Свечи, высоковольтные провода
max_100
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
 Re: Свечи, высоковольтные провода
Везет))) я уже комплект сменил
| Вт дек 11, 2012 10:32 |
Васятка
Зарегистрирован: Ср дек 05, 2012 5:34 Сообщения: 48 Откуда: г. Сыктывкар
Зато с форсунками не повезло, 2ю неделю машина стоит...
| Вт дек 11, 2012 13:52 |
VPK
Клубная карта №: 1061
ACTECO писал(а): Колпачки выскакивают при любой температуре -60 до + 100 без обрыва наконечника. ACTECO, когда и как эти капли капать???
Последний раз редактировалось Sergey G Вт дек 11, 2012 21:39, всего редактировалось 5 раз(а).
оффтоп
| Вт дек 11, 2012 20:29 |
Мыссык
Зачем писать о том что элементарно.
| Вт дек 11, 2012 21:30 |
Вячеслав12
Автомобиль: amulet, kimo
Хлопцы не поможет масло. Тем более контакты маслом моторным не смазывают. Если хотите нормально снимать провода, то надо металлический наконечник закрепить на пластиковой трубе. Чтобы при снятии тянуть не за провод, а за наконечник.
| Чт дек 20, 2012 0:57 |
Максимус
Мастер года 2012
Зарегистрирован: Вс фев 12, 2012 3:39 Сообщения: 1174 Откуда: Харьков
Автомобиль: bmw525+KIMO
Ага! Эпоксидкой залить, только наконечник не разожмётся! дырявить пластик нельзя! А как закрепить то?
| Чт дек 20, 2012 1:06 |
Вячеслав12
Вот из такого заколхозил провод. Отписываюсь об колхозе проводов, как и обещал. Высоковольтные провода бывают таких основных типов. 1) Со сплошной медной жилой. Сопротивление ноль ом  . Поговаривают, что дают такие помехи, что когда заезжаешь во двор у народа тухнут телевизоры. Кстати электроники авто это тоже касается. 2) Тонкая проволка намотанная на сердечник. У нас такие в стоке. Я купил похожий 2 кОм на метр сопротивление. Очень жесткий, т.к. изоляция ПВХ. 25 кВольт изоляция. В стоке силикон. Гдеж его взять. 3) Жила из волокна в графитовой пропитке. Спротивление от 10 кОм на метр. Считается, что самые качественные. Если будете колхозить ищите в силиконовой изоляции диаметром 7 мм.
IMG_0106.JPG [ 400.81 КБ | Просмотров: 2288 ]
| Чт дек 20, 2012 1:09 |
Вячеслав12
Сейчас усе покажу. В руках провод в ПВХ изоляции. 25 киловольт изоляция. Видна намотанная жила. Согнуть его в 90 градусов как у нас -анриал. Если честно, наши стоковые тоже там травмируются. Кстати жила здесь никелированная, наша ржавеет со всеми вытекающими. У мну на длинном проводе было 200 кОм сопротивления.
IMG_0108.JPG [ 399.25 КБ | Просмотров: 2287 ]
| Чт дек 20, 2012 1:15 |
Максимус
Мастер года 2012
В одном сообщении можно вместить 10 фоток и мнооооого текста  А я на сколько помню у меня жила из углеволокна в стоке!  углеволокно не ржавеет
Последний раз редактировалось Максимус Чт дек 20, 2012 1:23, всего редактировалось 1 раз.
| Чт дек 20, 2012 1:20 |
Вячеслав12
На машину берите 2.8 метра.
IMG_0116.JPG [ 390.18 КБ | Просмотров: 2272 ]
IMG_0115.JPG [ 379.77 КБ | Просмотров: 2272 ]
| Чт дек 20, 2012 1:22 |
Вячеслав12
По поводу как зафиксировать наконечник, я делал так. Наконечник обмотан изолентой и запресован заподлицо с трубкой. Когда тянем за трубку- тянем не за провод, а за наконечник. У нас в стоке наконечник болтается в резине. Тянем за трубку- по сути тянем за провод- отсюда и обрывы.
IMG_0117.JPG [ 354 КБ | Просмотров: 2268 ]
| Чт дек 20, 2012 1:27 |
Максимус
Мастер года 2012
клей на изоленте при 50*с уже не держит, а движок поболее греется! нужно чтото другое придумывать!
| Чт дек 20, 2012 1:31 |
Вячеслав12
Учтите, что в г-образные контакты, которые в катушку идут, провод вклеен. Его надо немного подрезать и выкрутить. Новый вкрутить и изолировать. Вообщем если решитесь, то
1) Ищите мягкий провод в силиконе с графитовой жилой. 2.8 метра 2) Лучше с готовыми контактами в катушку или запасной пыльник на него. Родной пыльник придется подрезать. 3) Свечные пыльники снимаются предварительно нагрев. 4) Пыльники на катушке приклеены.
Наши провода мне посчитали 320 грн. Учитывая, что они одноразового съема и низкого качества-душит жаба)) Надрез на пыльнике можно и меньше делать.
IMG_0119.JPG [ 418.15 КБ | Просмотров: 2811 ]
| Чт дек 20, 2012 1:39 |
Вячеслав12
Максимус писал(а): клей на изоленте при 50*с уже не держит, а движок поболее греется! нужно чтото другое придумывать! все так, наконечник держится не на клею. плотно просто обмотан и засунут. типа запресован. решение временное ибо- нужен хороший силиконовый провод с графитовой жилой- он самый гибкий. продается мотками по 25 метров. я по метрам не нашел. можно попробовать зафиксить наконечники на стоке, но 320 грн. за плохие провода- перебор. Тесла на ВАЗ 2110 сликон с графитовой жилой- 60 грн.
| Чт дек 20, 2012 1:46 |
Максимус
Мастер года 2012
А вазовских по длинне не хватает? Может их взять за основу, и только свечные наконечники наши поставить?
| Чт дек 20, 2012 1:49 |
Вячеслав12
Максимус писал(а): В одном сообщении можно вместить 10 фоток и мнооооого текста  А я на сколько помню у меня жила из углеволокна в стоке!  углеволокно не ржавеет то не углеволокно. то сердечник из стекловолокна, а на него намотана стальная проволка. проверь может обуглилась. не прикол. а должно быть стекловолокно с графитовой пропиткой, которое гнется как захочешь. что еще характерно. стоковый контак болтается на контакте свечи. а защелкивается собака плотно. т.е. фиг снимешь, но контакта хорошего не обеспечивает.
| Чт дек 20, 2012 1:51 |
Вячеслав12
Максимус писал(а): А вазовских по длинне не хватает? Может их взять за основу, и только свечные наконечники наши поставить? с десятки подходит ровно один провод. у волги какие-то длинные есть, которые поштучно продаются. но там катушечный контакт другой. Волга с двигателем ровер или что такое. Короче надо подбирать длинные и чтоб контакт катушечный был. Пока мотаюсь на колхозе. Все одно лучше чем 200 Ком на дальнем цилиндре.
| Чт дек 20, 2012 1:58 |
Максимус
Мастер года 2012
Цитата: а должно быть стекловолокно с графитовой пропиткой, которое гнется как захочешь. это ты что-то напутал!!! В ВВ используют углеволокно, оно же карбон, про стекловолокно с графитовой пропиткой никогда не слышал!!!
| Чт дек 20, 2012 2:09 |
ACTECO
Вячеслав12 писал(а): Хлопцы не поможет масло. три года эксплуатации без проблем. крепление наконечников к проводам. Вячеслав12 писал(а): стоковый контак болтается на контакте свечи. а защелкивается собака плотно. т.е. фиг снимешь, но контакта хорошего не обеспечивает. тогда как работает классическая система зажигания с бегунком?
Безымянный.JPG [ 19.43 КБ | Просмотров: 2819 ]
| Чт дек 20, 2012 2:15 |
Вячеслав12
Максимус писал(а): Цитата: а должно быть стекловолокно с графитовой пропиткой, которое гнется как захочешь. это ты что-то напутал!!! В ВВ используют углеволокно, оно же карбон, про стекловолокно с графитовой пропиткой никогда не слышал!!! ну короче ты понял. должна быть такая черная жила, как конский волос. его на разных сайтах по разному называют. у меня в стоке не такая. хотя с виду похожа. пока лето вроде ничего. а по холоду провода естественно вжарили.
| Чт дек 20, 2012 2:18 |
