Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 24  След.
 Двери, ручки, замки, уплотнители
Сообщение Замерз замок задней "ляды"
Как то странно замерз замок задней "ляды" у моего Мула.
Кнопка открытия вдавилась и все... ни отрыть ни назад не отпускается.
Народ подскажите как но дожидаясь оттепели его открыть? а то как то ездить всю зиму не хочется :)
ВАЗ 2101- 1976г.в. (библиотекарь клуба) ---> Chery Amulel 2008г.в.(новичок)
Сб дек 08, 2012 22:56
Сообщение Re: Замерз замок задней "ляды"
Есть такое. Тоже замок западает, даже в теплую погоду. Вставляю ключ (не до конца), немного проворачиваю, что бы зубцы ключа как бы уперлись (зацепились) за стенки личинки, и вытягиваю личинку. Пшикаешь ведешкой и можно пробовать открыть, немного придавив ляду сверху...
В том году был случай, когда мне пришлось из салона открывать. Но это совсем другая история. В принципе, написанное выше должно помочь.
Вс дек 09, 2012 1:15
Автомобиль: AmuLux
Если "ляда" глючит, алгоритм такой:
1. Обильно брызгаем сами замки и внутри замочной скважины "размораживателем замков"... вонючий, падла, но что делать?..
2. Если не помогает, складываем задний диван, снимаем заднюю полку, пролазим в багажник и с помощью отвертки и какой-то матери снимаем пластиковую обшивку пятой двери и добираемся до механизма.
3. После устранения "проблемы" обильно поливаем ее силиконовой смазкой, можно "вэдэшкой" или "хадовским" аналогом.
Вс дек 09, 2012 13:34
Бывает возвратная пружина кнопки сгнивает.
Вс дек 09, 2012 20:28
чтоб замки не замерзали по краю багажника наклеен дверной уплотнитель, замок понятно смазан
Пн дек 10, 2012 13:58
Автомобиль: Lanos
Для таких целей у меня в барсетке всегда есть флакончик размораживателя замков. Действует практически моментально.
Пт дек 14, 2012 21:34
Сори за поздний ответ но все же.
Проблема была решена за 3-и минуты.
1. есть турбо-зажигалка (ибо курящий).
2. зажигалкой прогрел замок вставил ключ повернул на 45 град (до зацепа)
3. с 3-го раза замок открылся. после чего был смазан И теперь все вери гут.
Огромное спасибо всем.
Чт дек 20, 2012 15:33
Автомобиль: cherry amulet
Сообщение Заклинило двери
Мужики подскажите у меня на амулете заклинило обе заднии двери. Снял карты двери рычагом тоже не открываються. Не с наружи не с нутри на нажатие ручек дверь не реагирует, хотя щелчок в замке слышен. Если у кого то были таккие трудности подскажите. Хочу сам сделать но пока не пойму как :( Если есть фото по ремонту буду очень благодарен.
Пн дек 24, 2012 20:22
Автомобиль: Chery Beat
Сообщение Re: Заклинило двери
Заклинило на холоде или в тепле?
Пн дек 24, 2012 20:54
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Замки от детей стоят на амулете? Машину мыл?
https://t.me/cheryUkraine
Пн дек 24, 2012 22:08
стоит на амулете замок от детей в положении разблок, но верь иногда изнутри не открывается(зад лев) правая перед не откр снаружи....
пипец! стеклоподъемники начили клинить(движек останавливается) . по морозу карты снимать не буду! теперь до весны!
Пн дек 24, 2012 23:51
та замерзли у тебя двери вот и все!!!!
у меня тоже с хрустом открывались пару раз:)
Вт дек 25, 2012 14:19
Автомобиль: Chery Amulet A15
у меня залипли после мойки в первых морозах...после открыл и смазал все резинки средствой "анти-мороз"..и все открываються норм..некоторые водилы-старожилы смазывают WD-40(не пробывал, но думаю тоже норм).
Вт дек 25, 2012 15:54
Что будет с обычной, не маслобензостойкой резиной, если её положить в керосин?
Вт дек 25, 2012 21:20
Для этого есть силиконовая смазка-спрей. По осени фукаете на резики - и ниче не примерзает. А ВД-40 нельзя - резинки разъест!
Вт дек 25, 2012 22:42
Автомобиль: Chery Amulet lux
Сообщение Re: Неоткрывается багажник!
Проблема была, как и у многих - личинка замка проваливается в холостую, независимо от поворота ключа.
Спасибо всем за советы. Буду должен :drinks:
Причина выяснилась после снятия панели через салон. Привод ЦЗ не возвращал на место детальку, на которую давит личинка при нажатии. А значит и тяги не срабатывали. Промыл, смазал. Всё работает. Наверное, действительно могло помочь срабатывание ЦЗ несколько раз подряд. Но кто-ж знал )))
П.С. Гаечки на тягах действительно были откручены. На открывание замков не влияло, но затянул, конечно.
Юридический ликбез для водителей
Вс янв 06, 2013 15:37
через лючок для фар можно достать до тяги. тяга находиться чуть выше. для того чтобы открыть нужно потянуть тягу в сторону замка. и все это делается без снятия карты и всяких спец ключей
Вт янв 22, 2013 12:37
Автомобиль: чери - амулет NEW
Сообщение Чери - Амулет задняя дверь
Ребята, подскажите можно ли удалить зазор не продъемного стекла задней двери. Купил авто Амулет new,а там большой зазор и при дожде заливает. Всем спасибо. С уважением Виктор.
Пт мар 15, 2013 12:32
Сообщение Re: Чери - Амулет задняя дверь
ну хоть фото покажи
http://massage-doma.at.ua
Пт мар 15, 2013 13:52
Сообщение Непонятки с замками задних дверей
Доброго времени суток! Началось все с того, что заклинила задняя правая дверка. Не открываеться не снаружи не снутри. Дергал, дергал - нивкакую. Вобщем снял заднюю левую ручку, посмотрел как там идет тяга, затем взял отвертку и начял пихать ее в правой дверке, (искать туже тягу). Ну как никак открыл :D Снял ручку, сломалась такая белая пласмаска, какой регулируеш ручку. Заменил со старой ручки. Вроде все норм, открываеться/закрываеться. :D Ставлю на сигналку, клацнуло, проверил дверь а она открываеться, наверное тяга ЦЗ не дотягует. Сел в машину закрыл с сигналки, смотрю точно не дотягует. Я запхал вручную, пальцем, О закрыло. Вышел с машины ставлю на сигналку и понимаю что вертаюсь в самое начало, тоесть опять заклинила ручка двери :roulette: Если кто сталкивался с подобным пожалуйста подскажите в чем дело и что нужно справлять ручку замка, замок или тяги короче я запутался. Заранее спасибо!!!
Сб апр 13, 2013 15:08
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 474 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 24  След.
дик 58
Вс янв 09, 2011 1:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. как отключить пищалку открытой водительской двери
Nerde
22
11938
Ср мар 13, 2013 16:42
Andre2951480 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. сломалась наружная ручка двери задней
в форуме Chery Karry
Cra5h47
Пн май 29, 2017 0:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Плохо закрываются задние двери
swaper
72
17137
Сб апр 16, 2011 14:22
Salvator Перейти к последнему сообщению
