Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 28  След.
 ГУР, рулевая ..
Автомобиль: Истарочка 2.4
Сообщение Стук в движке
подскажите кто-нибудь,как правильно устанавливается и натягивается ремень ГРМ?зараннее спасибо!
Вт ноя 20, 2012 9:12
Доковырялся до того,что все стуки пропали,но появился непонятный скрип(лязг)в диапазоне 900-1000об/мин,который удаляется нажатием трубкой на ремень в промежутке между коленвалом и масляным насосом.в этот момент наступает идиальная тишина.натяжка ремня сильная,колебаний и перекосов нет.что это может быть?
Вт ноя 20, 2012 21:21
Сообщение Re: Рулевая рейка
А кто-нибудь пробовал "подтягивать" рейку регулировочной гайкой (болтом), который стоит совсем неудобно и для вращения которого рейку нужно почти что снимать??? Вот у меня есть мааленький люфтик при вращении рулевого колеса, причем видно, что это не карданчики, потому как за рулевой вал возле самой рейки руками берусь, и ну буквально по пару мм туда--сюда вращаю, а колеса на месте...да и на ходу это чувствуется...То есть получается, что шестерня, которая на рулевом валу находится НЕ ПОЛНОСТЬЮ входит в шлицы рейки...В жигуляторе такая проблема решалась регулировкой колонки, вот форум Джили глянул - у них это распространенная проблема, кто сам делает, кто на СТО ездит... Как в Истаре это устроено, может кто знает???
Да будет свет...
Пн ноя 26, 2012 20:05
Автомобиль: Еаstar 2.4 АТ+ГБО
Богдан75 писал(а):
А кто-нибудь пробовал "подтягивать" рейку регулировочной гайкой (болтом), который стоит совсем неудобно и для вращения которого рейку нужно почти что снимать??? Как в Истаре это устроено, может кто знает???
Ты сам ответил на свой вопрос.
"Велосипед" не придумали в Истаре и рейка осталась всё той же рейкой как в Джили, так и в Истаре и других авто с похожей системой (гидро усилитель-рейка). Подтягиваешь, но без фанатизма, чтобы не закусывало руль. Гемора конечно хватает, но результат будет. Себе тоже нужно подтягивать, да вот всё руки не доходят, а на СТО отдавать жаба душит при наличии проф. навыков у самого.
Ср дек 05, 2012 12:08
Та навыки то есть....Времени, блин, не хватает....))
Да будет свет...
Ср дек 05, 2012 13:32
Я такой же. Вот зима настанет, времени побольше, на рыбалку ездить не буду, вот тогда приступим к апгрейдам авто.
Ср дек 05, 2012 13:38
Тогда уговор: кто раньше сделает - тот здесь подробненько процесс изложит...Желательно с фото...В любом случае пригодится, а нюансы иногда даже при элементарной замене колеса возникают...
Да будет свет...
Ср дек 05, 2012 14:02
Не вопрос :-P :-P ;) ;)
Ср дек 05, 2012 15:20
Автомобиль: CHERY
Сообщение Re: Замена жидкости ГУР
ManOwaR писал(а):
ИМХО, странный совет. А он не советовал тебе кататься на родном масле, пока мотор не заклинит, а потом поменять? ... мотор... :o
Ср дек 12, 2012 18:28
42тыс. км вроде как и пора поменять, однако гидрач работает исправно, не гудит, не тарахтит, масло красного цвета, чистое. Вопрос: замена для успокоения? Типа, а вдруг...?
У отца Джили МК 72тыс. только сейчас менять будет в субботу - гидроусилитель работает хорошо и кстати крутить руль легче чем на Истаре. Я когда пересаживаюсь (иногда) аж непривычно легко.
Ср дек 12, 2012 21:47
А пробка сливная есть на гидроусилителе Истара?
Чт дек 13, 2012 8:43
Нет. Нет пробки.
Чт дек 13, 2012 9:47
И как жидкость оттуда слить? Через шланг обратки?
Чт дек 13, 2012 19:09
Сам и ответил на вопрос.
Чт дек 13, 2012 20:02
Автомобиль: Chery B11 2.0 MT
стук появился на 109 тыс.км вылечился заменои всех роликов ремней и натяжителя!!!
Ср дек 26, 2012 20:35
Автомобиль: Eastar 2.0
Сообщение Рулевая тяга
Эстаровцы, кто-то менял рулевую тягу? Есть ли аналоги, а то китай ставить не хочется , т.к. это не на долго. Они вроде и разные по диаметру.
Лучшая машина-новая машина! Г.Форд
Eastar 2.0 Acteco
Чт дек 27, 2012 2:44
Сообщение Re: Рулевая тяга
А на долго это на сколько? 44тыс. км. пробега - рулевые не беспокоят.
Чт дек 27, 2012 10:07
78 тыс. тяги родные.
Чт дек 27, 2012 21:41
Вот и я о чём. Что Китай родной так плох, что аж так надо искать аналог, который будет тоже сделан в Китае?
Чт дек 27, 2012 22:58
Автомобиль: eastar 2.4
Сообщение ГУР, рулевая ..
всем доброго времени суток, как я понимаю у всех истароводов рул.колонка регулируемая по высоте, решил посмыкать рычажок регулировки так как до этого ни разу не пробовал ее регулировать, а не тут то было-он стоит колом не сдвинуть!такое чувство, что она находится в заблокированом положении...
кто сталкивался?какие варианты: торба колонке или глючит механизм?
Чт янв 31, 2013 18:23
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 553 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 28  След.
0915BT
311
64786
Чт фев 04, 2021 19:03
Night Rider
590
103448
Вт окт 26, 2021 20:03
bubon
43
17184
Вт дек 09, 2014 9:29
Чт янв 31, 2013 20:14
