Саня_8445
Зарегистрирован: Ср дек 29, 2010 7:49 Сообщения: 200 Откуда: Алчевск
Автомобиль: Истарочка 2.4
 Стук в движке
подскажите кто-нибудь,как правильно устанавливается и натягивается ремень ГРМ?зараннее спасибо!
| Вт ноя 20, 2012 9:12 |
Саня_8445
 Стук в движке
Доковырялся до того,что все стуки пропали,но появился непонятный скрип(лязг)в диапазоне 900-1000об/мин,который удаляется нажатием трубкой на ремень в промежутке между коленвалом и масляным насосом.в этот момент наступает идиальная тишина.натяжка ремня сильная,колебаний и перекосов нет.что это может быть?
| Вт ноя 20, 2012 21:21 |
 Re: Рулевая рейка
А кто-нибудь пробовал "подтягивать" рейку регулировочной гайкой (болтом), который стоит совсем неудобно и для вращения которого рейку нужно почти что снимать??? Вот у меня есть мааленький люфтик при вращении рулевого колеса, причем видно, что это не карданчики, потому как за рулевой вал возле самой рейки руками берусь, и ну буквально по пару мм туда--сюда вращаю, а колеса на месте...да и на ходу это чувствуется...То есть получается, что шестерня, которая на рулевом валу находится НЕ ПОЛНОСТЬЮ входит в шлицы рейки...В жигуляторе такая проблема решалась регулировкой колонки, вот форум Джили глянул - у них это распространенная проблема, кто сам делает, кто на СТО ездит... Как в Истаре это устроено, может кто знает???
| Пн ноя 26, 2012 20:05 |
Эдуард1977
Зарегистрирован: Пн апр 23, 2012 17:09 Сообщения: 247 Откуда: Луганская обл., г. Антрацит
Автомобиль: Еаstar 2.4 АТ+ГБО
 Re: Рулевая рейка
Богдан75 писал(а): А кто-нибудь пробовал "подтягивать" рейку регулировочной гайкой (болтом), который стоит совсем неудобно и для вращения которого рейку нужно почти что снимать??? Как в Истаре это устроено, может кто знает??? Ты сам ответил на свой вопрос. "Велосипед" не придумали в Истаре и рейка осталась всё той же рейкой как в Джили, так и в Истаре и других авто с похожей системой (гидро усилитель-рейка). Подтягиваешь, но без фанатизма, чтобы не закусывало руль. Гемора конечно хватает, но результат будет. Себе тоже нужно подтягивать, да вот всё руки не доходят, а на СТО отдавать жаба душит при наличии проф. навыков у самого.
| Ср дек 05, 2012 12:08 |
 Re: Рулевая рейка
Та навыки то есть....Времени, блин, не хватает....))
| Ср дек 05, 2012 13:32 |
Эдуард1977
 Re: Рулевая рейка
Богдан75 писал(а): Та навыки то есть....Времени, блин, не хватает....)) Я такой же. Вот зима настанет, времени побольше, на рыбалку ездить не буду, вот тогда приступим к апгрейдам авто.
| Ср дек 05, 2012 13:38 |
 Re: Рулевая рейка
Тогда уговор: кто раньше сделает - тот здесь подробненько процесс изложит...Желательно с фото...В любом случае пригодится, а нюансы иногда даже при элементарной замене колеса возникают...
| Ср дек 05, 2012 14:02 |
Эдуард1977
 Re: Рулевая рейка
| Ср дек 05, 2012 15:20 |
Сергей1977
Автомобиль: CHERY
 Re: Замена жидкости ГУР
ManOwaR писал(а): ИМХО, странный совет. А он не советовал тебе кататься на родном масле, пока мотор не заклинит, а потом поменять? ... мотор...
| Ср дек 12, 2012 18:28 |
Эдуард1977
42тыс. км вроде как и пора поменять, однако гидрач работает исправно, не гудит, не тарахтит, масло красного цвета, чистое. Вопрос: замена для успокоения? Типа, а вдруг...? У отца Джили МК 72тыс. только сейчас менять будет в субботу - гидроусилитель работает хорошо и кстати крутить руль легче чем на Истаре. Я когда пересаживаюсь (иногда) аж непривычно легко.
| Ср дек 12, 2012 21:47 |
geha114
А пробка сливная есть на гидроусилителе Истара?
| Чт дек 13, 2012 8:43 |
Эдуард1977
geha114 писал(а): А пробка сливная есть на гидроусилителе Истара? Нет. Нет пробки.
| Чт дек 13, 2012 9:47 |
geha114
И как жидкость оттуда слить? Через шланг обратки?
| Чт дек 13, 2012 19:09 |
Эдуард1977
Сам и ответил на вопрос.
| Чт дек 13, 2012 20:02 |
oldrus
Автомобиль: Chery B11 2.0 MT
 Стук в движке
стук появился на 109 тыс.км вылечился заменои всех роликов ремней и натяжителя!!!
| Ср дек 26, 2012 20:35 |
pilmusic
Зарегистрирован: Пт янв 15, 2010 22:22 Сообщения: 28 Откуда: Одесса
Автомобиль: Eastar 2.0
 Рулевая тяга
Эстаровцы, кто-то менял рулевую тягу? Есть ли аналоги, а то китай ставить не хочется , т.к. это не на долго. Они вроде и разные по диаметру.
_________________ Лучшая машина-новая машина! Г.Форд Eastar 2.0 Acteco
| Чт дек 27, 2012 2:44 |
Эдуард1977
 Re: Рулевая тяга
А на долго это на сколько? 44тыс. км. пробега - рулевые не беспокоят.
| Чт дек 27, 2012 10:07 |
geha114
 Re: Рулевая тяга
78 тыс. тяги родные.
| Чт дек 27, 2012 21:41 |
Эдуард1977
 Re: Рулевая тяга
Вот и я о чём. Что Китай родной так плох, что аж так надо искать аналог, который будет тоже сделан в Китае?
| Чт дек 27, 2012 22:58 |
olegan
Автомобиль: eastar 2.4
 ГУР, рулевая ..
всем доброго времени суток, как я понимаю у всех истароводов рул.колонка регулируемая по высоте, решил посмыкать рычажок регулировки так как до этого ни разу не пробовал ее регулировать, а не тут то было-он стоит колом не сдвинуть!такое чувство, что она находится в заблокированом положении... кто сталкивался?какие варианты: торба колонке или глючит механизм?
| Чт янв 31, 2013 18:23 |
0915BT |
311 |
64894 |
Чт фев 04, 2021 19:03
stas.m
bubon |
43 |
17213 |
Вт дек 09, 2014 9:29
Jakomajor
Night Rider |
590 |
104087 |
Вт окт 26, 2021 20:03
Любитель
Varelik |
11 |
6201 |
Чт янв 31, 2013 20:14
alex_f17
