Заглючила панель приборов
Юрий39
Автомобиль: Elara 2,0
Доброго всем утра! С утра завожу машину - на приборной доске загорелось куча лампочек, пропали повороты. Машина завелась как обычно, двигатель работает нормально. Еду, всё горит, как на новогодней ёлке,горят почти все лампочки, поворотов нет. Доехал до работы( на аварийке), заглушил. Подолжают гореть две лампочки ( ближний свет и габариты). Что кто подкажет. Подозрение на массу, а где её искать ?
_________________ Да, да, представьте себе, я в общем не склонен сходиться с людьми, обладаю чертовой странностью: схожусь с людьми туго, недоверчив, подозрителен. М.Булгаков "Мастер и Маргарита"
| Чт ноя 29, 2012 10:19 |
яков12
 Re: Заглючила панель приборов
АКБ отключи на пол часа,это бывает такое иногда))))
| Чт ноя 29, 2012 10:24 |
Maestro
Зарегистрирован: Ср сен 21, 2011 23:47 Сообщения: 217 Откуда: Николаев
да да, у меня тоже такое было один раз! Акб отключаешь, все нормально потом.
_________________ Кто цьай не пьёт - тот цьмо! (с) Конфуций.
| Чт ноя 29, 2012 10:35 |
Юрий39
АКБ отключил на 5 мин. Помогло. Спасибо !!! А шо это за глюк? ЭБУ ?? На диагностику съездить?
| Чт ноя 29, 2012 10:49 |
яков12
На фиг туда ездить?Ну было у меня такое 1 раз за 4 года,не бери в голову,просто сбой программы и всё.
| Чт ноя 29, 2012 11:57 |
Юрий39
Новый трабл. Вечером сел в машину, машина не заводится. Не работает заводская сигналка и дистанционное открытие багажника( с ключа). Выключил зажигание, подождал пару минут - машина завелась, по прежнему заводская сигналка и дистанционное открытие багажника( с ключа) не работают.Всё остальное (габариты, свет, магнитола, повороты, цз) работают. Во время движения (проехал километров 10) периодически раздавались писки с приборки ( как при открытой двери). Может утром на сильно мало (5 мин) снял клемму с АКБ ?  Чо снова за глюки? В гараже пробовал заводил-глушил всё нормально но с ключа (заводская сигналка и дистанционное открытие багажника) по прежнему нет отдачи ? Решил для начала опять снять клемму с АКБ на всю ночь, а там посмотрим. Утро покажет - может всё таки поехать на диагностику ?
| Чт ноя 29, 2012 19:50 |
сними клемму на минут 30. у меня все в точности було
| Чт ноя 29, 2012 20:13 |
яков12
Юрий39Машина решила тебя наказать
| Чт ноя 29, 2012 20:24 |
Maestro
За что наказать? Он что, над ней издевался?
| Чт ноя 29, 2012 20:45 |
Юрий39
яков12 писал(а): Юрий39Машина решила тебя наказать  Наверно, только действительно за что? Мою регулярно, кормлю на ОККО 95-м, подмасливаю Mobil 1.
| Чт ноя 29, 2012 22:39 |
DudA
Зарегистрирован: Чт дек 18, 2008 19:02 Сообщения: 66 Откуда: Киев.
Юрий39 писал(а): Новый трабл. Может утром на сильно мало (5 мин) снял клемму с АКБ ? Слева под приборкой есть большая клема, которая идёт на приборку. Возможно на ней нет контакта. И что бы не снимать клему с акума в таких случаях - просто её разомкни и соедени опять.
| Пт ноя 30, 2012 10:11 |
Юрий39
Утром в гараже набросил клемму, завел. Панель приборов - всё нормально, но заводская сигнализация и открывание багажника с ключа не работают. Оф. сервис говорит, что ключ "Отвязался" от блока комфорта. Перепрошить стоит 150 грн. Как-то по другому проблему можно решить ?
| Пт ноя 30, 2012 10:59 |
Anton Oprya
поищи на форуме, есть способы, по поводу отвязки сигналки и глюка приборки, есть определенные условия когда такое может случится, например рядом линия высоковольтной передачи или антенна какая то мощная, я в Одессе на такое нарвался пришлось во дворе искать спец места где сигналка лучше работала вспомни не оставлял ли машину недавно рядом с такими источниками, быть может рядом с трансформаторной будкой
| Пт ноя 30, 2012 13:21 |
яков12
Вставь ключ в замок зажигания, нажми кнопку сигнализации и удерживай нажатой 1-2 минуты.
| Пт ноя 30, 2012 13:44 |
яков12
Попробуй так ещё 1.Снять автомобиль с сигнализации (штатной) 2.Открыть/закрыть водительскую дверь 3.10 раз повернуть ключ из положения "выключено" в положение "включено" в течение 15 секунд с нажатой кнопкой 4.Прозвучит сигнал (у меня незвучал) 5.Открыть/закрыть водительскую дверь 6.Нажать любую кнопку брелка 7.Прозвучат 2 сигнала
| Пт ноя 30, 2012 13:51 |
Юрий39
Anton Oprya писал(а): поищи на форуме, есть способы, по поводу отвязки сигналки и глюка приборки, есть определенные условия когда такое может случится, например рядом линия высоковольтной передачи или антенна какая то мощная, я в Одессе на такое нарвался пришлось во дворе искать спец места где сигналка лучше работала вспомни не оставлял ли машину недавно рядом с такими источниками, быть может рядом с трансформаторной будкой У меня гараж под высовольтной линией, но гараж кирпичный и Элара там стоит 3-й год ( может накопилось критическое силовое поле ?- мистика ???  ). В общем съездил на СТО от УКРАВТО. Электрик за 5 минут и 145грн "привязал" ключ к машине. Теперь всё работает как раньше. Советами как самостоятельно исправить проблему не успел воспользоватся, не было выхода в интернет. Всем спасибо за помощь и полезные советы  . Форум как всегда выручил.
| Пт ноя 30, 2012 16:48 |
Maxim81
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2008 10:50 Сообщения: 475 Откуда: Івано-Франківськ
А у меня такое приключилось что родная сигналка не реагирует а только открывает с ключа багажник(( может у кого было?
_________________ Кто радостен от пустяка, в том реже селится тоска.
| Вт май 26, 2015 8:30 |
было. и не раз снимай клему на 20 минут
| Вт май 26, 2015 23:12 |
Maxim81
Ок, завтра попробую.
| Вт май 26, 2015 23:34 |
если не выйдет то пиши. там есть ещё варианты. такая весёлая машина. скучать не даёт
| Ср май 27, 2015 8:47 |
Приборная панель Beat (индикация, неисправности, ремонт )
Riki |
38 |
9813 |
Вс окт 10, 2021 12:13
Не работает приборная панель при выкл. зажигании
macced |
6 |
1378 |
Пт авг 09, 2019 8:37
Приборная панель Jaggi (индикация, неисправности)
DVG |
507 |
79945 |
Ср янв 20, 2021 17:40
PARKHOM
Как убрать на панели приборов лампочку износа колодок
uronin |
19 |
8387 |
Пн апр 13, 2020 9:37
MotleyCrue
