Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 16  След.
 Диагностика, коды ошибок
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
Сообщение Re: ELM327 v1.5 Mini Bluetooth OBD-II сканер на Амулет
darkprivate писал(а):
George писал(а):
Спасибо за ответ, вот нашел где можно купить сканер viewtopic.php?f=10&t=29643&start=20 або http://www.motorstate.com.ua/714-elm327 ... -mini.html + переходник http://www.motorstate.com.ua/-/555-pere ... 3-pin.html. И еще вопрос, где разместить сканер в подкапотном пространстве чтобы защитить его от нагрева и влаги ?
Я зацепил за жгуты там же, где нашел разъем К-линии. Прицепил кабельной стяжкой. Плюс саму коробку завернул в полиэтиленовый кулек. Потом обмотал изолентой. Работает до сих пор.
ребята, вы че?! есть же родное гнездо OBD-II (возле блока предохранителей под рулем). просто нужно подвести к нему к-линию на 7-ю ногу из под капота. я ничего не отрезал, просто зачистил провод (именно К-линии), припаял к нему другой, заизолировал место подсоединения и провел на родное гнездо. в гнездо вставил сам ОБД сканер. никаких переходиков не нужно.
разъем ОБД 2.jpg [ 68.12 КБ | Просмотров: 11621 ]
Пн ноя 26, 2012 16:38
Хорошая идея. А откуда у нас идет уже установлений провод на 7-ю ногу OBD-II ?
Пн ноя 26, 2012 17:25
Автомобиль: AMULET Lux
Спасибо, Caesar. А ты К-линию из под капота садил на 7-ю ножку накоротко, не через резистор, и все пашет?
Или все таки провод, что приходил на 7-ю ногу откусил, а вместо ее припаял К-линию двигателя?
Пн ноя 26, 2012 17:52
С ABS.
Пн ноя 26, 2012 21:55
Автомобиль: Amulet lux
Походу все сначала, уже 100 раз эти вещи обсуждались!
tel. 0667835411
Пн ноя 26, 2012 22:04
откусил провод который изначально был на 7-й ноге, заизолировал откушенный, припаял к-линию, которую протянул из-под капота. ВСЕ!
Пн ноя 26, 2012 22:47
Уяснил, дякую, а то кто то писал, что можно все К-линии соединить вместе
Вт ноя 27, 2012 20:38
Автомобиль: Амулет
Caesar писал(а):
TomBolin писал(а):
Данный вопрос меня тоже заинтересовал. Caesar на одном из форумов писал,что установил сие чудо себе в мула, но что то на мои распросы не отвечает
как не отвечает??!! вот негодяй :D вроде ж все описывал, отвечал. гнездо OBD-II взял родное, просто откусил провод приходящий на 7-й контакт, а вместо него с моторного отсека привел К-линию. купил я тогда адаптер супер мини за 200грн. установил программу. откалибровал одометр и расход. и все работает.
А как калибровал? какие данные и куда записывал в настройках торкью. И зачем калибровать если расход реально 8,3.
Ср ноя 28, 2012 10:03
в настройках есть пункт - калибровка одометра и топливная калибровка.
одометр откалибровал сравнив пробег по одометру машины и одометру данной проги. установил коэф. 1,0345 (у меня так).
затем топливная калибровка. заправил бак под горло. запустил программу и включил "начать топливную калибровку" (лучше это делать во время длительной поездки), проехал я около 300км, заехал опять на заправку, залил опять под горло. нажал "остановить топливную калибровку" и внес реальные данные, сколько залил за поездку. исходя из этих данных бк сам пересчитывает расход. делал калибровку, чтобы показатели были правильные, т.к. до этого был завышен расход (изначально программа может считать расход с другой машины). я уже где-то писал. расход показывал 1,3 л в час на холостых. а должен быть около 1,0л. как сделал калибровку - у меня расход по трассе по данным б/к упал где-то с 8,3 до 6,3, точно уже не помню.
Ср ноя 28, 2012 10:23
Викладиваю небольшую инструкцию по установке в картинках:
Проводим кабель из под капота в салон (я провел через отверстие для тросика капота);
Програми для диагностики на комп http://elm327.com.ua/download.php на Android смартфон http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=193433.
Комментарий к файлу: Подсоиденяем один конец провода до K-Line под капотом
1.JPG [ 1.01 МБ | Просмотров: 7764 ]
Комментарий к файлу: Откусываем Коричнево-Белый провод на разъеме OBD2 и на его место присоиденяем второй конец провода
2.JPG [ 1.58 МБ | Просмотров: 7764 ]
Комментарий к файлу: Изолируем все контакти...
3.JPG [ 1.17 МБ | Просмотров: 7764 ]
Комментарий к файлу: Вот как все смотриться в установленом виде
4.JPG [ 975.65 КБ | Просмотров: 7764 ]
Последний раз редактировалось George Ср ноя 28, 2012 18:26, всего редактировалось 1 раз.
Ср ноя 28, 2012 18:05
Вопрос к тем кто занимается компьютерной диагностикой
У меня сейчас расход по городу 14 л на 100 км. ездил 2 раза на диагностику сказали менять лямбда зонд. Сегодня сам попробовал посмотреть но я в этом новичок и не очень понимаю.Что вы можете сказать по этих скриниах из программы ScanMaster ELM ?:
Комментарий к файлу: Не работает подогрев лямбда-зонта ?
лямбда.jpg [ 271.19 КБ | Просмотров: 7764 ]
лямбда 2.jpg [ 297.7 КБ | Просмотров: 7764 ]
лямбда 3.jpg [ 460.93 КБ | Просмотров: 7764 ]
Ср ноя 28, 2012 18:22
я бы сделал поправку, не нужно кабель втыкать в разьем, и изолировать. лучше как я писал выше - зачистить провод К-линии возле этого же разъема, припаяться к проводу и заизолировать место соединения. таким образом мы получаем полностью рабочий диагностический разьем под капотом. а в варианте George данный разъем уже не будет работать. а там решать вам, что лучше.
Ср ноя 28, 2012 20:04
George, график работы лямбды на холостых сделай. А еще лучше в файл сохрани и выложи.
Ср ноя 28, 2012 20:09
Ты прав если кому то всегда будет нужен свободный разъем, а так как я редко использую этот разъем то мне било проще туда вставить провод, и зачищать, и паять нечего не надо.
Ср ноя 28, 2012 20:38
ОК, завтра выложу.
Ср ноя 28, 2012 20:40
График роботи на холостих http://www.ex.ua/load/518892302859/39577387
Комментарий к файлу: Скрин на холостих
лямбда графік.jpg [ 501.93 КБ | Просмотров: 7737 ]
Комментарий к файлу: Не работает подогрев лямбда-зонда ?
лямбда підігрів.jpg [ 347.66 КБ | Просмотров: 7737 ]
Комментарий к файлу: Что за датчик 2 ?
лямбда 4.jpg [ 281.44 КБ | Просмотров: 7737 ]
Чт ноя 29, 2012 17:05
George, на горячую вроде все нормально. Интересно как себя ведет лямбда на холодную. Через сколько работать начинает. Дистанционно тяжело диагностировать.
Чт ноя 29, 2012 19:44
График на непрогретом двигателе http://www.ex.ua/load/745652954955/39597955
Чт ноя 29, 2012 21:25
George, посоветую проверить есть ли напряжение подогрева на лямбде.
Чт ноя 29, 2012 23:01
Не получается связать программу ScanMaster-ELM с ноутом. Может кто подскажет
2012-09-24_105501.png [13.03 КБ]
Сб дек 01, 2012 15:22
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 307 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 16  След.
bozon
20
27886
Вт фев 11, 2014 11:45
bozon
125
42079
Пн авг 25, 2014 14:39
в форуме Водителю на заметку
Yukon
Вс дек 26, 2010 15:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Цвета и их коды Чери Элара
bozon
42
17576
Вс авг 11, 2013 14:49
