Неустойчивая работа двигателя
kve85
Зарегистрирован: Сб дек 25, 2010 21:57 Сообщения: 43 Откуда: Харьков
Автомобиль: JAGGI`
 Re: Неустойчивые обороты холостого хода
Такое точно было до установки гбо . Бенз щас лью V=Power
| Ср дек 19, 2012 14:07 |
яков12
kve85 писал(а): . Стоит гбо пол года но это улучается каждую зиму летом прекрасно. не знаю что делать? Идёшь в магазин.Там покупаешь датчик температуры охлаждающей жидкости от десятки и разъём к нему.Выкидываешь свой датчик и ставишь этот.Проблемма будет убита.
| Ср дек 19, 2012 16:30 |
яков12
Все у кого троит и пердит на холодную сразу после пуска авто, меняйте датчики ОЖ!!!В виде бонуса ещё получите прогревочные обороты,которых отродясь не было.
| Ср дек 19, 2012 16:34 |
Hacker
ну менял я, скажем так от нефиг делать, ничего неизменилось, только смотря какой бенз лить, вот тут то да, разница есть
| Ср дек 19, 2012 17:49 |
яков12
Чего ты менял?Прочти внимательно,датчик от десятки!!!
| Ср дек 19, 2012 18:50 |
Hacker
чего и зачем от десятки? а номер какой?
| Ср дек 19, 2012 18:53 |
яков12
Hacker Ты меня поражаешь  номер какой)))зайди в магазин и скажи мне датчик ОЖ на 2110 -2115
| Ср дек 19, 2012 19:08 |
Hacker
гггггг)))не ну а че, я недавно брал реле дворников от ваза так их куча, если бы не номерок, то я бы долго подбирал)потому и спросил так а где есть тема где уже люди ставили, или это только вы? вообщем мне как бы интерестно кто и как пришел к такому выводу ps и как понять прогревочные обороты...вроде ж все как всегда, когда холодно обороты больше 1000, и постпенно опускаются до 1000+- или это не то?! был бы у меня и в правду ваз, то не слез пока бы не купил, а так сами понимаете, лучше уж идти по следу)я ж хз может они разные бывают
| Ср дек 19, 2012 19:26 |
яков12
Датчик один на все Вазы.Постепенно опускаются?))))Акстись,резко падают.Люди ставили уверяю.
| Ср дек 19, 2012 19:41 |
Hacker
я говорю как есть, вот вам мое доказательство моя машина, мое видео 02.02.2012, было дело днем, мороз около -20 http://www.youtube.com/watch?v=bq6tNvvQ8Awдалее 01.02.2012 а это вечером, на улице около -25 http://www.youtube.com/watch?v=N50aBkHnsTAзаметил одно, разницу в бензе, на одной заправке все ок, если заправляюсь на другой очень хорошим, то колбасит это да....ну это как всегда, хотел как лучше, а получилось как всегда по сути что я делаю не так?  как освобожусь, заделаю вам очередной пруф как говорится  как есть сейчас на самом деле, этой зимой. на улице сейчас -10 ждите
| Ср дек 19, 2012 19:50 |
H@BiBulin
Зарегистрирован: Чт ноя 11, 2010 18:49 Сообщения: 252 Откуда: г. Смела, Черкасская обл
Я тоже раньше грешил на бензин. Вот пришли морозы и тоже начало колбасить и меня. Когда на днях было -3 -- то только при заводе утром только колбасило движок -- но машина не глохла. Вчера -13 -- завожу и движок после 5 сек работы стало колбасить, появилось троение, хлопки и я заглушил движок сам. Потом опять поворачиваю ключ до заводки, жду окончания работы бензонасоса, завожу -- все ровно, двигатель работает нормально. Сегодня -11 -- захожу в гараж, перед заводкой сбрасываю клемму с аккума (обнуляю ЭБУ) -- потом завожу и все ОК. Завтра опять попробую завести но не сбрасывая клемму, потом отпишу.
| Ср дек 19, 2012 21:48 |
Hacker
ну значит в вашем случае это не бензин я менял все, форсунки, катушка, провода ВВ, свечи, датчик ОЖ, лямбду бензанасос не менял, но проверяли, качает впоряде глушак смотрели, кат.
еще и мозги перепрошивали, и все это не оно, определился что проблема в бензе и клемма с акума не всегда помогает, бывает 0 результат
всю ту зиму проездил на бензе шелле, заправлял 92, 95м..и все ок..так и ездил до этой зимы вчера черт меня дернул поехать на ВОГ и залить 95 мустанга, а до этого было все нормально, и на утро что я и предполагал могло быть, при заводке чих пых... в двух местах заправлялся, все ок, стабильный пуск, не колбасит ничего....как только заехал на ВОГ залил 95 мустанга, то все, колбасня обеспечена, заменил уже все что можно было, по моей версии у меня лично это бенз, иногда это очень хорошо, потом пагубно сказывается вечерком ездил на заправку, залил 95 евро на ОККО, чтобы разбодяжить 95й мустанг от ВОГа, утром заведется без колбасни, и к бапке неходи, потому что уже вечером попустило..даже видео пруф запилю
| Чт дек 20, 2012 2:48 |
H@BiBulin
Сегодня утром -13 -- завелась без проблем. А перед тем как начало колбасить я таки поменял заправку правда залил не много. А вчера опять заправился на той что и всегда и сегодня таки все ОК. Попробую пока не менять заправку и отпишу результат.
| Чт дек 20, 2012 10:07 |
яков12
H@BiBulinТы ерундой занимаешся.Заправка,моправка,меняй датчик что я ниписал вверху и всё.
| Чт дек 20, 2012 12:05 |
kve85
Автомобиль: JAGGI`
Вчера вечером поставил датчик от десятки утром вроде норм но она стояла в гараже сегодня вечером проверю когда буду ехать домой. Отпишу.
| Чт дек 20, 2012 13:02 |
H@BiBulin
яков12 писал(а): H@BiBulinТы ерундой занимаешся.Заправка,моправка,меняй датчик что я ниписал вверху и всё. Скорее всего так и будет. Только немного попозже, как только немного потеплее станет
| Чт дек 20, 2012 13:11 |
яков12
kve85Давай,будем ждать отчёта.
| Чт дек 20, 2012 13:15 |
kve85
Автомобиль: JAGGI`
яков12 писал(а): kve85Давай,будем ждать отчёта. Предисловие Завожу после работы на улице -13 ,обороты ровно 1200 ни когда раньше не было было 1000 ждал пока начнет хлопать во впускной у меня так всегда когда ниже 0 минуту стоял работает как часы, решил ехать стояла в сугробе думал все равно заглохнет , оказалось ни хрена, я был в шоке столько денег потратил на диагностику кто шо говорил кому рассказать не поверит что из-за датчика температуры .... Делов всего лишь на 20 мин 60 гривен . Огромное спасибо Яков12!!!!!!!! Будешь в Харькове с меня коньяк.
| Чт дек 20, 2012 21:16 |
яков12
Я рад что тебе помог,поздравляю с новой машиной
| Пт дек 21, 2012 4:21 |
vvv
Зарегистрирован: Ср окт 13, 2010 12:21 Сообщения: 106 Откуда: Житомирская обл.
Автомобиль: QQ-6
А долговременная коррекция не полезет в минус? Я тоже задумался над этим предложением. Заманчиво и не дорого.
| Пт дек 21, 2012 22:38 |
Сулейман |
73 |
18486 |
Пт авг 28, 2015 18:47
gugik
Работа подвески Chery
mavski |
3 |
2651 |
Пт окт 01, 2010 19:26
Sergey G
Работа кондиционера
Викторович |
88 |
21140 |
Вс май 06, 2018 21:53
RUDY82
Нестабильная работа двигателя на холостом ходу
valera_m |
73 |
28994 |
Ср ноя 20, 2013 16:28
CAHEK
