Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 31  След.
 Индикация на приборной панели
Сообщение Re: Лампочка подушки после их срабатывания
Нашел схему оказывается он в салоне
Колеса крутятся резина трется
Сб дек 01, 2012 17:51
Автомобиль: Черри Истар
Подушки в норме а лампочка (беременный мужик) горит. на СТО прибором погасили еле еле говорили что пропадает питание, уехал с СТО через пару км снова загорелась, в чем причина?????
Пн дек 03, 2012 22:21
Автомобиль: eastar 2.4
а у меня через 6 месяцев после того как потушили эту ошибку она возникла снова...ошибку абс и тормозной системы победить не смогли.
Вт дек 04, 2012 11:56
резвик писал(а):
Выдерни предохранитель в блоке под капотом, предохранитель на 5 ампер! Убрав предохран. ты отключишь блок управления подушек и лампочка (с беременным мужиком) потухнет.
Так и не удалось потушить, выдергивал все поочередно :-(
Вт дек 18, 2012 14:30
Автомобиль: Еаstar 2.4 АТ+ГБО
Акум вытащи :-D :-D :-P :-P Без него не будет гореть ни одна лампочка.
А если серьёзно то всё таки предохранитель ищи.
Вт дек 18, 2012 15:29
На оборот если предохранитель вытаскиваешь то на панели загораются лампочки неисправности, я все подряд вытаскивал и наблюдал такую картину! Так что нужен другой вариант
Вт дек 18, 2012 16:14
Ищи электрика вменяемого. Сделает всё.
Вт дек 18, 2012 16:25
Надо искать. Вот только вменяемых мало :cars: , они в красной книге :vishenkaa: а книги текой у меня нет :-D
Вт дек 18, 2012 16:33
050-665-55-67 Виталик (вменяемый электрик). Но в Антраците и очередь, ну как к вменяемому, на несколько дней вперёд.
Вт дек 18, 2012 16:52
Сообщение Непонятная лампочка загорелась
В окошке парктроника, возле сигнализации открытого багажника сегодня "в полнакала" загорелась еще одна лампочка...вроде бы сигнализирует уровень жидкости в бачке омывателя (рисунок похож - струйки из сосуда), но омывайки полный бачек....Разъемы пока не дергал, решил спросить у коллег...
Да будет свет...
Вс янв 13, 2013 0:21
Автомобиль: Истарочка 2.4
Сообщение Re: Непонятная лампочка загорелась
возможно где-то что-то коротит из-за попадания влаги
Вс янв 13, 2013 8:54
Это понятно...а вот что это за сигнализация??? Действительно уровень омывайки?????
Да будет свет...
Вс янв 13, 2013 11:28
в мануалке написано,что должен быть такой индикатор.и еще куча других.
Вс янв 13, 2013 13:00
Автомобиль: Eastar 2.0
Клубная карта №: 25
Там действительно есть индикатор уровня в бачке омывателя, какой именно, не помню так как бачек постоянно был полный.
Вт янв 15, 2013 18:50
на двушках много лишних индикаторов.на 2.4 с этим попроще.
Ср янв 16, 2013 12:12
у меня такая фигня с самого нову.и каждый раз разные причины.в итоге я отсоединил провод питания и все потухло а предохронитель я не нашел.
Вт янв 22, 2013 21:26
У меня тоже сегодня загорелась лампа омывателя!!!
Нихрена не пойму! Первый раз за три года, омывайка полная!
Пт янв 25, 2013 21:35
Я вот полазил под машиной...в районе бачка омывателя, если смотреть из-под бампера, есть открытый разъем на два контакта, просто висит на проводах...я так понимаю это и есть провода к этой лампочке, а датчика уровня в бачке НЕТУ. И вот, мне кажется, при высокой влажности контакты "замыкает" и лампочка сигнализатора уровня омывайки начинает тускло светиться....Сейчас мороз, влаги в воздухе нету...завтра посмотрю (неделю машинку не трогал).
Да будет свет...
Пт янв 25, 2013 23:58
А у меня нету никаких лишних разьемов около бачка,но валом в других местах.
Сб янв 26, 2013 0:21
Автомобиль: chery B11
Сообщение Re: Лампочка сервиса на 5000км
Не заморачивайтесь, ключик можно потушить в любое время и при любом пробеге самостоятельно. На панели включаете суточный пробег, удерживая кнопку суточного, поворачивайте ключ зажигания в крайнее левое полжение и снова включаете зажигание, не отпуская кнопку. Ключик тухнет. И будет Вам счастье!!!!!!!!!!!!
:buba:
прорвёмся!!!!!!!!!
Вс янв 27, 2013 0:35
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 608 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 31  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как убрать на панели приборов лампочку износа колодок
uronin
19
8406
Пн апр 13, 2020 9:37
MotleyCrue Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Красная отметка подушек безапасности на панели!!!
Moby
Чт янв 12, 2012 17:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Горит значек на панели приборов (!)
Moby
Вс окт 23, 2011 19:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. тюнинг панели приборов
nikopol
25
14428
Чт сен 12, 2013 11:52
