Двери, ручки, замки, уплотнители
miniats
Зарегистрирован: Вс июн 03, 2012 18:04 Сообщения: 24 Откуда: Днепропетровск
 Замерз замок задней "ляды"
Как то странно замерз замок задней "ляды" у моего Мула. Кнопка открытия вдавилась и все... ни отрыть ни назад не отпускается. Народ подскажите как но дожидаясь оттепели его открыть? а то как то ездить всю зиму не хочется
_________________ ВАЗ 2101- 1976г.в. (библиотекарь клуба) ---> Chery Amulel 2008г.в.(новичок)
| Сб дек 08, 2012 22:56 |
skdon
 Re: Замерз замок задней "ляды"
Есть такое. Тоже замок западает, даже в теплую погоду. Вставляю ключ (не до конца), немного проворачиваю, что бы зубцы ключа как бы уперлись (зацепились) за стенки личинки, и вытягиваю личинку. Пшикаешь ведешкой и можно пробовать открыть, немного придавив ляду сверху... В том году был случай, когда мне пришлось из салона открывать. Но это совсем другая история. В принципе, написанное выше должно помочь.
| Вс дек 09, 2012 1:15 |
tank
Автомобиль: AmuLux
Если "ляда" глючит, алгоритм такой: 1. Обильно брызгаем сами замки и внутри замочной скважины "размораживателем замков"... вонючий, падла, но что делать?.. 2. Если не помогает, складываем задний диван, снимаем заднюю полку, пролазим в багажник и с помощью отвертки и какой-то матери снимаем пластиковую обшивку пятой двери и добираемся до механизма. 3. После устранения "проблемы" обильно поливаем ее силиконовой смазкой, можно "вэдэшкой" или "хадовским" аналогом.
| Вс дек 09, 2012 13:34 |
emelya
Бывает возвратная пружина кнопки сгнивает.
| Вс дек 09, 2012 20:28 |
чтоб замки не замерзали по краю багажника наклеен дверной уплотнитель, замок понятно смазан
| Пн дек 10, 2012 13:58 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
Для таких целей у меня в барсетке всегда есть флакончик размораживателя замков. Действует практически моментально.
| Пт дек 14, 2012 21:34 |
miniats
Сори за поздний ответ но все же. Проблема была решена за 3-и минуты. 1. есть турбо-зажигалка (ибо курящий). 2. зажигалкой прогрел замок вставил ключ повернул на 45 град (до зацепа) 3. с 3-го раза замок открылся. после чего был смазан И теперь все вери гут.
Огромное спасибо всем.
| Чт дек 20, 2012 15:33 |
dusting554
Автомобиль: cherry amulet
 Заклинило двери
Мужики подскажите у меня на амулете заклинило обе заднии двери. Снял карты двери рычагом тоже не открываються. Не с наружи не с нутри на нажатие ручек дверь не реагирует, хотя щелчок в замке слышен. Если у кого то были таккие трудности подскажите. Хочу сам сделать но пока не пойму как  Если есть фото по ремонту буду очень благодарен.
| Пн дек 24, 2012 20:22 |
Riki
Автомобиль: Chery Beat
 Re: Заклинило двери
Заклинило на холоде или в тепле?
| Пн дек 24, 2012 20:54 |
max_100
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
 Re: Заклинило двери
Замки от детей стоят на амулете? Машину мыл?
| Пн дек 24, 2012 22:08 |
acid yellow
 Re: Заклинило двери
стоит на амулете замок от детей в положении разблок, но верь иногда изнутри не открывается(зад лев) правая перед не откр снаружи.... пипец! стеклоподъемники начили клинить(движек останавливается) . по морозу карты снимать не буду! теперь до весны!
| Пн дек 24, 2012 23:51 |
 Re: Заклинило двери
та замерзли у тебя двери вот и все!!!! у меня тоже с хрустом открывались пару раз:)
| Вт дек 25, 2012 14:19 |
LostAngel
Зарегистрирован: Вс ноя 04, 2012 11:30 Сообщения: 138 Откуда: Киев
Автомобиль: Chery Amulet A15
 Re: Заклинило двери
у меня залипли после мойки в первых морозах...после открыл и смазал все резинки средствой "анти-мороз"..и все открываються норм..некоторые водилы-старожилы смазывают WD-40(не пробывал, но думаю тоже норм).
| Вт дек 25, 2012 15:54 |
emelya
 Re: Заклинило двери
LostAngel писал(а): некоторые водилы-старожилы смазывают WD-40(не пробывал, но думаю тоже норм). Что будет с обычной, не маслобензостойкой резиной, если её положить в керосин?
| Вт дек 25, 2012 21:20 |
darkprivate
 Re: Заклинило двери
Для этого есть силиконовая смазка-спрей. По осени фукаете на резики - и ниче не примерзает. А ВД-40 нельзя - резинки разъест!
| Вт дек 25, 2012 22:42 |
Axel
Автомобиль: Chery Amulet lux
 Re: Неоткрывается багажник!
Проблема была, как и у многих - личинка замка проваливается в холостую, независимо от поворота ключа. Спасибо всем за советы. Буду должен Причина выяснилась после снятия панели через салон. Привод ЦЗ не возвращал на место детальку, на которую давит личинка при нажатии. А значит и тяги не срабатывали. Промыл, смазал. Всё работает. Наверное, действительно могло помочь срабатывание ЦЗ несколько раз подряд. Но кто-ж знал ))) П.С. Гаечки на тягах действительно были откручены. На открывание замков не влияло, но затянул, конечно.
| Вс янв 06, 2013 15:37 |
PARTIZAN
Зарегистрирован: Чт мар 03, 2011 20:45 Сообщения: 1 Откуда: Желтые Воды
через лючок для фар можно достать до тяги. тяга находиться чуть выше. для того чтобы открыть нужно потянуть тягу в сторону замка. и все это делается без снятия карты и всяких спец ключей
| Вт янв 22, 2013 12:37 |
west59
Автомобиль: чери - амулет NEW
 Чери - Амулет задняя дверь
Ребята, подскажите можно ли удалить зазор не продъемного стекла задней двери. Купил авто Амулет new,а там большой зазор и при дожде заливает. Всем спасибо. С уважением Виктор.
| Пт мар 15, 2013 12:32 |
alex_f17
Зарегистрирован: Пн сен 15, 2008 16:48 Сообщения: 160 Откуда: Харьков
 Re: Чери - Амулет задняя дверь
ну хоть фото покажи
| Пт мар 15, 2013 13:52 |
imden10
 Непонятки с замками задних дверей
Доброго времени суток! Началось все с того, что заклинила задняя правая дверка. Не открываеться не снаружи не снутри. Дергал, дергал - нивкакую. Вобщем снял заднюю левую ручку, посмотрел как там идет тяга, затем взял отвертку и начял пихать ее в правой дверке, (искать туже тягу). Ну как никак открыл  Снял ручку, сломалась такая белая пласмаска, какой регулируеш ручку. Заменил со старой ручки. Вроде все норм, открываеться/закрываеться.  Ставлю на сигналку, клацнуло, проверил дверь а она открываеться, наверное тяга ЦЗ не дотягует. Сел в машину закрыл с сигналки, смотрю точно не дотягует. Я запхал вручную, пальцем, О закрыло. Вышел с машины ставлю на сигналку и понимаю что вертаюсь в самое начало, тоесть опять заклинила ручка двери  Если кто сталкивался с подобным пожалуйста подскажите в чем дело и что нужно справлять ручку замка, замок или тяги короче я запутался. Заранее спасибо!!!
| Сб апр 13, 2013 15:08 |
