max_100
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
 Re: Аккумулятор, генератор
Я конечно не супер специалист  Но где находится реле-регулятор?
| Пт дек 14, 2012 12:43 |
Максимус
Мастер года 2012
Зарегистрирован: Вс фев 12, 2012 3:39 Сообщения: 1174 Откуда: Харьков
Автомобиль: bmw525+KIMO
На генераторе!
| Пт дек 14, 2012 12:44 |
max_100
Спасибо)) все равно нужно ехать к электрикам. Сейчас холодно самому его снимать((((((
| Пт дек 14, 2012 12:46 |
Максимус
Мастер года 2012
Motto +100000000000000 Для морозов и пробежек на небольшие расстояния это наоборот лучше, аккум будет успевать подзаряжаться и без вреда для себя! Так что пока минуса на улице можно ездить спокойно! Самое страшное что может произойти это сократишь срок службы ламп накаливания!
| Пт дек 14, 2012 12:53 |
VJ54
РР и конденсатор генератора Кимо.jpg [ 210.08 КБ | Просмотров: 2084 ]
А вот тебе мануал на инглише -крайне полезная вещь!
Комментарий к файлу: Ремонт генератора, описание ситемы зарядки Кимо-Яги
02 Charging System.pdf [727.22 КБ]
| Пт дек 14, 2012 12:57 |
max_100
Та это все хорошо, но я сегодня приехал на работу и не смог завести авто. т.к зарядки небыло. А теперь она появилась. ХЗ. Поеду к электрикам. VJ спасибо почитаю В этом мануале написано, что оптимальный заряд 14.3-14.8 У меня больше 15 с перебоями зарядки. Попробую отыскать рр со старого гены и просто его поменять. Вот это я придумал.))))))  Обратите внимание какой интересный съемник подшипника на 27 странице.
VJ54
Мне пришлось подтачивать лапки на съемнике-не подлазил, собака.
| Пт дек 14, 2012 13:42 |
Александр C
max_100 писал(а): Завтра планирую снять гену и посмотреть почему пропадает зарядка? Скажите это появилось у меня опять после дождя и луж. Зарядка то есть то нет. Если пропала и хорошо прогазовать, она появляеться снова. Может западать щетка? Или это может еще быть?  Есть некоторая вероятность, что ремешок скользит!
| Сб дек 15, 2012 7:44 |
max_100
натянут, сегодня проверял(((((( А разбирать та холодно)))))) Ладно поживем увидим в чем там дело.
| Сб дек 15, 2012 15:24 |
Панаскин
Как-то недавно жаловался на АКБ, сегодня минус 14 с утра, завелась с пол пенка, АКБ уже пятый год. дело было в ГЕНЕРАТОРЕ!
| Пн дек 17, 2012 19:00 |
max_100
Будем надеяться что у меня тоже. На завтра уже записался на СТО. А то не охота сейчас покупать акум.
| Пн дек 17, 2012 19:01 |
Hacker
сегодня днем приключился казус на дворе -8, все как всегда, машину завел, и поехал.... не успела еще прогреться, как в движении, начинал индикатор аккума светиться, то загорелся, потом потух, мигнул и все...и больше не загорался машина не заглохла, как ехала так и едит ну и все, пока что глюк не проявлялся, акум покупал в том году, машина заводится с пол пинка, проблемы с заводкой нету покурил некоторые темы, пишут что проблема с геной может быть, пробег почти 34 тыщи
зы это впервые такое случилось за все время, ранее такого ненаблюдал
| Пн дек 17, 2012 19:20 |
max_100
Люди ура  я починил сегодня генератор  На сто Не поверите. Приехал в 11 00 уехал в 12 10. За это время: сняли гену, мосмотрели что он рабочий, поменяли подшипники. а на самом деле это были ржавые щетки. Вот такие дела. Hacker Лампа у меня тоже мигала пока не сел акум. Вот люди работаею не могу поверить за час все сделали. Респект ребятам.
| Вт дек 18, 2012 13:58 |
Максимус
Мастер года 2012
 Как это ржавые щетки??  они медно-графитовые в пластиковом корпусе, чему там ржаветь?
| Вт дек 18, 2012 14:35 |
VJ54
Скорее всего Макс собрал все диёвские лужи, по Весенней и Коллективной и щетки тупо закисли.
| Вт дек 18, 2012 16:25 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
VJ54 писал(а): Скорее всего Макс собрал все диёвские лужи, по Весенней и Коллективной и щетки тупо закисли. Скорее всего этому Максу пора было щетки менять еще месяцев пять - шесть назад. закисли  Если щетки работают (трут ) - хрен они закиснут.
| Вт дек 18, 2012 18:13 |
VJ54
Шесть месяцев назад он менял всего гену. ХЗ какие там были щетки. А если, к примеру, хапанул лужу с солью ("спасибо" Укравтодору) прямо перед домом, заглушил на ночь. Соль, вода, тепло, медь...
В общем щетки поменяли, подшипнички обновили... Макс катается с лыбой до ухов.
| Вт дек 18, 2012 18:29 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
VJ54 писал: Макс катается с лыбой до ухов. закисли  Если щетки работают (трут ) - хрен они закиснут. примерзнуть еще могли - но не на долго и при -30 (минуты на 1-2)
| Вт дек 18, 2012 19:57 |
max_100
Да действительно, контакты на щетках закисли и там все было в закиси. Вообщем все почистили поменяли подшипники. Я сегодня уже тестировал целый день. Тьфу тьфу тьфу. Все в норме. И акум еще ничего оказываеться. Цена вопроса 300 грн. За все.
| Вт дек 18, 2012 20:19 |
Motto
Со щетками бывает беда. Закисает пружинка, прижимающая щетку к коллектору. Вернее из за грязи ее перекашивает и она на щетку почти не давит. Отсюда и моргающая время от времени лампа зарядки. Контакты там закиснуть не могут, к щетке припаяна косичка из медного провода, окислы меди токопроводящие и проблем с электрическим контактом не бывает.
| Ср дек 19, 2012 11:27 |
Поздравте. Полетел генератор!
Сергей |
30 |
10850 |
Вс янв 02, 2011 14:58
fantomasxxxx
Стартер, генератор, АКБ
Алёнка |
420 |
48095 |
Пн окт 22, 2018 15:16
sergiy.b
Генератор
Зоя |
125 |
43497 |
Пн май 14, 2018 20:28
Диагнозист
АКБ, генератор
Gorynych |
269 |
44056 |
Вт авг 13, 2019 17:58
Fate
