яков12
 Re: Чери Джаги.Оборвало ремень грм
В этом номере я не вижу ни какого другого двигателя.Тот же двигатель,те же 61 Квт.Может мастера поменять?
| Вс дек 23, 2012 7:00 |
usl
 Re: Замена ремня ГРМ.
473F - это движок 1,3 на 16 клапанов, на концах распредвалов противоположных шкивам есть пазы под приспособление. Их на фотках хорошо видно.
| Вс дек 23, 2012 22:18 |
usl
P1010524.JPG [ 978.55 КБ | Просмотров: 9291 ]
AlexandrM
Зарегистрирован: Пн мар 07, 2011 15:10 Сообщения: 62 Откуда: Днепропетровск
Есть какие-то новости по аналогам ролика и ремня лучшего качества чем оригинал?
| Пт мар 01, 2013 12:32 |
AlexandrM
Есть смысл менять ремень без ролика?
| Ср мар 06, 2013 6:56 |
v2d4
Зарегистрирован: Пн сен 17, 2012 16:11 Сообщения: 25 Откуда: Томск
Автомобиль: Chery QQ6 1.3
есть мнение: Сармат писал(а): Rombas писал(а): Прошу совета: обязательно ли на 40 000 км менять ремень ГРМ с роликами? Менял на 103 000 км. Ремень-как новый. Ролики не трогались. Сейчас 150 000 км. Все ОК. Получается ролики не трогать,ремень для страховки менять на 80 000 км и то ,Я бы снял верхнюю крышку и осмотрел состояние ремня.Трещин нет,потертостей и рвани нет-то не трогай и катайся дальше. я ща накатал 59 тысяч, ремень не менял, хотя таки купил его на всякий  ближе к лету гляну - чегокого там...
| Ср мар 06, 2013 10:06 |
AlexandrM
80К как раз, посмотрю как там ремень
| Ср мар 06, 2013 11:26 |
v_polubinskij
Зарегистрирован: Сб май 29, 2010 19:41 Сообщения: 372 Откуда: Харьков
менять ремни вместе с роликами всеми однозначно,не экономите на своем кармане, себе дороже, имею горький опыт, ремень подходит с Fiat Bravo только чуть он уже
| Сб мар 09, 2013 11:29 |
Макс082
Автомобиль: QQ6
 метки ГРМ
ребят есть у кого нибудь схема меток ГРМ, зазоры клапанов и моменты затяжек? QQ6 двигатель 1.1 л
| Чт мар 28, 2013 16:38 |
Sergg
По мотору 1.1 ищи на форуме QQ.
| Чт мар 28, 2013 19:01 |
Natikos
Автомобиль: Тигго 7
У меня случилась неприятность, недавно залил бензин с бензовоза и двиг умер, ну кроме кроме двигателя также бензо насос. Все, поменяли бензонасос от ваза, сняли голову под клапана попал нагар, клапана почистили, под ситуацию поменяли ремень грм (ролики в норме, да и ремень был еще в норме 90000 на одометре).Собрали пустила прокладка, поменяли опять прокладку, промыл систему охлаждения, но вот проблема. Движок не тянет так как тянул, тоесть там где я ехал под горку 4, теперь еле 3-я тянет, по трассе едеш 90 газ в пол, а реакции ноль. Еле набирает. Не могли мастера чтото попутать с метками, или бензонасос не докачевает до нужного давления. Больше 110 еще не ехал.
| Пт мар 29, 2013 9:40 |
st_sergant
Автомобиль: Chery qq613
Давление от бензонасоса меряется элементарно( перед рампой форсунок вздернуть шланг и вставить в него механический монометр) , но вряд ли в нем дело , большая вероятность с ошибкой в установке ремня .
| Пт мар 29, 2013 11:47 |
attass
Зарегистрирован: Пт июн 27, 2008 7:46 Сообщения: 58 Откуда: Kiev
Приветик всем у меня Джаги 2006 оборвало ремень пополам на скорости....потом меня на СТО ташили я двиглом притормааживал.ОБОШЛОСЬ...Не встретились.Недавно поршневые смотрел так они на фото с выборками.
| Вс апр 14, 2013 13:11 |
дедушка юра
 Re: Джагги-Болталка
Наконецто созрел поменять ремешок ГРМ. Купил сегодня 5423ХS по Гейтсу.Ролики заказал. Натяжной и обводной.Кстати с Эларой они одинаковые.
DSCF2363.JPG [ 611.49 КБ | Просмотров: 8826 ]
| Чт май 16, 2013 18:22 |
Hacker
 Re: Джагги-Болталка
первый раз меняете?сколько денег примерно нужно? у меня вот щас 38... думаю поменять, так как по регламенту на 40 тыщах надо
| Чт май 16, 2013 22:09 |
дедушка юра
 Re: Джагги-Болталка
Первый раз.Ремень и ролики 700.Работа у официалов 400.У знакомого спеца 250. 38 это мало надо ездить до 100.
| Пт май 17, 2013 6:49 |
v_polubinskij
 Re: Джагги-Болталка
дедушка в свое время мне в гараже меняли, после всего садился и газ до упора если набирает больше 4 тыс. оборотов хотя бы 5 тыс.., тогда все нормально, если нет, значит выставили неправильно, а так работать может отлично
| Пт май 17, 2013 8:01 |
max_100
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
 Re: Джагги-Болталка
Иваныч я с тобой, планирую тоже на 100 тыщах поменять))))
| Пт май 17, 2013 12:34 |
Hacker
 Re: Джагги-Болталка
дедушка юра писал(а): 38 это мало надо ездить до 100.  непонял дак по регламенту на 40 и на 80 тыщах тоесть каждые 40 тысячь
| Пт май 17, 2013 14:50 |
acid yellow
 Re: Джагги-Болталка
да очень просто - не надо мешать механизму работать... по крайней мере до 80ти тык, как я.))))
| Пт май 17, 2013 15:18 |
