 Ремонт двигателя
Автомобиль: CHERI Jaggi
Сообщение Re: после замены протекла прокладка
спасибо..........
Пн сен 10, 2012 7:44
у меня тоже была такая беда, умелые механики намазали столько герметика что голова текла, поступало масло в радиатор, закончилось пробкой в системе и рвонул шланг, привез к другим ребятам сказали что новые алюминиевые прокладки герметика почти не требуют, намазали чучуть только там где идут изгибы возле распредвалов и вуаля все работает, но пришлось поменять грм, помпу, термостат, радиатор, так что лучше не тяни и ничем не замазывай, масло с головы гонит в помпу, сними защиту грм проверь нет ли там масла, если есть то меняй срочно прокладку!
Чт сен 27, 2012 8:40
Автомобиль: Джагуар
Сообщение Установка головки блока цилиндров
Ребята кто подскажет с какой силой затягивать головку к блоку?
Сб окт 20, 2012 22:44
Автомобиль: chery qq6 1,1
Сообщение Re: Какая сила затяжки головки блока Джаги
На двигателе 1,1 затягивается в три этапа:
1)30±2Nm
2)50±2Nm
3)70±2Nm
На 1,3 примерно также должно быть.
Вс окт 21, 2012 7:21
В книге написано - 50±5 Н-м.
Временно пешеход.
Пн окт 22, 2012 18:25
Автомобиль: Джагуар
спасибо что не оставили мой вопрос равнодушным. Затянул в пять этапов, дошел до 8,5 кг. Так, как мне вырезали прокладку со старого материала, как на жигулях, который вдавливается. По мне лучше чем наша с консервной банки, штук пять поменял. Сейчас езжу, все класс.
Вт окт 23, 2012 19:54
Автомобиль: CHERY JAGGI
Болты крепления головки блока цилиндров к блоку цилиндров момент затяжки 50 Н:м
Крышка головки блока цилиндров в головке блока цилиндров момент затяжки 8 Н:м.
Источник: Chery QQ6 / JAGGI. Эксплуатация, ремонт, обслуживание, устройство (стр.44)
http://autolib.su/4106.html
Пт ноя 23, 2012 22:19
месяц назад порвался ремень ГРМ погнуло клапана, поменяли клапана, поменяли прокалдки, вчера погнало тосол в виде детской неожиданности и масло выгнало, бежало ручьем. сегодня сняли голову прокладка вроди как целая, завтра будут мерять линейкой голову и т.д., что делать дальше.
На самом деле так и не понял по поводу прокладок, может уто-то поподробнее описать где брать и какие лучше?
Ср дек 12, 2012 20:40
У официалов бери прокладки! Разинца в цене с базаром несущественная, а качество отличается.
Ср дек 12, 2012 22:00
Опытные мотористы рекомендуют после снятия головки обязательно её шлифануть.
Ср дек 12, 2012 23:04
еще мотористы говорят, что после снятия головки через небольшое время головку нужно подтянуть
Сб дек 15, 2012 10:36
Это обязательно. Прокладка немного деформируется во время работы движка и её надо протянуть ещё разок по схеме от середины к краям. Если этого не сделать, то пробивает даже фирменные японские прокладки.
Сб дек 15, 2012 10:50
Автомобиль: CHERY QQ6
Сообщение Снятие / становка головки блока
Подскажит, пожалуйста,после разборки, как назад все детали ставить, шкивы и т.д.
Пн дек 17, 2012 18:16
Сообщение Re: Установка головки блока цилиндров
господа, не путайте вы человека с дообтяжкой головы ! поскольку всё зависит от конструкции двигателя и самой прокладки. и то, и другое, бывает разным. где-то нельзя повторно использовать болты, где-то их надо предварительно измерить на предмет остаточного удлинения. некоторые прокладки требуют обязательной дообтяжки, часто, весьма трудоёмкой. а другие - наоборот, на них даже маркировку ставят - не дотягивать. резюме всего этого - прежде, чем приступать к процессу, внимательно изучите ту матчасть, с которой работать собираетесь. ибо не всё то, что русскому полезно, и немцу пользу принесёт.... то есть, то, что проконало на одном типе мотора, другой угробить может.
Пн дек 17, 2012 19:54
Автомобиль: QQ6
подскажите пожалуйста порядок затяжки болтов головки блока цилиндров
Пт янв 04, 2013 13:25
Если хотите правильно затянуть головку, ищите сервис мануал на свой движок. А вообще головку затягивают в два захода. Начинают со средних болтов (шпилек) и равномерно, с помощью динамометрического ключа, от середины к краям, крест-накрест перемещаются к краям. Это описано в любом учебнике по ремонту движков. Кто не читает книги и не обладает слесарными навыками - лучше в мотор не лезть. Сначала потренируйтесь на Запорожце.
Пт янв 04, 2013 17:13
Автомобиль: QQ6
уважаемый професионал вы в курсе что для каждого двигателя свой порядок затяжки а общий порядок я знаю так что оставте ремонт запорожца себе
Пт янв 04, 2013 17:51
Это я так думаю не в смысле СЕБЕ или кому-бы то ни было.А оставте себе-значит в смысле СЕБЕ.
Он между прочим правильно сказал.Со времен ЗАПОРА по основным принципам внутреннего сгорания ничего не изменилось.
Как был он движок с цилиндрами и с горючей смесью,так он им и остался.Только добавилась инжэкция и электроникой управляемый ВПРЫСК.
Так вот.Я хоть и ДЕДУШКА Юра,но хочу Вас уважаемый уверить в том,что на наших движках сохранилась таже метода обтяжки
головки после ремонта,что и на ЖИГУЛЯХ,МОСКВИЧАХ и ЗАПОРОЖЦАХ.Затянули .Проехали гдето 150 км и подтянули с помощью динамометра.Порядок затяжки(тоесть схема) конешно у каждого движка своя.
Так что ЧУБАРЕВ С.Г правильно все рассказал. Ищи схему обтяжки в инструкции для нашего двигателя.:bye:
Пт янв 04, 2013 18:27
Да, пожалуйста! Держи! Мне не жалко!
Безымянный.jpg [ 292.38 КБ | Просмотров: 9004 ]
Пт янв 04, 2013 20:16
Это затяжка коленвала!!!!!!!!!
А это затяжка болтов головки цилиндров.
затяжка болтов.JPG [ 80.64 КБ | Просмотров: 10007 ]
Пт янв 04, 2013 22:24
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 147 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
mallisch
Пт июн 14, 2019 22:09
Ардрей73
39
14023
Вс май 08, 2016 5:58
Nightmare
141
45064
Вс фев 23, 2014 2:11
Riki
38
9719
Вс окт 10, 2021 12:13
