Шины, диски, крепления колёс
YurOK!
Зарегистрирован: Чт май 10, 2007 13:28 Сообщения: 288 Откуда: Днепропетровск
Клубная карта №: 135
 Re: зимняя резина
Мари писал(а): Кто-нибудь сталкивался с резиной Marangoni? Подскажите как она в эксплуатации!? На зимней Marangoni езжу с 2007г. "Meteo" Е+ на ней написано. Доволен вполне.
_________________ Амулетоводы всех стран, объединяйтесь!
| Вс дек 09, 2012 16:29 |
 Re: зимняя резина
пусть интрига достанет всех...... если серъезно номерочков не помню, комплект варганил Александр С (за что ему отдельное спасибо)....опоры лемыердер, стойки каяба газ-масло. Померял растояние от кромки порога до земли - 23см
| Пн дек 10, 2012 14:08 |
Мари
Зарегистрирован: Ср июн 16, 2010 16:22 Сообщения: 13 Откуда: Донецк
 Re: зимняя резина
YurOK! писал(а): Мари писал(а): Кто-нибудь сталкивался с резиной Marangoni? Подскажите как она в эксплуатации!? На зимней Marangoni езжу с 2007г. "Meteo" Е+ на ней написано. Доволен вполне. Спасибо! Я тоже по-думываю купить Marangoni 4 Ice E+ (шип)
| Пн дек 10, 2012 20:17 |
tank
Автомобиль: AmuLux
 Re: зимняя резина
Sanek555 писал(а): пусть интрига достанет всех...... если серъезно номерочков не помню, комплект варганил Александр С (за что ему отдельное спасибо)....опоры лемыердер, стойки каяба газ-масло. Померял растояние от кромки порога до земли - 23см Sanek555Менял сразу перед и зад или только перед? 23 см впечатляет!!! От какого порога мерил? Может припомнишь все-таки номерочек стоек?..
| Пн дек 10, 2012 20:51 |
 Re: зимняя резина
мерял от кромки переднего порога в раене брызговика (самая нижняя часть порога), на зопу нацепил каябу приемиум+проставки.....получились неприличные 27см - тоже от порога
KYB 333712 - перед, опоры лемфердер но номерк даже писать не буду, уже начали садится....только 1,5 тыс. проехал задних номерков точно нету, т.к. коробками распалили мангал, а стойки уже на машине и глянуть не могу:(
| Вт дек 11, 2012 12:27 |
Beatl
Зарегистрирован: Вс июл 22, 2012 11:09 Сообщения: 10 Откуда: Донецк
 Re: зимняя резина
Всем привет!Поставил резину 175\65.Задние колеса трут по подкрылкам.Подскажите какие ставить проставки?Под амортизатор-домики, или же под пружину-от классики.Аморты стоят родные.
| Вт дек 18, 2012 15:20 |
Caesar
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
 Re: зимняя резина
пользуй поиск, на форуме уже давно все описано. есть отдельно тема про клиренс, там и про проставки пишут. набери в яндексе - проставки задние Амулет.
| Вт дек 18, 2012 16:28 |
LostAngel
Зарегистрирован: Вс ноя 04, 2012 11:30 Сообщения: 138 Откуда: Киев
Автомобиль: Chery Amulet A15
 Re: Выбор летней резины
Незнаю как всем..Я вот купил такую на лето...Ездил на Сонате на такой..довольно тихая и маневреная. Fulda Carat Progresso
| Ср янв 16, 2013 18:16 |
Partizan_2011
Зарегистрирован: Пт июл 15, 2011 13:33 Сообщения: 99 Откуда: Львовская обл.
Danser писал(а): У меня на передке такая, могу сказать только в сравнении с вингро, просто класс! такое впечатление что сзади поезд догоняет, хотя подшипники тихие! А на родной было одинаково, что с переди что сзади! Правда есть одно но- качать нужно не 2ку а 2,8-3 так как экономия на давлении 2- минус литр, меньше 8 не выходило, а на тройке в поездке в крым по кургу 6,75л на 100км. хотя на родной было около 7л. при длительных поездках. Максимальное давление пишет англичанин 3,5 атмосферы. По этому будьте внимательны!Хотя комфорт на 3 меньше но всё равно тише чем вингро.Ещё один плюс это износостойкость на родных вингро стоит индекс Treadwear 460 (каждая 100 это примерно 25 тыс км в идеале)это приблизительно 125тыс км на задней не ведушей тележке, у меня 60тыс сзади и износ ещё половина может чуть больше. Давление 2,4 при максимальном 2,6, а на мишелине пишет индекс по моему 420 если не ошибаюсь. так что смотрите. Я чего-то видимо непонимаю зачем качать 2,8-3 атмосфер при таком самом размере шын что и родные. У меня в мануале написано что спереди нужно качать 2,0 атм., а сзади 2,2 при полузагруженой машине (мой вариант езды), на родной резине Wingro 185/60 R14???
| Пн янв 21, 2013 11:02 |
Caesar
на шине указано рекомендуемое давление. многие качают больше, чем указано в мануале по эксплуатации авто, т.к. тогда уменьшается расход топлива.
| Пн янв 21, 2013 11:20 |
Partizan_2011
Caesar писал(а): на шине указано рекомендуемое давление. многие качают больше, чем указано в мануале по эксплуатации авто, т.к. тогда уменьшается расход топлива. Я с тобой полностью согласен по поводу расхода топлива, НО если дороги почти нет а только направление то чем больше качаешь тем больше слышен стук, износ ходовой, и больше шансов порезать буртики резины об ямы и колдобины. Это лично мое мнение
| Пн янв 21, 2013 13:05 |
Silentman
 Re: Китайская резина Goodride!!! Как Вы думаете?
Ребята взял goodride(зимнюю) 2 года назад, как по мне офигенная резина!!!! Советую!!!!
| Чт янв 24, 2013 0:10 |
Алексей1
Зарегистрирован: Ср мар 18, 2009 18:04 Сообщения: 37 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: Амулет
Кто знает чем отличается Шина Goodride SW602 185/60 R14 82H Шина Goodride SW608 185/65 R14 86H
| Чт янв 24, 2013 16:01 |
Алексей1
Автомобиль: Амулет
А такие не кто не ставил Шина West Lake SW601 185/60 R14 82H
i.jpeg [ 4.08 КБ | Просмотров: 3375 ]
| Чт янв 24, 2013 20:10 |
Запад
Автомобиль: АМУЛЕТ
Goodride 185/60 поставил в начале декабря, ездил на них и по рыхлому снегу, и по насту. Вполне нормальная резина. И гребет хорошо, и на насте держит дорогу уверенно, а гололед - он и в африке гололед, больше 60 не поедишь ( если дружишь с головой).Резина тихая даже против РОДНОЙ летней, которую я в мае поменял на Goodride 185/60 только летние. Доволен.
| Вс янв 27, 2013 13:26 |
Partizan_2011
Ребята хочу Вашего совета, помогите!!! Облазил пол интернета и интернет магазины и обзвонил всех возможных диллеров по шинам но как оказалось не производят уже шин Bridgestone Sports Tourer MY-01 185/60 R14 которых все хвалят и по отзывам ответы все положительные. Есть ли какие-то шины похожи на эти а то на лето 2013 не знаю что купить. Дороги у нас ямы да колдобины, а эти бриджстоун как раз мне подходили по прочности и устойчивости. Прошу помогите!!!
| Вт фев 12, 2013 10:16 |
Partizan_2011
Ответы также можно в личку.
Partizan_2011
Ну что количество просмотров даной темы растет а посоветовать никто ничего не хочет.....????
| Ср фев 13, 2013 10:12 |
Caesar
я купил в прошлом году Kumho Ecsta SPT KU31. если уже такие не производят - то посмотри на Michelin Energy Saver или Nokian Hakka Green.
| Ср фев 13, 2013 10:39 |
Partizan_2011
нашел новинки шин 2013 года. Может кто-то уже что-то знает про эти шины коментируйте
| Ср фев 13, 2013 17:53 |
