Датчик распредвала!! Важно!!!!
Янык
Автомобиль: чери элара
 Re: Датчик распредвала!! Важно!!!!
датчик рхх а совами как он называется или сам дросель помыть.может вы имеете виду датчик холостого хода.если можно подробней .Где он находится
| Сб ноя 24, 2012 21:00 |
резвик
РХХ- регулятор холостого хода! Находиться под воздушным патрубком, который идет от воздушного фильтра. К РХХ подходит больше всего проводов, он установлен внизу дросселя, он черного цвета и крепиться тремя болтиками. Доставай очень осторожно, не крути его! Если дроссель на Митсубе сам не чистил или хотя бы не видел как это делают, то мой тебе совет; САМ НЕ ЛЕЗЬ ТУДА!!!!!
| Сб ноя 24, 2012 22:05 |
Ivan19861
Автомобиль: Eastar 2.4
Та проблема оказалось в другом - нет хорошего контакта катушки с бронепроводом (1-4 пара), Только как хорошо прогреется, а так на холодную троит ужасно! Перовое что я сделал, это поменял катушки местами, думал проблема в самой катушке зажигания, но все оказалось так же, в теории катушки тогда исправны, думаю сам бронепровод пробит, заказал новый (200грн) проверю. Что еще может быть, хотя кроме бронепровода и катушки более нечего ????
| Вс ноя 25, 2012 10:41 |
Ivan19861
я в печале, поставил новый бронепровод и... так же троит на холодную!!! но 100% что то с подачей тока на свечи, если катушки не при чем, свечи тоже ( савечи менял) то какая еще может быть причина???
| Вс ноя 25, 2012 16:14 |
резвик
С чей нибудь рабочей машины попробуй поставь катушки с проводами, посмотри как будет работать!
| Вс ноя 25, 2012 20:22 |
Ivan19861
Пофиг с какой? потому что 2.4 у нас в городе одна такая
| Вс ноя 25, 2012 20:44 |
резвик
У тебя мотор 2.4, называется 4G64, есть еще Истары 2.0 - 4G63 и Истары 2.0 Актесо. Так вот, с 4G63 и катушки и провода подходят, так же подходят от Митсуб; Аиртрек, Галант, Лансер 2.0 (2003 - 2006г.в.), Оутлендер 2003г.в.
| Вс ноя 25, 2012 22:07 |
nike1177 |
6 |
8056 |
Сб авг 11, 2012 13:30
romanck
Датчик стопов (Жабка), где найти или какая подходит???
Goar |
10 |
5284 |
Вс сен 25, 2011 17:37
ACTECO
Stack |
653 |
98469 |
Пн май 21, 2018 10:54
-=Jack=- |
432 |
109004 |
Сб июл 04, 2020 11:49
bobi.77
