Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 66  След.
 Шины, диски, крепления колёс
Сообщение Re: зимняя резина
если бы харьков помог в житомире извини((((
мастер берет деньги не за перемычку ,а за то что знает куда её ставить
Вс окт 28, 2012 23:03
Автомобиль: Amulet 1,5
А по чем в Харькове Nokian WR D3 175/65 R14 резина будет стоить 2012 года выпуска и где можно её заказать ?
Пн окт 29, 2012 9:26
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
не факт, что в Харькове будет 12 года. все продают вначале остатки 11года а потом 12-й. поэтому или жди, пока уйдут остатки 12 года, или ищи дальше по инет магазинам.
Пн окт 29, 2012 12:30
590 грн зайди на сайт колесо они официальные дилеры nokian в украине
Вт окт 30, 2012 16:58
китайским автомобилям - китайскую резину! все одно - лучше росийской или нашей украинской будет!
купил кумхо KW21 теперь вопрос - ставить 175/65 на железяки(их нужно приобрести и вопрос какие), или на штатные 6" легкосплавы( только кинул на них матадор мп52 нордика, непплохо показавшие себя на джаге, но два ската - фигня))???
Вт окт 30, 2012 22:51
если есть деньги - то купи железяки. я так сделал на второй сезон. первый сезон переобувал легкосплавы, теперь просто меняю комплектом.
Ср окт 31, 2012 11:24
5,5" с ет49 не будет тереть по доп защите?
Ср окт 31, 2012 15:54
Поехал я сегодня на разборку за стальными дисками для зимы и за одно купил себе пару б/у колёс с остатком 9мм за 650 грн DEBICA Frigo Directional 185/65R14 86T Поразила меня она своим количеством ламелей и мягкостью.
Кто нить знает, что это за колёса и как они вообще?
Сб ноя 10, 2012 19:46
У меня Nokian Hakkapeliitta 4 Резина БОМБА!!! 5 сезонов отгребает со всех сугробов. И грязь и мокрая трава тоже не помеха. Очень доволен!!!!!!!!!! :idea:
Не прогреешь - не поедешь!!!
Сб ноя 10, 2012 21:27
А правда, что после литых дисков болты на стальные диски не подходят ? А то хотел поставить зимнюю резину на стальных дисках, сказали на шиномотаже, что будет там что-то затирать на задних дисках ?
Сб ноя 10, 2012 23:40
Автомобиль: Амулет Люкс
Ничего там не затирает. Я уже четвертую зиму так меняю резину. Болты родные.
Вс ноя 11, 2012 1:02
Автомобиль: amulet luxary
болты с литых дисков нормально ставятся и на железные диски
Вс ноя 11, 2012 19:25
Когда ставил себе железные штампованные диски вместо родных алюминиевых литых, вопросом мучался: не будут ли мои родные болты слишком длинными на железных дисках и не полмают ли чего - ведь они тоньше литых. При том у меня длина резьбовой части болта 27мм (родные диски литые), а у отца мерял - 24мм (родные диски железные). 3мм - существенная разница. Потом решил померял у себя спереди:
при надетом колесе с стальным штампованным диском мерял штангелем от поверхности диска (т.е. верх сферической выемки под головку болта) до пластинки датчика АБС внутри болтового отверстия = 37мм. Т.е. у меня длина резьбовой части болта = 27мм. Длина сферической образующей головки, которая прячется в сферическое углубление диска = 5мм. Т.е. болт из указанного размера до препятствия не достанет, т.к. он займет место до = 27+5=32мм. Свободное место = 37мм-32мм= 5мм. Выходит для железных штампованных дисков это и есть максимальная длина болтов, которые не создадут проблем. Я успокоился. Отъездил уже две зимы - нормально. Но все таки когда первый раз одевал штампованые диски - колесиком туда сюда ручками покрутил, - а то страшно... Задние колеса там расстояние еще больше.
Вс ноя 11, 2012 23:37
Автомобиль: AMULET Lux
+100 Себе на передок ставил металлические диски, прикручивал родными болтами от литых, ничего нигде не цепляло.
Пн ноя 12, 2012 20:12
Вот обул на днях DEBICA Frigo Directional :
Стало гораздо тише и мягче.
На разборке взял 4 стальных диска, 2 от BMW и 2 GM (от опеля). Первый подошли отлично, а вот опелёвские на ступицу не садятся. Пришлось растачивать. Болты родные, ничего не мешает.
Пт ноя 16, 2012 20:15
если правое переднее - направление вращения перепутал!
Пт ноя 16, 2012 21:08
Автомобиль: Амулет
не это видать левое, потому как у меня так же спереди защиту затирает
Пт ноя 16, 2012 23:57
Автомобиль: amulet LUX
направление рисунка протектора перепутал
Сб ноя 17, 2012 0:06
Это переднее левое.
Сб ноя 17, 2012 0:15
Автомобиль: Amulet lux
Конечно левое - это по стабилизатору за колесом видно!
tel. 0667835411
Сб ноя 17, 2012 20:00
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1318 ]  На страницу Пред.  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 66  След.
Eko
809
99783
Сб сен 26, 2020 20:51
Wolodya
Ср янв 16, 2013 15:44
Alex_UA
Пн сен 30, 2013 13:11
olego
Ср май 16, 2012 20:26
TRAFF Перейти к последнему сообщению
