Andriulik
Зарегистрирован: Чт ноя 29, 2012 16:54 Сообщения: 33 Откуда: Луганск
 Re: Лампочка подушки после их срабатывания
Нашел схему оказывается он в салоне
_________________ Колеса крутятся резина трется
| Сб дек 01, 2012 17:51 |
Истар
Автомобиль: Черри Истар
Подушки в норме а лампочка (беременный мужик) горит. на СТО прибором погасили еле еле говорили что пропадает питание, уехал с СТО через пару км снова загорелась, в чем причина?????
| Пн дек 03, 2012 22:21 |
olegan
Автомобиль: eastar 2.4
а у меня через 6 месяцев после того как потушили эту ошибку она возникла снова...ошибку абс и тормозной системы победить не смогли.
| Вт дек 04, 2012 11:56 |
Andriulik
резвик писал(а): Выдерни предохранитель в блоке под капотом, предохранитель на 5 ампер! Убрав предохран. ты отключишь блок управления подушек и лампочка (с беременным мужиком) потухнет. Так и не удалось потушить, выдергивал все поочередно
| Вт дек 18, 2012 14:30 |
Эдуард1977
Зарегистрирован: Пн апр 23, 2012 17:09 Сообщения: 247 Откуда: Луганская обл., г. Антрацит
Автомобиль: Еаstar 2.4 АТ+ГБО
Акум вытащи  Без него не будет гореть ни одна лампочка. А если серьёзно то всё таки предохранитель ищи.
| Вт дек 18, 2012 15:29 |
Andriulik
На оборот если предохранитель вытаскиваешь то на панели загораются лампочки неисправности, я все подряд вытаскивал и наблюдал такую картину! Так что нужен другой вариант
| Вт дек 18, 2012 16:14 |
Эдуард1977
Ищи электрика вменяемого. Сделает всё.
| Вт дек 18, 2012 16:25 |
Andriulik
Надо искать. Вот только вменяемых мало  , они в красной книге  а книги текой у меня нет
| Вт дек 18, 2012 16:33 |
Эдуард1977
050-665-55-67 Виталик (вменяемый электрик). Но в Антраците и очередь, ну как к вменяемому, на несколько дней вперёд.
| Вт дек 18, 2012 16:52 |
 Непонятная лампочка загорелась
В окошке парктроника, возле сигнализации открытого багажника сегодня "в полнакала" загорелась еще одна лампочка...вроде бы сигнализирует уровень жидкости в бачке омывателя (рисунок похож - струйки из сосуда), но омывайки полный бачек....Разъемы пока не дергал, решил спросить у коллег...
| Вс янв 13, 2013 0:21 |
Саня_8445
Зарегистрирован: Ср дек 29, 2010 7:49 Сообщения: 200 Откуда: Алчевск
Автомобиль: Истарочка 2.4
 Re: Непонятная лампочка загорелась
возможно где-то что-то коротит из-за попадания влаги
| Вс янв 13, 2013 8:54 |
Это понятно...а вот что это за сигнализация??? Действительно уровень омывайки?????
| Вс янв 13, 2013 11:28 |
Саня_8445
в мануалке написано,что должен быть такой индикатор.и еще куча других.
| Вс янв 13, 2013 13:00 |
Ol
Зарегистрирован: Вс июл 15, 2007 23:00 Сообщения: 226 Откуда: Киев
Автомобиль: Eastar 2.0
Клубная карта №: 25
Там действительно есть индикатор уровня в бачке омывателя, какой именно, не помню так как бачек постоянно был полный.
| Вт янв 15, 2013 18:50 |
Саня_8445
на двушках много лишних индикаторов.на 2.4 с этим попроще.
| Ср янв 16, 2013 12:12 |
Саня_8445
у меня такая фигня с самого нову.и каждый раз разные причины.в итоге я отсоединил провод питания и все потухло а предохронитель я не нашел.
| Вт янв 22, 2013 21:26 |
резвик
У меня тоже сегодня загорелась лампа омывателя!!! Нихрена не пойму! Первый раз за три года, омывайка полная!
| Пт янв 25, 2013 21:35 |
Я вот полазил под машиной...в районе бачка омывателя, если смотреть из-под бампера, есть открытый разъем на два контакта, просто висит на проводах...я так понимаю это и есть провода к этой лампочке, а датчика уровня в бачке НЕТУ. И вот, мне кажется, при высокой влажности контакты "замыкает" и лампочка сигнализатора уровня омывайки начинает тускло светиться....Сейчас мороз, влаги в воздухе нету...завтра посмотрю (неделю машинку не трогал).
| Пт янв 25, 2013 23:58 |
Саня_8445
А у меня нету никаких лишних разьемов около бачка,но валом в других местах.
| Сб янв 26, 2013 0:21 |
Nikolaevich
Автомобиль: chery B11
 Re: Лампочка сервиса на 5000км
Не заморачивайтесь, ключик можно потушить в любое время и при любом пробеге самостоятельно. На панели включаете суточный пробег, удерживая кнопку суточного, поворачивайте ключ зажигания в крайнее левое полжение и снова включаете зажигание, не отпуская кнопку. Ключик тухнет. И будет Вам счастье!!!!!!!!!!!!
_________________ прорвёмся!!!!!!!!!
| Вс янв 27, 2013 0:35 |
