 39.04 КБ | Просмотров: 2147 ]
Номер есть (это для поиска), и в принципе можно подобрать от много-чего всяко разно.
Вт ноя 13, 2012 0:24
Нафиг колхозить,когда можно новый купить?Непонимаю.
Вт ноя 13, 2012 10:46
Автомобиль: джаги
согласен лучше новый, пойду искать.
Вт ноя 13, 2012 10:55
Яша, я это по принципу - китайцы полюбас этот концевик спи... спионерили ну, к примеру, у Тойоты, или у Нисана. Полюбас есть 1:1 и может покачественней. Вот и всех делов.
Вт ноя 13, 2012 11:47
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 759 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 38  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Техническое обслуживание (замена тех.жидкостей). Вопросы.
ruxa
553
49518
Вт ноя 19, 2013 15:54
Владимир87 Перейти к последнему сообщению
