 Датчик МАР
Сообщение Датчик МАР
Наткнулся в инете на информацию, что герметизирующее резиновое колечко на датчиках МАР одноразовые. Я недавно датчик снимал для чистки, и он подозрительно легко снялся и поставился назад, хотя люди на форуме писали про проблемы с установкой из-за этого уплотнительного кольца. У меня периодически выскакивают ошибки МАР 0106,0108 (хотя они были и до его снятия) - я вот подумал, а может там идет подсос воздуха.
Всвязи с этим несколько вопросов: как проверить подсос воздуха, чем там можно загерметизировать или на какое колечко поменять (с учетом термостойкости и маслостойкости резины) ?
Пн окт 18, 2010 21:27
Сообщение Re: Датчик МАР
Колечко снять и подобрать в автомагазах аналог.
А проверить подсос только старым дедовским способом, приложить ухо к датчику и заткнуть подачу воздуха рукой, ненадолго, чтобы мотор заглохнуть не успел. Подсос будет слышно.
В принципе этот подсос будет влиять только на запуск двигателя. И то вряд ли, слишком он небольшой.
При запуске ЭБУ готовит смесь считая воздух, засасываемый в горшки.
Поэтому неучтенный воздух в задроссельном пространстве влияет на смесеобразование, смесь будет беднее.
А через 3-4 мин. после запуска вступает в работу лямбда и ЭБУ корректирует состав смеси используя обратную связь по лямбде.
И если подсос сильный, который невозможно скорректировать по лямбде, загорится лампа чек энджин - ошибка лямбда регулирования.
Вт окт 19, 2010 10:10
по поводу найти аналогичное колечко - согласен. Но есть дедовский способ №2 - можно по старому колечку немного мазнуть литолом ну и поверхность которая прижимается к впускному колектору. Я таким образом победил текшие патрубки и подсос воздуха на карбе 2103 и т.д.
Вт окт 19, 2010 17:40
Есть дедовский способ № 3, снимаешь резиновое кольцо. В канавку от кольца наматываешь 2-3 витка узкой полоски ленты ФУМ, и ставишь кольцо на место. Уплотниться - даю 200%, испробовано на гидравлике до 25 кгс/см2.
Вт окт 19, 2010 19:08
А может наоборот - при больших оборотах, когда в впускном коллекторе увеличивается разряжение, начинается подсос ?
Да там по идее может быть не такой уж сильный подсос что бы влиять на лямбду, а вот сбивать показания МАР и заставлять того показывать ошибку он может.
Для герметизации, наверное поступлю не дедовским способом, а посовременнее :) - посажу корпус на Нетвердеющий герметик от Done Deal.
Вт окт 19, 2010 19:45
Про фум я и забыл.
Сам несколько раз подматывал его под резинки датчиков на своих бывших авто.
Способ с фумом мне кажется самым простым и легким.
Чт окт 21, 2010 11:37
Сообщение Проверка ТМАР
1) Включить зажигание
2) Проверить 5V напряжение между 2 и 3 контактами ТMAP
3) Проверка датчика температуры.
Измеряем сопротивления между 1 и 2 контактам ТMAP. При температуре 20 градусов, расчетное сопротивление должно быть 2,5 кОм ± 5%, другие значения сопротивления должны соответствовать диаграмме.
4) Проверка датчика давления.
4.1) Измеряем напряжение между 3 контактом ТMAP и "землей". При отсутствии движения напряжение должно быть 5 В.
4.2) Измеряем напряжение между 4 контактом ТMAP и "землей". При отсутствии движения напряжение около 1,3 В(фактическое значение зависит от модели);.
Комментарий к файлу: Схема ТМАР. На самом датчике разъем пронумерован.
схема.jpg [ 29.07 КБ | Просмотров: 7730 ]
Комментарий к файлу: Графики работы.
график.jpg [ 30.44 КБ | Просмотров: 7730 ]
Комментарий к файлу: Расположение датчика и его разъем.
1.JPG [ 371.88 КБ | Просмотров: 7731 ]
Комментарий к файлу: Провода для подключения.
2.jpg [ 371.27 КБ | Просмотров: 7731 ]
Комментарий к файлу: Общая проверка. На выключенном зажигании напряжение отсутствует. При включенном около 5.
3.JPG [ 582.27 КБ | Просмотров: 7731 ]
Комментарий к файлу: Проверка датчика температуры. Если подключить наоборот, то выдает непонятное значение.
4.JPG [ 456.73 КБ | Просмотров: 7731 ]
Комментарий к файлу: Масса взял с грузового крюка
5.JPG [ 448.72 КБ | Просмотров: 7731 ]
Комментарий к файлу: Проверка датчика давления. Напряжение между 3,4 контактами ТMAP и "землей" в пределах нормы. При нагрузке начинает гулять. Вдунул ртом в снятый датчик - получил ошибку Р0108, "превышение допустимого давления во впускном коллекторе" :)
6.JPG [ 428.9 КБ | Просмотров: 7731 ]
Пт сен 16, 2011 12:36
Сообщение Re: Проверка ТМАР
а что сподвергло его проверять
Пт сен 16, 2011 16:06
Автомобиль: BMW 3
Это только на джаги подходит?
Пт сен 16, 2011 18:45
Периодически выскакивала ошибка Р0108 "превышение допустимого давления во впускном коллекторе", и пару раз Р0106 "низкое давление" вот и решил проверить ТМАР. Хотя все параметры вроде нормальные, но всеравно поменял его на новый оригинал Бош (290 грн), пока ошибка не появлялась.
Датчик ТМАР 480ED-1008060 судя по каталогу продавцов подходит для A15, A18, A21, B11, S11, S12, S21, S22, T11, 372, 472, 473, 477, 481.
Пт сен 16, 2011 19:41
Автомобиль: Кимо ГБО4 Ловато
такой датчик стоит на ГБО Ловато Оригиналы фотографий защищены
Вс май 27, 2012 21:52
Автомобиль: QQ613
Подскажите, может кто сталкивался или у кого нибудь есть данные , в датчике МАП - терморезистор, какое должно быть сопротивление. Вчера промерял на холодную (+3град) -3,89кОм, при +60(примерно) -1,44кОМ. В мануале смотрел при 20град должен быть 2,5кОм+-5%
Чт ноя 29, 2012 10:53
там стоит NTC термистор. вот я себе такой ставил (арт.13/10/52) http://www.radiocom.vinnitsa.com/termistori.php
Чт ноя 29, 2012 11:47
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 13 ]
nike1177
Сб авг 11, 2012 13:30
Goar
Вс сен 25, 2011 17:37
653
97983
Пн май 21, 2018 10:54
Vadim_tigr
22
9097
Ср ноя 03, 2010 18:00
