Доработка переключателя габаритов/ближнего света
Сулейман
Зарегистрирован: Вс ноя 18, 2012 12:45 Сообщения: 150 Откуда: Черновцы
Автомобиль: 1.1L Basic QQ
Доработка автовыключение габаритов/ближнего света на QQшке  . Так как я всегда езжу с включенными фарами ближнего света и постоянно забываю выключать их, то был слегка переделан блок управления светом. Что нужно: - один диод IN4007 - острый скальпель Сам процесс: - Отпаиваем верхнюю плату - перерезаем дорожку - припаиваем диод к 4м контакту на плате и к релюшке, как показанно на рисунке. катод желательно паять между реле и платой, в противном случае необходимо вырезать глубокую бороздку, что бы утопить катод по глубже, так что бы нормально закрыть после крышку блока. - запаиваем на место плату и собираем блок, устанавливаем на место. Как было: Зажигание выключено. - первое положение - габариты/ближний выключен. - второе положение - габариты включены , ближний выключен. - третье положение - габариты включены , ближний выключен. Зажигание включено. - первое положение - габариты/ближний выключен. - второе положение - габариты включены , ближний выключен. - третье положение - габариты включены , ближний включен. Как есть на данный момент: Зажигание выключено. - первое положение - габариты/ближний выключен. - второе положение - габариты включены , ближний выключен. - третье положение - габариты выключены , ближний выключен. Зажигание включено. - первое положение - габариты/ближний выключено. - второе положение - габариты включены , ближний выключен. - третье положение - габариты включены , ближний включен. Чуть позже добавлю функцию включения фар только при работающем двигателе.
| Пн дек 24, 2012 22:38 |
Rоман
Автомобиль: BMW 3
 Re: Доработка переключателя габаритов/ближнего света
Зачем днем включаешь ближний?!? Аккумулятор и генератор не жалко?
| Вт дек 25, 2012 11:07 |
ВАВАН
Зарегистрирован: Ср сен 19, 2012 15:47 Сообщения: 129 Откуда: киев
Автомобиль: chery QQ
у меня туманки и габариты всегда ON
| Вт дек 25, 2012 12:12 |
Rоман
Автомобиль: BMW 3
Туманки надо включать при плохой видимости, что бы себя обозначить на дороге. Габариты в сумерки и темное время суток. Зачем днем? Чтобы аккумулятор недозаряд получал?
| Вт дек 25, 2012 12:19 |
gugik
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
Rоман писал(а): Чтобы аккумулятор недозаряд получал? Чего вдруг?
| Вт дек 25, 2012 12:24 |
Rоман
Автомобиль: BMW 3
Потому что аккумулятор получает нормальный заряд, только днем, когда осветительные приборы не работают. Нет, ну на современных машинах проблем по началу не будет, но просто не пойму зачем так делать? Это типа быть как на лексусе, чтобы все дорогу уступали. Ну бывает, что тонировка сильная, и без габаритов приборов не видно.... Но ближний зачем? Не видно дороги?
| Вт дек 25, 2012 12:38 |
Сулейман
Rоман писал(а): Потому что аккумулятор получает нормальный заряд, только днем, когда осветительные приборы не работают. У меня L200 с встроеной системой DRL, авто 1998 года, уже более 500 тыс отмотала с ближним светом и днем, и ночью. Rоман писал(а): Это типа быть как на лексусе, чтобы все дорогу уступали. Ну бывает, что тонировка сильная, и без габаритов приборов не видно.... Но ближний зачем? Не видно дороги? Машинка маленькая, ее и так не замечают в потоке. Временно пересел на кукушку и был "приатно" удивлен По теме есть статейка: Днём со светом Источник: 'За рулём', 11/2001, стр. 8-10
| Вт дек 25, 2012 13:36 |
Сулейман
ВАВАН писал(а): у меня туманки и габариты всегда ON  Тебе еще проще, впаиваешь в разрыв провода диод, который идет на реле туманок и дополнительно провод на 15а, в итоге туманки автоматом включаются.
1.jpg [ 162.71 КБ | Просмотров: 5890 ]
2.jpg [ 52.43 КБ | Просмотров: 5885 ]
| Вт дек 25, 2012 14:01 |
Rоман
Автомобиль: BMW 3
А если надо машину на габаритах оставить и отойти, надо ключ оставлять?
| Вт дек 25, 2012 14:09 |
Сулейман
внимательно прочитай описание процесса, в таком случае переводишь в позицию 2 и получаешь рабочие габариты как обычно.
| Вт дек 25, 2012 14:13 |
Сулейман
Вообще данная модернизация пригодится всем, вне зависимости от того ездит с вк или с выкл фарами.
Представь, вечером подъехал к супер маркету, заглушил, все погасло, вышел завел все включилось.
По старому, каждый раз перед выходом из машины тушишь свет, дергая переключатель.
| Вт дек 25, 2012 14:15 |
Rоман
Автомобиль: BMW 3
При заводе фары нельзя чтобы горели- быстро сдохнут лампы. За ключ сорри, не дошло сразу. А реально сделать, что бы фары сами отключались в момент завода?
| Вт дек 25, 2012 14:25 |
Сулейман
Rоман писал(а): А реально сделать, что бы фары сами отключались в момент завода? Да
FastStoneEditor.JPG [ 50.41 КБ | Просмотров: 5886 ]
| Вт дек 25, 2012 14:35 |
Сулейман
Только на 15а вешай через предохранитель на 3А
| Вт дек 25, 2012 14:36 |
Rоман
Автомобиль: BMW 3
Надо будет попробывать, спс
| Вт дек 25, 2012 14:41 |
Сулейман
Нашел простую схему DRL да и к тому же + ее в том, что потребляет как одна нить накала, а светят две. Код: Но не все "дружат с электроникой" и ищут альтернативные пути решения проблемы, для них я предлагаю этот вариант, где нити дальнего света включены последовательно.
Для сборки потребуются 5шт. (пять) автомобильных переключающих реле, 3шт диода, например 1N4107, автомобильный предохранитель на 10А, где то 24 ножевые клеммы "мама".
Алгоритм работы полностью сохранён: Включили кнопочку "DRL", завели двигатель, сняли с ручника, габариты и головной свет выключен - нити дальнего света горят вполнакала.
Затянули "ручник" - DRL погас. или Включили габариты - DRL погас. или Выключили зажигание - DRL погас. Моргаем дальним - DRL выключается. источник http://www.tavsar.com/day_running_lights.html
sch3.gif [ 60.7 КБ | Просмотров: 5884 ]
| Вт дек 25, 2012 15:19 |
gugik
Rоман писал(а): Потому что аккумулятор получает нормальный заряд, только днем, когда осветительные приборы не работают. Та вы шо? С какого перепугу то?
| Вт дек 25, 2012 17:46 |
Сулейман
Rоман писал(а): Потому что аккумулятор получает нормальный заряд, только днем, когда осветительные приборы не работают. Нет, ну на современных машинах проблем по началу не будет, но просто не пойму зачем так делать? Это типа быть как на лексусе, чтобы все дорогу уступали. Ну бывает, что тонировка сильная, и без габаритов приборов не видно.... Но ближний зачем? Не видно дороги? Доработал слему viewtopic.php?f=6&t=32861
| Пт дек 28, 2012 11:49 |
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 18 ] |
Тюнинг, доработка интерьера Chery A13 / ZAZ Forza
Maksimka |
10 |
11842 |
Чт дек 22, 2016 15:49
Panoramma
Tiggo - комфорт.Доработка салона, подсветка, и.т.п.
В.Од. |
325 |
87703 |
Сб сен 28, 2019 19:45
dipol2849
Доработка экстерьера (внешний тюнинг)
vladsam |
460 |
93509 |
Пт июн 17, 2016 15:21
avtomanjak
Тюнинг, доработка экстерьера Кимо
jeton |
719 |
124847 |
Пн фев 29, 2016 22:34
Панаскин
