Вопросы по жидкостям: ГУР, КПП, охлаждения, тормозная....
bakinsky
Зарегистрирован: Чт окт 30, 2008 11:33 Сообщения: 216 Откуда: Феодосия
Автомобиль: amulet luxary
 Re: Антифриз в Амулете
а антифриз по любому весь не сольется. я отсоединял тонкий патрубок радиатор- бачок и сначала самотеком сливалось потом в бачек слегонца поддуть компрессором. вылетает примерно половина. промыка дистилатом с прогревом каждый раз и слив. цикл 3 раза на четвертый влил 4 литра концентрата Hepu G12. если марка антифриза совпадает то можно мыть меньше, если конечно не загажен блок.
| Чт ноя 01, 2012 23:37 |
электрик
Зарегистрирован: Пт авг 31, 2012 10:00 Сообщения: 68 Откуда: Киевская обл.
Автомобиль: амулет ГБО
Тоже хочу залить Антифриз Hepu -G12 , ОПЫТНЫЕ отзовитесь, ИМХО залить лучше этот с Германии чем отечественный.
| Пт ноя 02, 2012 19:14 |
bakinsky
не ломай голову. хепу отличный антифриз. а отечественный- это как наклеить украинскую лэйблу на товар из тумбы-лумбы?
| Сб ноя 03, 2012 19:03 |
Александр C
+100
| Вс ноя 04, 2012 8:45 |
электрик
Поменял вчера антифриз, решил всетаки KFS 2001 плюс ликви моли G-12+, он смешиваеться со всеми стандартными антифризами, сливал старый антифриз через верхний патрубок радиатора, вставлял трубку, а также выдувал компрессором, + большая клизьма,и пару прубок, машине 5лет антифриз не менялся, никаких хлопьев и мути не было чистенький, и красненький, правда проехал 40тыс., слил 5,5л старого, больше не смог, если есть возможность сделать с компрессора ваакум то можно еще наверное с литр высосать, промыл дист. водой и залил свежий, процесс не трудоемкий, я думаю если сливать с нижнего патрубка, на много сложнее и дольше.
| Вс ноя 04, 2012 21:02 |
vetala
Зарегистрирован: Пн июн 21, 2010 19:26 Сообщения: 200 Откуда: Г. ЧЕРНОВЦЫ
Автомобиль: amylet
 Re: масло в коробке!
Ребята, подскажите пожалуста, сегодня при движении в горку почуствовал запах горелого масла. После остановки машины определил что выгнало масло коробки передач. Из-за чего это могло произойти и на замену чего я влетел
| Пн ноя 12, 2012 22:21 |
emelya
vetala писал(а): определил что выгнало масло коробки передач Откуда выгнало минимум на это влетел.
| Вт ноя 13, 2012 9:47 |
электрик
 Re: кто какое масло льёт в двигатель Амулета?
Вопросик, можно ли после синтетики лить без промывки движка -полусинтетику, и на оборот после полусинтетики без промывки-синтетику. ПС. Возможно ли открутить маслянный фильтр если снять правое колесо, слить масло я смотрю можно , а вот фильтр? или обязательно снимать защиту? хотелось бы с экономить немного и менять масло самому без подъемника
| Ср ноя 14, 2012 10:40 |
Двигатель переживет сели после полусиньки залить синьку и без промывки, а если учесть что 5-40 это не всегда синтетика....думаю что вопрос именно в 5-40 перейти на 10-40 то без проблем, если одного производителя то думаю еще меньше проблем возможных, но лучше лить одно и тоже масло без эксперементов. Па дорогих машинах смена масла делается так - берется 2 порции масла на котором будеш ездить, соотвестенно и 2 фильтра. Первой порцией промываеш а вторую уже заливаеш на ездить.
| Чт ноя 15, 2012 17:24 |
Эдем
 Re: Какое масло залить в коробку
пробег 130 тыс. на каждом то официальных спецов спрашивал про замену масла в коробке..и говорили: не надо..езди пока.. не менял масло ни разу..с 2008 года нареканий на работу коробки нет..со 2-й на 1-ю включается без проблем..слегка туговато, просто притормаживать надо вот только собираюсь поменять.. вот так))
| Вс янв 13, 2013 22:34 |
andruhin75
Зарегистрирован: Пт янв 07, 2011 16:04 Сообщения: 77 Откуда: Керчь
| Вс янв 13, 2013 22:42 |
tank
Автомобиль: AmuLux
Народ, посоветуйте, плиз, норм. масляный фильтр на Мулю, а то стал выбирать, так глаза разбегаются: польские, немецкие, луганские... Последние что-то стремно брать, хотя цена всего 30 грн.
| Сб апр 13, 2013 19:57 |
из недорогих - wix 7271
| Пн апр 15, 2013 17:10 |
tank
Автомобиль: AmuLux
Масляный фильтр WIX WL7271: Высота (мм) – 141. Размер резьбы – M 22X1,5. Внешний диаметр (мм) – 96.
Санек, не длинноват будет?..
WIX_7271.jpg [ 19.29 КБ | Просмотров: 2023 ]
| Пн апр 15, 2013 18:55 |
Сахон
Зарегистрирован: Чт мар 04, 2010 13:49 Сообщения: 184 Откуда: Кривой Рог
Да там места,как дер..ма за баней,главное чтобы руки влезли его закрутить.
_________________  Для всех он просто мул,а для меня он добрый ослик
| Вт апр 16, 2013 0:11 |
у меня успешно эксплуатировался
| Вт апр 16, 2013 17:09 |
Александр
Зарегистрирован: Пн ноя 12, 2007 1:29 Сообщения: 403 Откуда: Киев
Автомобиль: AmuLexus LX160
Клубная карта №: 1013
На днях залил новое масло Раньше лил ZIC HQ 5W40 постоянно. Теперь ENEOS Gran-Turism 5W40, тоже корейское. В гараже стал в ступор - открыл масло, а оно не золотистое,а темное как отработка. Звоню товарищу - тот говорит что это норма, GT именно темно-темно вишневое. Расчитанное на высокие обороты и высокие температуры, и более стойкое и износу. Поверил.
| Чт апр 18, 2013 20:17 |
lavrik21
Зарегистрирован: Сб авг 06, 2011 8:01 Сообщения: 154 Откуда: Крым - Украина, г. Саки/Николаев
Чёта както нет в природе такого масла ENEOS Gran-Turism 5W40. Вам точно в банку не нас..ли?
| Пт апр 19, 2013 19:11 |
Black
Автомобиль: Октавия А7
уже трижды заливал LIQUI MOLY 10W40 MoS2 .. и вот скоро замена, думаю снова его залью.. вот это вот тёмное масло, похожее на отработку  ,с молибденом
img.jpeg [ 19.64 КБ | Просмотров: 1917 ]
| Вс апр 21, 2013 17:49 |
дедушка юра
Ох .ЧЕ-ТО я ему не доверяю,этому маслу ,похожему на отработку. А молибдэн ли там?
| Вс апр 21, 2013 17:55 |
Majachok |
85 |
49642 |
majachok
sobur2000 |
16 |
8319 |
Styx
Chery Elara 1.5 |
26 |
11140 |
Vitja |
49 |
14886 |
