Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Бортовой журнал Максимус
Мастер года 2012
Автомобиль: bmw525+KIMO
Сообщение Re: Бортовой журнал Максимус
IMG_7139.jpg [ 1.22 МБ | Просмотров: 5275 ]
IMG_7140.jpg [ 1.18 МБ | Просмотров: 5275 ]
IMG_7141.jpg [ 574.06 КБ | Просмотров: 5275 ]
IMG_7142.jpg [ 879.11 КБ | Просмотров: 5275 ]
IMG_7146.jpg [ 439.55 КБ | Просмотров: 5242 ]
IMG_7147.jpg [ 354.32 КБ | Просмотров: 5242 ]
IMG_7148.jpg [ 377.23 КБ | Просмотров: 5242 ]
IMG_7149.jpg [ 420.35 КБ | Просмотров: 5242 ]
IMG_7150.jpg [ 376.03 КБ | Просмотров: 5242 ]
IMG_7152.jpg [ 370.96 КБ | Просмотров: 5242 ]
Мой бортовик
Последний раз редактировалось Максимус Ср окт 10, 2012 22:35, всего редактировалось 1 раз.
Вт окт 09, 2012 21:21
Мастер года 2012
В 10 вечера как то плохенько фотки получились :no: , а сегодня, дождь и мерзко, не фоткал, позже нормальные фото сделаю!
Мой бортовик
Вт окт 09, 2012 21:24
Говна под капотом не меньше чем у меня :frends:
Бортовой журнал
Ср окт 10, 2012 21:40
Мастер года 2012
:frends: не вижу смысла мыть подкапотное, работе агрегатов грязь не мешает, тем более всё равно вся грязь из под колёс летела во внутрь....
Та и как то стрёмно, кёрхером мыть, можно электрику по заливать, а вручную в лом... Даже заводской антикор не тронут :?
Мой бортовик
Ср окт 10, 2012 22:26
Думаю подкапотное нужно мыть, грязь и пыль проводит электричество, быстрей изнашиваются ремни, от дорожной химии и соли окисляются контакты и т.д. Ну а самое главное это эстетическое удовольствие. Я мою сам постоянно керхером, главное закрыть все важное целофаном.
Пт окт 12, 2012 10:49
Мастер года 2012
Это же какой целлофан нужен, чтоб напор кёрхера выдержал? Как колодцы ВВ проводов затыкал?
Сухая грязь не электропроводная, А вот "жижа" которая летит из под колес в подкапотное пространство, содержит всю дорожную химию с солями, которая и ток проводит и контакты способна окислить..... 8-) Для ремней я специальный спрей регулярно использовал, а теперь с такой защитой ремня-генератора можно вообще не заморачиватся! А на счет эстетического удовольствия,- СОГЛАСЕН!!! :frends:
Мой бортовик
Пт окт 12, 2012 18:00
мыл и мою керхером регулятно. все что накрылось - привод дворников.
Сб окт 13, 2012 8:50
ВОлодя, а что закрываешь перед мойкой? Желательно с фоткой!
Макс, прости засранцев за флуд в твоем бортовике!
Сб окт 13, 2012 9:20
Мастер года 2012
Мне самому интересно, теперь говна с колеса под капот лететь не будет, может пора помыть!? :) А то действительно, как-то не эстетично под капотом!
Мой бортовик
Сб окт 13, 2012 12:57
ничего не закрываю, только струю не направляю в разъемы, теппловой экран салона, гену и тд. мою сильной струей только сильно загрязненные участки. кузов, раму, защиту картера, картер коробку... часа 2- 3 не завожу машину - сохнет. до мойки свечные наконечники брызгаю силиконом. пока все нормально, еще и газ стоял. радиатор мою расклешенной струей - соты от кучной мнутся...
Сб окт 13, 2012 20:10
Кто нить пользовал парогенератор? Попробовать паром двиг помыть. Есть подозрение что получше керхера справится.
Бортовой журнал
Пн окт 15, 2012 10:28
Мастер года 2012
Тоже возникала такая идея, нужно проверить!
Мой бортовик
Пн окт 15, 2012 11:13
не думаю.... можно воду загнать в разъемы.
Пн окт 15, 2012 13:25
В теории гамнитолой с руля управлять таки можно? Включив фантазию и прочее.
11.JPG [ 45.09 КБ | Просмотров: 5070 ]
Бортовой журнал
Вт ноя 20, 2012 16:01
А керхером воду в разьемы не загонишь?
Бортовой журнал
Вт ноя 20, 2012 16:02
Мастер года 2012
Я думаю что да! Единственное нужно Кимовскую улитку поковырять! Интересно скольки контактный у нас шлейф?
Мой бортовик
Вт ноя 20, 2012 18:04
5 вроде, может 6. На днях сигнал менял, разбирал бибикалку на сруле, брал напрямую от руля питание. Свободные выводы там есть, не посчитал сколько, за ненадобностью.
Бортовой журнал
Вт ноя 20, 2012 19:20
так и есть 3 незадействованных и 3 свободных.
Вт ноя 20, 2012 20:34
Мастер года 2012
Наконец то заменил охлаждайку, отписался в теме здесь
Мой бортовик
Пт дек 07, 2012 1:03
Мастер года 2012
Установил ксенон фото инструкция типа ФАК
2-й комплект, лежит ждёт установки в противотуманки, лампочки от бывших противотуманок БМВ
Но подождет, Я тут БМВ матом крою, заодно новые противотуманки прикупил (линзованые) под другой цоколь! в общем, комбинирую! :bye:
Мой бортовик
Пт дек 07, 2012 2:47
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.   [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Топ топ
59
36540
Вт апр 16, 2013 14:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал GreyDog (Chery QQ3, люкс, МКПП)
GreyDog
Пн авг 29, 2011 16:32
о_О=МАЛЫШ=О_о Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Алла + Алексей (Chery QQ3 AMT люкс)
Алексей 29
Чт сен 10, 2009 21:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Бортовой журнал Felix'a(Chery ELARA Base )
felix-andrew
219
61777
Пт мар 19, 2021 9:16
felix-andrew Перейти к последнему сообщению
