Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 48  След.
 Замена ремня ГРМ
Сообщение Re: Чери Джаги.Оборвало ремень грм
В этом номере я не вижу ни какого другого двигателя.Тот же двигатель,те же 61 Квт.Может мастера поменять?
Вс дек 23, 2012 7:00
Сообщение Re: Замена ремня ГРМ.
473F - это движок 1,3 на 16 клапанов, на концах распредвалов противоположных шкивам есть пазы под приспособление. Их на фотках хорошо видно.
Вс дек 23, 2012 22:18
P1010524.JPG [ 978.55 КБ | Просмотров: 9285 ]
Есть какие-то новости по аналогам ролика и ремня лучшего качества чем оригинал?
Пт мар 01, 2013 12:32
Есть смысл менять ремень без ролика?
Ср мар 06, 2013 6:56
Автомобиль: Chery QQ6 1.3
есть мнение:
Сармат писал(а):
Rombas писал(а):
Прошу совета: обязательно ли на 40 000 км менять ремень ГРМ с роликами?
Менял на 103 000 км. Ремень-как новый. Ролики не трогались. Сейчас 150 000 км. Все ОК.
Получается ролики не трогать,ремень для страховки менять на 80 000 км и то ,Я бы снял верхнюю крышку и осмотрел состояние ремня.Трещин нет,потертостей и рвани нет-то не трогай и катайся дальше.
я ща накатал 59 тысяч, ремень не менял, хотя таки купил его на всякий :)
ближе к лету гляну - чегокого там...
Ср мар 06, 2013 10:06
80К как раз, посмотрю как там ремень
Ср мар 06, 2013 11:26
менять ремни вместе с роликами всеми однозначно,не экономите на своем кармане, себе дороже, имею горький опыт, ремень подходит с Fiat Bravo только чуть он уже
Сб мар 09, 2013 11:29
Автомобиль: QQ6
Сообщение метки ГРМ
ребят есть у кого нибудь схема меток ГРМ, зазоры клапанов и моменты затяжек? QQ6 двигатель 1.1 л
Чт мар 28, 2013 16:38
По мотору 1.1 ищи на форуме QQ.
Чт мар 28, 2013 19:01
Автомобиль: Тигго 7
У меня случилась неприятность, недавно залил бензин с бензовоза и двиг умер, ну кроме кроме двигателя также бензо насос. Все, поменяли бензонасос от ваза, сняли голову под клапана попал нагар, клапана почистили, под ситуацию поменяли ремень грм (ролики в норме, да и ремень был еще в норме 90000 на одометре).Собрали пустила прокладка, поменяли опять прокладку, промыл систему охлаждения, но вот проблема. Движок не тянет так как тянул, тоесть там где я ехал под горку 4, теперь еле 3-я тянет, по трассе едеш 90 газ в пол, а реакции ноль. Еле набирает. Не могли мастера чтото попутать с метками, или бензонасос не докачевает до нужного давления. Больше 110 еще не ехал.
Пт мар 29, 2013 9:40
Автомобиль: Chery qq613
Давление от бензонасоса меряется элементарно( перед рампой форсунок вздернуть шланг и вставить в него механический монометр) , но вряд ли в нем дело , большая вероятность с ошибкой в установке ремня .
Пт мар 29, 2013 11:47
Приветик всем у меня Джаги 2006 оборвало ремень пополам на скорости....потом меня на СТО ташили я двиглом притормааживал.ОБОШЛОСЬ...Не встретились.Недавно поршневые смотрел так они на фото с выборками.
Вс апр 14, 2013 13:11
Сообщение Re: Джагги-Болталка
Наконецто созрел поменять ремешок ГРМ.
Купил сегодня 5423ХS по Гейтсу.Ролики заказал.
Натяжной и обводной.Кстати с Эларой они одинаковые.
DSCF2363.JPG [ 611.49 КБ | Просмотров: 8820 ]
Чт май 16, 2013 18:22
первый раз меняете?сколько денег примерно нужно?
у меня вот щас 38...
думаю поменять, так как по регламенту на 40 тыщах надо
Чт май 16, 2013 22:09
Первый раз.Ремень и ролики 700.Работа у официалов 400.У знакомого спеца 250.
38 это мало надо ездить до 100. :)
Пт май 17, 2013 6:49
дедушка в свое время мне в гараже меняли, после всего садился и газ до упора если набирает больше 4 тыс. оборотов хотя бы 5 тыс.., тогда все нормально, если нет, значит выставили неправильно, а так работать может отлично
Пт май 17, 2013 8:01
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Иваныч я с тобой, планирую тоже на 100 тыщах поменять))))
https://t.me/cheryUkraine
Пт май 17, 2013 12:34
непонял :o
дак по регламенту на 40 и на 80 тыщах
тоесть каждые 40 тысячь :-)
Пт май 17, 2013 14:50
да очень просто - не надо мешать механизму работать... по крайней мере до 80ти тык, как я.))))
Пт май 17, 2013 15:18
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 953 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 48  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Маленький "колхоз" ремня сервисного
Vagulja
Пн май 16, 2011 8:31
Vagulja Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пропадает тяга при проскальзывании ремня генератора
ManOwaR
Пт ноя 27, 2009 20:19
Goodvin
Ср окт 25, 2017 19:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Датчик ремня безопасности
avm_75
Пн май 14, 2012 22:34
avm_75 Перейти к последнему сообщению
