 Re: Проблема с подсветкой приборной панели
Кстати и проблема только с подстветкой приборки, или все остальные подстветки (кнопки подъемников, включение габаритов, модуль управления печкой/кондеем) тоже глючат???
| Чт авг 16, 2012 20:42 |
вале
 Re: Подсветка приборов - ГЛЮК
У меня вообще подсветка не гаснет. Быстро разряжается АКБ. Приходится снимать клемму чтобы утром завести. Может подскажете в чем дело, ребят? Спасибо.
| Пн ноя 12, 2012 23:34 |
ну я бы начал с крутилки габариты\ближний....
| Вт ноя 13, 2012 11:43 |
BoG
Это не крутилка подсветки. Это сам выключатель, они такие качественные, что у них контакты залипают, отдай электрику почистить или поменяй на новуюю, на черипартс помоему 90 грн стоит
| Сб ноя 17, 2012 23:50 |
вале
Спасибо! А то уже все под капотом перебрала, ума не хватила туда залезть. Кстати, подсветка опять стала работать в нормальном режиме. Странно.
| Вс ноя 18, 2012 3:29 |
joker6120
Зарегистрирован: Ср окт 24, 2012 8:56 Сообщения: 8 Откуда: житомир
Автомобиль: амулет
я решил очень просто ету проблему.вытянул включатель света отсоединил от него обе фишки (большую и маленькую) и пробрызгал конкретно обильно и в блок на контакты и в саму фишку одну и вторую аерозолью для контактов.и я уже пол года как забыл как оно ездить всю ночь без подсветки панели приборов либо с подсветкой но при ее отключении машина просила снять с нее клему.помогло 100% и не разу за пол года не глюкануло пользуюсь 20 раз в день
| Пн ноя 11, 2013 23:29 |
BoG
BoG писал(а): Это не крутилка подсветки. Это сам выключатель, они такие качественные, что у них контакты залипают, отдай электрику почистить или поменяй на новуюю, на черипартс помоему 90 грн стоит Во-во, абсолютно верно, тоже мучался, отдал электрику почистить и все норм. Контакты липнут
| Вт ноя 12, 2013 11:41 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
 Панель приборов
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Подскажите, может то в курсе кто, разные ли панели приборов в разных комплектациях амулетов? Так как сегодня мне называли разные суммы и что вроде как в зависимости от комплектации идет она. Есть вариант купить б\у с проверкой пару дней на разборе за 800 грн, есть новая, но будет ехать из Киева за 880 грн... Поэтому и интересуюсь, может кто что знает?
| Ср дек 11, 2013 15:24 |
livci
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
 Re: Панель приборов
Перепаивал многим и 2007 и 2008 годов, были все одинаковые. Может с 2011 пошли другие, не в курсе. А цены могут быть разными, как запросы продавцов. Кому-то денег больше надо. За Б\У детали уже давно просят стоимость новых. Покупал пластик салонный на разборке, так платил даже дороже чем у официалов. Просто у вторых его в наличии нет и не знают когда будет. А первые этим пользуются.
| Ср дек 11, 2013 16:57 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
 Re: Панель приборов
Иными словами покупать просто у того у кого дешевле?
| Ср дек 11, 2013 16:58 |
livci
 Re: Панель приборов
Чесно говоря, я слышал случаи, что приборка ломалась, но редко. Брать б\у по цене новой??? Я бы взял новую и с гарантией.
| Ср дек 11, 2013 17:05 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
 Re: Панель приборов
Да нету там никакой гарантии на новый - 14 дней, я купил уже у одноклубника тут б\у 25 тысяч пробега. А новая хоть и говорят, что оригинал - но слабо верится. Тоже не извесно как она будет работать и какого там качества пошаговые двигатели...
| Ср дек 11, 2013 17:19 |
zamotay 75
Зарегистрирован: Чт апр 19, 2012 19:40 Сообщения: 75 Откуда: Марганец
Автомобиль: amulet А15 11 года
 Re: Панель приборов
у моего родственника амулет 2008года. у меня 2011 года . панель приборов ни чем не отличается.
| Ср дек 11, 2013 20:55 |
pahomich
Зарегистрирован: Ср янв 20, 2010 21:42 Сообщения: 11 Откуда: мелитополь
 подсветка панели и зумер для поворотов
очень не удобна подсветка только при включении габаритов, разобрав панель все исправимо, плюс поставил зуммер на повороты (дольше собирался а делов на один час)
| Сб июн 21, 2014 17:14 |
zamotay 75
 Re: подсветка панели
можно подробнее про зуммер. тоже очень интересуюсь.
| Сб июн 21, 2014 17:43 |
pahomich
zamotay 75 писал(а): можно подробнее про зуммер.
панель приборов.jpg [ 398.32 КБ | Просмотров: 3612 ]
| Вс июн 22, 2014 19:55 |
OlegArmy
Зарегистрирован: Сб фев 28, 2009 11:56 Сообщения: 205 Откуда: Житомир
Автомобиль: amulet LUX
а звідки взяв зумер, і який звук він видає?
| Пн июн 23, 2014 22:41 |
тю, да на базаре раньше было по 20 грн, просто зуммер, дает звук ПИ. Единственное что я такой зуммер ставил на реле поворотов, это проще чем приборку снимать. Со временем снял, т.к. когда стоишь на месте с поворотом оно бесит, а когда на скорости с открытыми окнами или музыка не слышно.
| Вт июн 24, 2014 10:11 |
 подсветка панели и зумер на повороты
с детских машинок можно примудрить.
| Вт июн 24, 2014 11:20 |
Xaxol
 Подсветка приборной панели
Привет всем. Есть такая проблема, с включением подсветки комбинации приборов, всех переключателей и подсветки номерного знака. При повороте переключателя, загараются габариты, но .... подсветка всех переключателей, щитка приборов, подсветка номерного знака и противотуманок не работает. Через время может загореться, но бывает что по 10 мин не включается. Слышно что гдето клацает какое то реле, только вот где оно не нашел. Может кто то сталкивался с такой проблемой??? подскажите, что делать и куда лезть.
| Вс окт 12, 2014 23:02 |
Приборная панель Beat (индикация, неисправности, ремонт )
Riki |
38 |
9856 |
Вс окт 10, 2021 12:13
Не работает приборная панель при выкл. зажигании
macced |
6 |
1394 |
Пт авг 09, 2019 8:37
Приборная панель Jaggi (индикация, неисправности)
DVG |
507 |
80513 |
Ср янв 20, 2021 17:40
PARKHOM
Как убрать на панели приборов лампочку износа колодок
uronin |
19 |
8408 |
Пн апр 13, 2020 9:37
MotleyCrue
