Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 35  След.
 Свечи, высоковольтные провода
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Сообщение Re: Свечи, высоковольтные провода
Везет))) я уже комплект сменил
https://t.me/cheryUkraine
Вт дек 11, 2012 10:32
Зато с форсунками не повезло, 2ю неделю машина стоит...
Вт дек 11, 2012 13:52
Клубная карта №: 1061
ACTECO писал(а):
Колпачки выскакивают при любой температуре -60 до + 100
без обрыва наконечника.
ACTECO, когда и как эти капли капать???
Последний раз редактировалось Sergey G Вт дек 11, 2012 21:39, всего редактировалось 5 раз(а).
оффтоп
Вт дек 11, 2012 20:29
Зачем писать о том что элементарно.
Бортовой журнал
Вт дек 11, 2012 21:30
Автомобиль: amulet, kimo
Хлопцы не поможет масло. Тем более контакты маслом моторным не смазывают. Если хотите нормально снимать провода, то надо металлический наконечник закрепить на пластиковой трубе. Чтобы при снятии тянуть не за провод, а за наконечник.
Чт дек 20, 2012 0:57
Мастер года 2012
Автомобиль: bmw525+KIMO
Ага! Эпоксидкой залить, только наконечник не разожмётся! дырявить пластик нельзя!
А как закрепить то?
Мой бортовик
Чт дек 20, 2012 1:06
Вот из такого заколхозил провод.
Отписываюсь об колхозе проводов, как и обещал.
Высоковольтные провода бывают таких основных типов.
1) Со сплошной медной жилой. Сопротивление ноль ом :D . Поговаривают, что дают такие помехи, что когда заезжаешь во двор у народа тухнут телевизоры. Кстати электроники авто это тоже касается.
2) Тонкая проволка намотанная на сердечник. У нас такие в стоке. Я купил похожий 2 кОм на метр сопротивление. Очень жесткий, т.к. изоляция ПВХ. 25 кВольт изоляция. В стоке силикон. Гдеж его взять.
3) Жила из волокна в графитовой пропитке. Спротивление от 10 кОм на метр. Считается, что самые качественные.
Если будете колхозить ищите в силиконовой изоляции диаметром 7 мм.
IMG_0106.JPG [ 400.81 КБ | Просмотров: 2277 ]
Чт дек 20, 2012 1:09
Сейчас усе покажу.
В руках провод в ПВХ изоляции. 25 киловольт изоляция. Видна намотанная жила. Согнуть его в 90 градусов как у нас -анриал. Если честно, наши стоковые тоже там травмируются. Кстати жила здесь никелированная, наша ржавеет со всеми вытекающими. У мну на длинном проводе было 200 кОм сопротивления.
IMG_0108.JPG [ 399.25 КБ | Просмотров: 2276 ]
Чт дек 20, 2012 1:15
Мастер года 2012
В одном сообщении можно вместить 10 фоток и мнооооого текста :)
А я на сколько помню у меня жила из углеволокна в стоке! :o углеволокно не ржавеет
Мой бортовик
Последний раз редактировалось Максимус Чт дек 20, 2012 1:23, всего редактировалось 1 раз.
Чт дек 20, 2012 1:20
На машину берите 2.8 метра.
IMG_0116.JPG [ 390.18 КБ | Просмотров: 2261 ]
IMG_0115.JPG [ 379.77 КБ | Просмотров: 2261 ]
Чт дек 20, 2012 1:22
По поводу как зафиксировать наконечник, я делал так. Наконечник обмотан изолентой и запресован заподлицо с трубкой. Когда тянем за трубку- тянем не за провод, а за наконечник. У нас в стоке наконечник болтается в резине. Тянем за трубку- по сути тянем за провод- отсюда и обрывы.
IMG_0117.JPG [ 354 КБ | Просмотров: 2257 ]
Чт дек 20, 2012 1:27
Мастер года 2012
клей на изоленте при 50*с уже не держит, а движок поболее греется! нужно чтото другое придумывать!
Мой бортовик
Чт дек 20, 2012 1:31
Учтите, что в г-образные контакты, которые в катушку идут, провод вклеен. Его надо немного подрезать и выкрутить.
Новый вкрутить и изолировать.
Вообщем если решитесь, то
1) Ищите мягкий провод в силиконе с графитовой жилой. 2.8 метра
2) Лучше с готовыми контактами в катушку или запасной пыльник на него. Родной пыльник придется подрезать.
3) Свечные пыльники снимаются предварительно нагрев.
4) Пыльники на катушке приклеены.
Наши провода мне посчитали 320 грн. Учитывая, что они одноразового съема и низкого качества-душит жаба))
Надрез на пыльнике можно и меньше делать.
IMG_0119.JPG [ 418.15 КБ | Просмотров: 2800 ]
Чт дек 20, 2012 1:39
все так, наконечник держится не на клею. плотно просто обмотан и засунут. типа запресован.
решение временное ибо- нужен хороший силиконовый провод с графитовой жилой- он самый гибкий.
продается мотками по 25 метров. я по метрам не нашел.
можно попробовать зафиксить наконечники на стоке, но 320 грн. за плохие провода- перебор.
Тесла на ВАЗ 2110 сликон с графитовой жилой- 60 грн.
Чт дек 20, 2012 1:46
Мастер года 2012
А вазовских по длинне не хватает? Может их взять за основу, и только свечные наконечники наши поставить?
Мой бортовик
Чт дек 20, 2012 1:49
то не углеволокно. то сердечник из стекловолокна, а на него намотана стальная проволка. проверь может обуглилась. не прикол. :D
а должно быть стекловолокно с графитовой пропиткой, которое гнется как захочешь.
что еще характерно.
стоковый контак болтается на контакте свечи. а защелкивается собака плотно. т.е. фиг снимешь, но контакта хорошего не обеспечивает.
Чт дек 20, 2012 1:51
с десятки подходит ровно один провод.
у волги какие-то длинные есть, которые поштучно продаются.
но там катушечный контакт другой.
Волга с двигателем ровер или что такое. Короче надо подбирать длинные и чтоб контакт катушечный был.
Пока мотаюсь на колхозе.
Все одно лучше чем 200 Ком на дальнем цилиндре.
Чт дек 20, 2012 1:58
Мастер года 2012
это ты что-то напутал!!! В ВВ используют углеволокно, оно же карбон, про стекловолокно с графитовой пропиткой никогда не слышал!!!
Мой бортовик
Чт дек 20, 2012 2:09
три года эксплуатации без проблем.
крепление наконечников к проводам.
тогда как работает классическая система зажигания с бегунком?
Безымянный.JPG [ 19.43 КБ | Просмотров: 2808 ]
Чт дек 20, 2012 2:15
ну короче ты понял. должна быть такая черная жила, как конский волос. его на разных сайтах по разному называют.
у меня в стоке не такая. хотя с виду похожа.
пока лето вроде ничего. а по холоду провода естественно вжарили.
Чт дек 20, 2012 2:18
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 691 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 35  След.
Jakomajor
Ср ноя 12, 2014 20:57
r_gasuk
Пн апр 16, 2012 18:42
Rocksolan
Вт дек 19, 2017 18:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Заливает бензином свечи (2,4, 4х4)
swich
19
5371
Ср мар 29, 2017 23:22
swich Перейти к последнему сообщению
