Бортовой журнал Makafecuk
Sergey G
Автомобиль: VW Caddy
 Re: Бортовой журнал Makafecuk
Если б такая подвеска - суровый мини-паркетник...
| Вт ноя 13, 2012 15:56 |
MAKAFECUK
загудела коробка, думаю скорее всего подшипники на валах, сегодня повезу на СТО на замену подшипников
| Пн ноя 19, 2012 11:58 |
max_100
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Та что же это такое ну? Что сильно гудит? При каких скоростях?
| Пн ноя 19, 2012 12:14 |
MAKAFECUK
на пятой вообще не слышно, а на первой при наборе скорости и на второй слышно даже очень
| Пн ноя 19, 2012 15:20 |
Максимус
Мастер года 2012
Зарегистрирован: Вс фев 12, 2012 3:39 Сообщения: 1174 Откуда: Харьков
Автомобиль: bmw525+KIMO
А какое масло в коробке? И уровень проверить нужно!
| Вт ноя 20, 2012 18:11 |
MAKAFECUK
масло кастрол 75w-90 (какое именно не помню) уровень в норме
| Ср ноя 21, 2012 11:51 |
MAKAFECUK
и так, забрал сегодня машину с СТО, поменяли подшипники на валах и один синхронизатор.... первое впечатление по звуку то коробку вообще не слышно, соответственно дефект пропал, что и требовалось..... по цене снять и поставить коробку -600 грн масло 2 литра - 240 грн работа и запчасти - 2000 грн итого - 2840 грн
| Пн ноя 26, 2012 16:56 |
MAKAFECUK
вот сегодня приобрел себе переходную рамку теперь буду ждать когда немного потеплеет, т.к. в гараже сейчас холодно, да и время нет... буду пытаться лепить что то типа того как на последней фотке только с рамкой...
| Чт дек 06, 2012 17:37 |
MAKAFECUK
вот сегодня приобрел себе две болванки транспондеров на днях поеду на зип-авто программировать
IMG_20121210_152735.jpg [ 501.92 КБ | Просмотров: 4655 ]
| Пн дек 10, 2012 16:46 |
MAKAFECUK
с транспондерами ничего пока не получилось, номер транспондера тот же только вот по каталожному номеру они не подходят, короче буду заказывать транспондеры через знакомых на укравто..
| Пт янв 04, 2013 16:07 |
MAKAFECUK
сегодня заменил трос багажника, работы на минут 40 с пивком. Кстати собрался менять, так старый заработал, ну думаю собрался так и поменял.... цена троса с доставкой 60грн....
| Пт янв 04, 2013 16:09 |
MAKAFECUK
7-го января на трассе Винница - Киев попал в яму, итог боковой порез заднего правого колеса.... латка не помогла, будут варить....
| Ср янв 09, 2013 10:38 |
Motto
Трос открытия багажника сложно менять? Подтянуть его можно или вообще никак?
| Ср янв 16, 2013 11:18 |
MAKAFECUK
привет, с прошедшими!! подтянуть не получилось, на одном конце бочка, на втором шарик, трос впрессован. да и не думал я что то подтягивать т.к. купил новый, тем более он копейки стоит. а вообще трос довольно таки прочный и сам растянуться не может, не та нагрузка на него. Мы вдвоем с сотрудником в субботу с пивком в руках поменяли трос минут за 40-50, вообще без напряга. но думаю если бы знал как он проложен то поменял бы быстрее. он висит в пазиках но не везде, я насчитал толи три, толи два. для начала снимай водительский порог, для удобства выкручивай два шурупа из крепления ручек тросов. дальше нужно снимать полюбому пластик в багажнике там где открывалка (типа на бампере, не знаю как называется), потом нужно снимать панель под левым динамиком, так же и сам динамик. и вот тут самое оно....(я снимал еще и панель та что дальше идет, там даже нижнюю часть ремня безопасности нужно выкручивать). но тебе советую вытащить трос из пазов тех что его держат в этом районе багажника (дальше у меня их не было), бери изоленту или что то другое и сматывай возле водительского порога новый трос со старым, методом тычка а не в нахлест, только скрутку делай не очень жесткую, что бы гнулась и тяни трос из багажника, должно пролезть.... если не пролезет тогда придется снимать следующую панель от стороны багажника, а там я его сам пропихнул, там уже видно...
| Ср янв 16, 2013 21:48 |
MAKAFECUK
MAKAFECUK писал(а): 7-го января на трассе Винница - Киев попал в яму, итог боковой порез заднего правого колеса.... латка не помогла, будут варить.... варка тоже не помогла, подварили, подклеили но всеравно пропускает..... т.к. колесо хорошее, посоветовали купить камеру и поставить....
| Ср янв 23, 2013 22:19 |
Motto
Если корд поврежден, то колесо вскоре потеряет геометрию. У меня была такая же ситуация, вставил камеру и доездился до того, что колесо стало квадратным. В шиномонтаже удивлялись везучести моей, как колесо на трассе в хлам не порвало.
| Чт янв 31, 2013 6:22 |
MAKAFECUK
после зимней стоячки начало что то гудеть в движении, что именно понятия не имею, спереди, вроде бы с права, как определить пока тоже не в курсе, грешу на ступичный подшипник......
| Сб апр 20, 2013 21:30 |
Александр C
99% подшпник
| Вс апр 21, 2013 7:40 |
MAKAFECUK
Александр C, спасибо за подшипник, замена решила проблему. При замене обнаружена дырка в пыльнике внутреннего шруса, думаю во вторник на замену пыльника...
| Сб апр 27, 2013 21:42 |
MAKAFECUK
не прошло и пол года как я все таки собрался с мыслями и сделал это...... правда еще не до конца, на майские поцеплю камеру заднего вида, что бы при включении задней передачи сразу на экран выводилось изображение.... почти целый день потратил на замену, еще есть некоторые элементы которые необходимо подправить, но это скорее косметика..... эххххх, рамка немного отличается по цвету((( зато появилась еще одна полочка в машине.
| Сб апр 27, 2013 21:49 |
Бортовой журнал "Топ Топ" (Chery-QQ3 base)
Топ топ |
59 |
36510 |
Вт апр 16, 2013 14:41
Валькирия
Бортовой журнал GreyDog (Chery QQ3, люкс, МКПП)
GreyDog |
11 |
8151 |
Пн авг 29, 2011 16:32
о_О=МАЛЫШ=О_о
Бортовой журнал mekal [QQ3, Basic AMT, 2012, Серый]
mekal |
112 |
46868 |
Чт ноя 19, 2015 18:59
freeman
Бортовой журнал İlgar74 из солнечного Баку (Chery QQ)
ilgar74 |
7 |
5208 |
Пт дек 05, 2008 9:56
ilgar74
