 Задние стойки стабилизатора
Автомобиль: Chery Eastar
Клубная карта №: 84
Сообщение Замена передних стоек стабилизатора на Мерседес Вито
Всем доброго времени суток. :welcom: Были заменены передние стойки стабилизатора на задние стойки стабилизатора от Мерседес Вито, так как старые издавали очень ужасные звуки в подвеске :idea: Цена одной задней стойки Мерседес Вито с надписью Made in Germany - 180 грн. :laiea: Родимые - 70 грн., но они с виду ужасные. :o
И так о работе.
Сняли старые стойки. :moil: Произвели штангенциркулем замер по высоте родимых стоек. Высота = 10,9 мм. Отрезали сколько надо от стойки Вито и приварили аргонной сваркой. Установили все как полагается. Выпили пива :drinks:
Старые родимые передние стойки стабилизатора которые прошли 39000 км.
IMG_9172.JPG [ 854.57 КБ | Просмотров: 10371 ]
Задние стойки стабилизатора от Мерседес Вито
1488016.jpg [ 39.8 КБ | Просмотров: 10351 ]
Сам результат
IMG_8955.JPG [ 1.47 МБ | Просмотров: 10371 ]
По эксплуатация результат я думаю не заставить себя ждать, так как задние стоки от Вито рассчитаны на бус, более большие нагрузки, а тут против Вито, Eastar малолитражка. :shuchu: :cars: Проехал уже на них 300 км. Замечаний нет, а дальше время покажет.
Пн ноя 26, 2012 22:23
Сообщение Re: Замена передних стоек стабилизатора на Мерседес Вито
Дык, не проще поставить стойки стаба от Шевроле Эванда или Дэу Магнус, встают без переделок!, а назад поставить от Мазды 646 (на Мазде стойки стаба стоят спереди, на Истар они ставятся на зад)!!!!
Пн ноя 26, 2012 22:45
Клубная карта №: 84
резвик конечно проще ! Но сколько они отходят по нашим дорогам ? Втулки и стойки стабилизатора БОЛЕЗНЬ Сhery Eastar, Evanda, Epica. Нет смысла ставить от них. На счет Мазды 646 не скажу. Я же написал, что весь этот труд, был лишь с учетом того, что стойки с Вито рассчитаны на очень большие нагрузки, так как БУС и на нашем Eastar должны ходить в 2, 3 раза дольше чем ходят на Вито. Но то, что я говорю в теории покажет время практикой.
P.S. Какие у Вас стоят и при каком пробеге меняли и сколько на их уже от ездили ?
Пн ноя 26, 2012 23:05
Родные стойки стаба спереди прошли 50 000км., передние втулки стаба - 40 000км., задние втулки и стойки заменил при пробеге - 60 000км.
Передние втулки поствил от Эванды (полеуретан) и стойки от Эванды проехал на них на сегод ня 45 000км., сзади втулки Эванда полеуретан, стойки Мазда 646, пробег на них около 40 000км.
Каждый сам для себя решает, что ставить! Если купить хорошие от Эванды, то они и 80 000км. проходят! Покупал стойки (перед., зад.) самые дешевые, и вот они уже по 40 000км. проехали!
Пн ноя 26, 2012 23:35
Всё зависит от того, как круто Вы закладываете в поворот, чем спокойнее, тем меньше нагрузка на стабилизатор и стойки, тем дольше они проходят.
Пн ноя 26, 2012 23:41
"Куме, Ви мені тут сваркою прихватіть, а я в гараж приїду та проволкою намертво прикручу..." Шутки шутками - сварщик хороший варил????
Да будет свет...
Вт ноя 27, 2012 9:49
Клубная карта №: 84
Богдан75 Здравствуйте ! :-P Конечно профессиональный ! ;) Со стажем 30 лет.
Вт ноя 27, 2012 13:59
Просто узел хоть и не самый важный, но несет на себе довольно-таки большие нагрузки.....Я просто спросил....)))
Да будет свет...
Вт ноя 27, 2012 17:49
Автомобиль: Еаstar 2.4 АТ+ГБО
Вставлю свои пять копеек.
Замечено, что капец стойкам стабилизатора приближает плохо работающие амортизаторы и разбитые сайлентблоки, особенно плавающие на задке.
Вт ноя 27, 2012 18:00
Автомобиль: EASTAR 2,4
проверенно, назад поставить от Мазды 646 (на Мазде стойки стаба стоят спереди, на Истар они ставятся на зад)!!!!
Ср мар 13, 2013 15:28
izoldia писал(а):
Мазды 646
стойки от мазды уже давным давно проверено
Ср мар 13, 2013 16:06
Автомобиль: Eastar 2.0
Только 626
Чт мар 14, 2013 0:33
Вот и у меня начали стучать стойки стабилизатора, пробег 83 тысячи, сегодня снял обе передние, оказалось растрескались от старости (4года) пыльники и вовнутрь попала грязь. Пыльников новых у нас не продают, купил от 2108 с рулевых тяг, они немного больше. У нас малое отв. под палец 10мм., посадочное на тяжку 25мм; у восьмёрочного соотв. 11 и 30мм. Промыл тяжки в солярке, продул компрессором, набил смазку 158, прогрел феном, чтобы смазка лучше внутрь пролезла. С обратной стороны по кругу обстучал завальцовку пальца и тяжка снова стала тугой без люфта. Пыльник оказался слишком большим в бОльшем отверстии поэтому поставил родные, а восьмёрочные натянул поверх и обтянул вязальной проволкой. Посмотрим сколько проходят ещё (новые лежат в запасе), товарищ на Лачетти говорит, что после такой реставрации у него прошли ещё столько же. Ну вот, вроде всё, мож кому пригодится.
Чт мар 14, 2013 18:45
Ух-ты!!! Интересный подход, вот только вопрос сразу нарисовался: а до какой температуры лично ты нагрел смазку? Как думаешь, ей (смазке) капец не пришёл после нагревания?
Для сведения "Смазка №158 работоспособна при температурах до 90-100°С в течение длительного времени. Допускается ее кратковременный перегрев до 120°С. Номинально требуется, чтобы температура каплепадения ее была не ниже 125°С".
А на глаз и не угадаешь, превысил или нет показатели, правда?
Чт мар 14, 2013 19:56
а продаются отдельно пыльники на стойки стабилизатора и можно ли с чего-то подобрать, чтобы по размеру ?
Сб май 18, 2013 18:27
Сообщение Задние стойки стабилизатора
Всем здравствуйте! Такая проблема, 20000 км назад начали тарабанить задние стойки стабилизатора. Купил оригиналы, поменял, хватило их на примерно 7000 км. Купил еще одни, поменял, прошли примерно столько же! Думаю, попробую не оригиналы, взял, особой разницы нет(. Толи я везунчик на "качественные" детали, толи это реальная проблема. Ктото с таким сталкивался? Может есть какая то альтернатива, бо вобще не прикольно их постоянно мусолить!
Чт сен 11, 2014 16:11
Сообщение Re: Задние стойки стабилизатора
Проверь работоспособность задних амортизаторов. У меня такая же фигня была со стойками стаба, пока не поменял аморты и сайлентблоки плавающие. Это всё чисто ИМХО.
Пт сен 19, 2014 21:37
Мне токарь изготовил по моему заказу разборные самоделки из москвичёвского рул. пальца, под пыльник от рул. тяги 2108, 2 комплекта вкладышей из капролактама- 2 тяжки 300 гривен, 50 тыс. в такси, ещё первый комплект вкладышей стоит.
Пн сен 22, 2014 13:12
Заказал и поставил себе стойки фирмы CTR. Отзывы вроде бы хорошие.
Проверим, сколько отходят.
20170418_102259.jpg [ 1.61 МБ | Просмотров: 3777 ]
Пт апр 28, 2017 20:35
Я себе стс от 626 мазды неделю назад поставил. Тоже на базаре зуб давали, что это весчь. Будем посмотреть....
Да будет свет...
Пт апр 28, 2017 22:13
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2  След.
в форуме Chery Karry
DneprCar
Ср сен 02, 2020 22:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Задние шаровые опоры на Истар
Истар
33
6759
Сб дек 16, 2017 6:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Плохо закрываются задние двери
swaper
72
16975
Сб апр 16, 2011 14:22
Salvator Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Задние стопы и поворотники
dmitrygrinevich03
Чт окт 01, 2020 1:25
dmitrygrinevich03 Перейти к последнему сообщению
