Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  След.
 Бортовой журнал Makafecuk
Автомобиль: VW Caddy
Сообщение Re: Бортовой журнал Makafecuk
Если б такая подвеска - суровый мини-паркетник... :D
Вт ноя 13, 2012 15:56
загудела коробка, думаю скорее всего подшипники на валах, сегодня повезу на СТО на замену подшипников
Пн ноя 19, 2012 11:58
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Та что же это такое ну? Что сильно гудит? При каких скоростях?
https://t.me/cheryUkraine
Пн ноя 19, 2012 12:14
на пятой вообще не слышно, а на первой при наборе скорости и на второй слышно даже очень
Пн ноя 19, 2012 15:20
Мастер года 2012
Автомобиль: bmw525+KIMO
А какое масло в коробке?
И уровень проверить нужно!
Мой бортовик
Вт ноя 20, 2012 18:11
масло кастрол 75w-90 (какое именно не помню)
уровень в норме
Ср ноя 21, 2012 11:51
и так, забрал сегодня машину с СТО, поменяли подшипники на валах и один синхронизатор....
первое впечатление по звуку то коробку вообще не слышно, соответственно дефект пропал, что и требовалось.....
по цене
снять и поставить коробку -600 грн
масло 2 литра - 240 грн
работа и запчасти - 2000 грн
итого - 2840 грн
Пн ноя 26, 2012 16:56
вот сегодня приобрел себе переходную рамку
теперь буду ждать когда немного потеплеет, т.к. в гараже сейчас холодно, да и время нет...
буду пытаться лепить что то типа того как на последней фотке только с рамкой...
IMG_20121206_160942.jpg [ 386.38 КБ | Просмотров: 4690 ]
IMG_20121206_161037.jpg [ 375.14 КБ | Просмотров: 4690 ]
IMG_20121206_161241.jpg [ 494.93 КБ | Просмотров: 4690 ]
IMG_20121206_161310.jpg [ 621.24 КБ | Просмотров: 4690 ]
IMG_20121206_161341.jpg [ 414.64 КБ | Просмотров: 4690 ]
Чт дек 06, 2012 17:37
вот сегодня приобрел себе две болванки транспондеров
на днях поеду на зип-авто программировать
IMG_20121210_152735.jpg [ 501.92 КБ | Просмотров: 4649 ]
Пн дек 10, 2012 16:46
с транспондерами ничего пока не получилось, номер транспондера тот же только вот по каталожному номеру они не подходят, короче буду заказывать транспондеры через знакомых на укравто..
Пт янв 04, 2013 16:07
сегодня заменил трос багажника, работы на минут 40 с пивком. Кстати собрался менять, так старый заработал, ну думаю собрался так и поменял....
цена троса с доставкой 60грн....
Пт янв 04, 2013 16:09
7-го января на трассе Винница - Киев попал в яму, итог боковой порез заднего правого колеса....
латка не помогла, будут варить....
Ср янв 09, 2013 10:38
Трос открытия багажника сложно менять?
Подтянуть его можно или вообще никак?
Ср янв 16, 2013 11:18
привет, с прошедшими!!
подтянуть не получилось, на одном конце бочка, на втором шарик, трос впрессован. да и не думал я что то подтягивать т.к. купил новый, тем более он копейки стоит. а вообще трос довольно таки прочный и сам растянуться не может, не та нагрузка на него.
Мы вдвоем с сотрудником в субботу с пивком в руках поменяли трос минут за 40-50, вообще без напряга. но думаю если бы знал как он проложен то поменял бы быстрее. он висит в пазиках но не везде, я насчитал толи три, толи два. для начала снимай водительский порог, для удобства выкручивай два шурупа из крепления ручек тросов. дальше нужно снимать полюбому пластик в багажнике там где открывалка (типа на бампере, не знаю как называется), потом нужно снимать панель под левым динамиком, так же и сам динамик. и вот тут самое оно....(я снимал еще и панель та что дальше идет, там даже нижнюю часть ремня безопасности нужно выкручивать). но тебе советую вытащить трос из пазов тех что его держат в этом районе багажника (дальше у меня их не было), бери изоленту или что то другое и сматывай возле водительского порога новый трос со старым, методом тычка а не в нахлест, только скрутку делай не очень жесткую, что бы гнулась и тяни трос из багажника, должно пролезть....
если не пролезет тогда придется снимать следующую панель от стороны багажника, а там я его сам пропихнул, там уже видно...
Ср янв 16, 2013 21:48
варка тоже не помогла, подварили, подклеили но всеравно пропускает.....
т.к. колесо хорошее, посоветовали купить камеру и поставить....
Ср янв 23, 2013 22:19
Если корд поврежден, то колесо вскоре потеряет геометрию.
У меня была такая же ситуация, вставил камеру и доездился до того, что колесо стало квадратным.
В шиномонтаже удивлялись везучести моей, как колесо на трассе в хлам не порвало.
Чт янв 31, 2013 6:22
после зимней стоячки начало что то гудеть в движении, что именно понятия не имею, спереди, вроде бы с права, как определить пока тоже не в курсе, грешу на ступичный подшипник......
Сб апр 20, 2013 21:30
99% подшпник
Вс апр 21, 2013 7:40
Александр C, спасибо за подшипник, замена решила проблему. При замене обнаружена дырка в пыльнике внутреннего шруса, думаю во вторник на замену пыльника...
Сб апр 27, 2013 21:42
не прошло и пол года как я все таки собрался с мыслями и сделал это......
правда еще не до конца, на майские поцеплю камеру заднего вида, что бы при включении задней передачи сразу на экран выводилось изображение....
почти целый день потратил на замену, еще есть некоторые элементы которые необходимо подправить, но это скорее косметика.....
эххххх, рамка немного отличается по цвету(((
зато появилась еще одна полочка в машине.
4.jpg [ 588.26 КБ | Просмотров: 4227 ]
3.jpg [ 585.06 КБ | Просмотров: 4227 ]
2.jpg [ 590.14 КБ | Просмотров: 4227 ]
1.jpg [ 442.71 КБ | Просмотров: 4227 ]
Сб апр 27, 2013 21:49
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.   [ Сообщений: 184 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  След.
Топ топ
59
36387
Вт апр 16, 2013 14:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Алла + Алексей (Chery QQ3 AMT люкс)
Алексей 29
Чт сен 10, 2009 21:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал GreyDog (Chery QQ3, люкс, МКПП)
GreyDog
Пн авг 29, 2011 16:32
о_О=МАЛЫШ=О_о Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал mekal [QQ3, Basic AMT, 2012, Серый]
mekal
112
46763
Чт ноя 19, 2015 18:59
freeman Перейти к последнему сообщению
