Caesar
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
 Re: ELM327 v1.5 Mini Bluetooth OBD-II сканер на Амулет
darkprivate писал(а): Я зацепил за жгуты там же, где нашел разъем К-линии. Прицепил кабельной стяжкой. Плюс саму коробку завернул в полиэтиленовый кулек. Потом обмотал изолентой. Работает до сих пор. ребята, вы че?! есть же родное гнездо OBD-II (возле блока предохранителей под рулем). просто нужно подвести к нему к-линию на 7-ю ногу из под капота. я ничего не отрезал, просто зачистил провод (именно К-линии), припаял к нему другой, заизолировал место подсоединения и провел на родное гнездо. в гнездо вставил сам ОБД сканер. никаких переходиков не нужно.
разъем ОБД 2.jpg [ 68.12 КБ | Просмотров: 11624 ]
| Пн ноя 26, 2012 16:38 |
George
Зарегистрирован: Пт авг 05, 2011 15:31 Сообщения: 41 Откуда: Lviv
Хорошая идея. А откуда у нас идет уже установлений провод на 7-ю ногу OBD-II ?
| Пн ноя 26, 2012 17:25 |
TomBolin
Зарегистрирован: Пт июн 19, 2009 13:02 Сообщения: 143 Откуда: Черниговская обл., г. Славутич
Автомобиль: AMULET Lux
Спасибо, Caesar. А ты К-линию из под капота садил на 7-ю ножку накоротко, не через резистор, и все пашет? Или все таки провод, что приходил на 7-ю ногу откусил, а вместо ее припаял К-линию двигателя?
| Пн ноя 26, 2012 17:52 |
emelya
George писал(а): А откуда у нас идет уже установлений провод на 7-ю ногу OBD-II ? С ABS.
| Пн ноя 26, 2012 21:55 |
artur
Автомобиль: Amulet lux
Походу все сначала, уже 100 раз эти вещи обсуждались!
| Пн ноя 26, 2012 22:04 |
Caesar
TomBolin писал(а): Спасибо, Caesar. А ты К-линию из под капота садил на 7-ю ножку накоротко, не через резистор, и все пашет? Или все таки провод, что приходил на 7-ю ногу откусил, а вместо ее припаял К-линию двигателя? откусил провод который изначально был на 7-й ноге, заизолировал откушенный, припаял к-линию, которую протянул из-под капота. ВСЕ!
| Пн ноя 26, 2012 22:47 |
TomBolin
Уяснил, дякую, а то кто то писал, что можно все К-линии соединить вместе
| Вт ноя 27, 2012 20:38 |
Danser
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 11:34 Сообщения: 221 Откуда: г.Купянск Харьковская область
Автомобиль: Амулет
Caesar писал(а): TomBolin писал(а): Данный вопрос меня тоже заинтересовал. Caesar на одном из форумов писал,что установил сие чудо себе в мула, но что то на мои распросы не отвечает как не отвечает??!! вот негодяй  вроде ж все описывал, отвечал. гнездо OBD-II взял родное, просто откусил провод приходящий на 7-й контакт, а вместо него с моторного отсека привел К-линию. купил я тогда адаптер супер мини за 200грн. установил программу. откалибровал одометр и расход. и все работает. А как калибровал? какие данные и куда записывал в настройках торкью. И зачем калибровать если расход реально 8,3.
| Ср ноя 28, 2012 10:03 |
Caesar
в настройках есть пункт - калибровка одометра и топливная калибровка. одометр откалибровал сравнив пробег по одометру машины и одометру данной проги. установил коэф. 1,0345 (у меня так). затем топливная калибровка. заправил бак под горло. запустил программу и включил "начать топливную калибровку" (лучше это делать во время длительной поездки), проехал я около 300км, заехал опять на заправку, залил опять под горло. нажал "остановить топливную калибровку" и внес реальные данные, сколько залил за поездку. исходя из этих данных бк сам пересчитывает расход. делал калибровку, чтобы показатели были правильные, т.к. до этого был завышен расход (изначально программа может считать расход с другой машины). я уже где-то писал. расход показывал 1,3 л в час на холостых. а должен быть около 1,0л. как сделал калибровку - у меня расход по трассе по данным б/к упал где-то с 8,3 до 6,3, точно уже не помню.
| Ср ноя 28, 2012 10:23 |
George
Викладиваю небольшую инструкцию по установке в картинках: Проводим кабель из под капота в салон (я провел через отверстие для тросика капота); Програми для диагностики на комп http://elm327.com.ua/download.php на Android смартфон http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=193433.
Последний раз редактировалось George Ср ноя 28, 2012 18:26, всего редактировалось 1 раз.
| Ср ноя 28, 2012 18:05 |
George
Вопрос к тем кто занимается компьютерной диагностикой У меня сейчас расход по городу 14 л на 100 км. ездил 2 раза на диагностику сказали менять лямбда зонд. Сегодня сам попробовал посмотреть но я в этом новичок и не очень понимаю.Что вы можете сказать по этих скриниах из программы ScanMaster ELM ?:
| Ср ноя 28, 2012 18:22 |
Caesar
George писал(а): Викладиваю небольшую инструкцию по установке в картинках: Проводим кабель из под капота в салон (я провел через отверстие для тросика капота);
я бы сделал поправку, не нужно кабель втыкать в разьем, и изолировать. лучше как я писал выше - зачистить провод К-линии возле этого же разъема, припаяться к проводу и заизолировать место соединения. таким образом мы получаем полностью рабочий диагностический разьем под капотом. а в варианте George данный разъем уже не будет работать. а там решать вам, что лучше.
| Ср ноя 28, 2012 20:04 |
emelya
George, график работы лямбды на холостых сделай. А еще лучше в файл сохрани и выложи.
| Ср ноя 28, 2012 20:09 |
George
Caesar писал(а): я бы сделал поправку, не нужно кабель втыкать в разьем, и изолировать. лучше как я писал выше - зачистить провод К-линии возле этого же разъема, припаяться к проводу и заизолировать место соединения. таким образом мы получаем полностью рабочий диагностический разьем под капотом. а в варианте George данный разъем уже не будет работать. а там решать вам, что лучше. Ты прав если кому то всегда будет нужен свободный разъем, а так как я редко использую этот разъем то мне било проще туда вставить провод, и зачищать, и паять нечего не надо.
| Ср ноя 28, 2012 20:38 |
George
emelya писал(а): George, график работы лямбды на холостых сделай. А еще лучше в файл сохрани и выложи. ОК, завтра выложу.
| Ср ноя 28, 2012 20:40 |
George
emelya писал(а): George, график работы лямбды на холостых сделай. А еще лучше в файл сохрани и выложи. График роботи на холостих http://www.ex.ua/load/518892302859/39577387
| Чт ноя 29, 2012 17:05 |
emelya
George, на горячую вроде все нормально. Интересно как себя ведет лямбда на холодную. Через сколько работать начинает. Дистанционно тяжело диагностировать.
| Чт ноя 29, 2012 19:44 |
George
| Чт ноя 29, 2012 21:25 |
emelya
George, посоветую проверить есть ли напряжение подогрева на лямбде.
| Чт ноя 29, 2012 23:01 |
COCA20
Не получается связать программу ScanMaster-ELM с ноутом. Может кто подскажет
| Сб дек 01, 2012 15:22 |
bozon |
20 |
27901 |
Вт фев 11, 2014 11:45
sergejj185
bozon |
125 |
42199 |
Пн авг 25, 2014 14:39
st_sergant
Цвета и их коды Чери Элара
bozon |
42 |
17592 |
Вс авг 11, 2013 14:49
друг
Бортовой компьютер, коды неисправностей, ЭБУ
mikhadze |
15 |
70256 |
Сб мар 27, 2010 19:16
Панаскин
