 Доработка переключателя габаритов/ближнего света
Автомобиль: 1.1L Basic QQ
Сообщение Доработка переключателя габаритов/ближнего света
Доработка автовыключение габаритов/ближнего света на QQшке :cars: .
Так как я всегда езжу с включенными фарами ближнего света и постоянно забываю выключать их, то был слегка переделан блок управления светом.
Что нужно:
- один диод IN4007
- острый скальпель
Сам процесс:
- Отпаиваем верхнюю плату
- перерезаем дорожку
- припаиваем диод к 4м контакту на плате и к релюшке, как показанно на рисунке.
катод желательно паять между реле и платой, в противном случае необходимо вырезать глубокую бороздку, что бы
утопить катод по глубже, так что бы нормально закрыть после крышку блока.
- запаиваем на место плату и собираем блок, устанавливаем на место.
Как было:
Зажигание выключено.
- первое положение - габариты/ближний выключен.
- второе положение - габариты включены , ближний выключен.
- третье положение - габариты включены , ближний выключен.
Зажигание включено.
- третье положение - габариты включены , ближний включен.
Как есть на данный момент:
- третье положение - габариты выключены , ближний выключен.
Зажигание включено.
- первое положение - габариты/ближний выключено.
Чуть позже добавлю функцию включения фар только при работающем двигателе.
1.jpg [ 39.63 КБ | Просмотров: 6019 ]
2.jpg [ 51.98 КБ | Просмотров: 6019 ]
3.jpg [ 51.85 КБ | Просмотров: 6024 ]
4.jpg [ 62.99 КБ | Просмотров: 6024 ]
Пн дек 24, 2012 22:38
Автомобиль: BMW 3
Сообщение Re: Доработка переключателя габаритов/ближнего света
Зачем днем включаешь ближний?!? Аккумулятор и генератор не жалко?
Вт дек 25, 2012 11:07
Автомобиль: chery QQ
у меня туманки и габариты всегда ON :-P
Вт дек 25, 2012 12:12
Автомобиль: BMW 3
Туманки надо включать при плохой видимости, что бы себя обозначить на дороге. Габариты в сумерки и темное время суток. Зачем днем? Чтобы аккумулятор недозаряд получал?
Вт дек 25, 2012 12:19
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
Чего вдруг?
Вт дек 25, 2012 12:24
Автомобиль: BMW 3
Потому что аккумулятор получает нормальный заряд, только днем, когда осветительные приборы не работают. Нет, ну на современных машинах проблем по началу не будет, но просто не пойму зачем так делать? Это типа быть как на лексусе, чтобы все дорогу уступали. Ну бывает, что тонировка сильная, и без габаритов приборов не видно.... Но ближний зачем? Не видно дороги?
Вт дек 25, 2012 12:38
У меня L200 с встроеной системой DRL, авто 1998 года, уже более 500 тыс отмотала с ближним светом и днем, и ночью.
Машинка маленькая, ее и так не замечают в потоке.
Временно пересел на кукушку и был "приатно" удивлен :viking:
По теме есть статейка:
Днём со светом Источник: 'За рулём', 11/2001, стр. 8-10
Вт дек 25, 2012 13:36
Тебе еще проще, впаиваешь в разрыв провода диод, который идет на реле туманок и дополнительно провод на 15а, в итоге туманки автоматом включаются.
1.jpg [ 162.71 КБ | Просмотров: 5968 ]
2.jpg [ 52.43 КБ | Просмотров: 5963 ]
Вт дек 25, 2012 14:01
Автомобиль: BMW 3
А если надо машину на габаритах оставить и отойти, надо ключ оставлять?
Вт дек 25, 2012 14:09
внимательно прочитай описание процесса, в таком случае переводишь в позицию 2 и получаешь рабочие габариты как обычно.
Вт дек 25, 2012 14:13
Вообще данная модернизация пригодится всем, вне зависимости от того ездит с вк или с выкл фарами.
Представь, вечером подъехал к супер маркету, заглушил, все погасло, вышел завел все включилось.
По старому, каждый раз перед выходом из машины тушишь свет, дергая переключатель.
Вт дек 25, 2012 14:15
Автомобиль: BMW 3
При заводе фары нельзя чтобы горели- быстро сдохнут лампы. За ключ сорри, не дошло сразу. А реально сделать, что бы фары сами отключались в момент завода?
Вт дек 25, 2012 14:25
Да
FastStoneEditor.JPG [ 50.41 КБ | Просмотров: 5964 ]
Вт дек 25, 2012 14:35
Только на 15а вешай через предохранитель на 3А
Вт дек 25, 2012 14:36
Автомобиль: BMW 3
Надо будет попробывать, спс
Вт дек 25, 2012 14:41
Нашел простую схему DRL да и к тому же + ее в том, что потребляет как одна нить накала, а светят две.
Код:
Но не все "дружат с электроникой" и ищут альтернативные пути решения проблемы, для них я предлагаю этот вариант, где нити дальнего света включены последовательно.
Для сборки потребуются 5шт. (пять) автомобильных переключающих реле, 3шт диода, например 1N4107, автомобильный предохранитель на 10А, где то 24 ножевые клеммы "мама".
Алгоритм работы полностью сохранён:
     Включили кнопочку "DRL", завели двигатель, сняли с ручника, габариты и головной свет выключен - нити дальнего света горят вполнакала.
     Затянули "ручник" - DRL погас.
или
     Включили габариты - DRL погас.
или
     Выключили зажигание - DRL погас.
     Моргаем дальним - DRL выключается.
источник http://www.tavsar.com/day_running_lights.html
sch3.gif [ 60.7 КБ | Просмотров: 5962 ]
Вт дек 25, 2012 15:19
Та вы шо? С какого перепугу то?
Вт дек 25, 2012 17:46
Доработал слему viewtopic.php?f=6&t=32861
Пт дек 28, 2012 11:49
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 18 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Тюнинг, доработка интерьера Chery A13 / ZAZ Forza
Maksimka
Чт дек 22, 2016 15:49
Panoramma Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Tiggo - комфорт.Доработка салона, подсветка, и.т.п.
В.Од.
325
88404
Сб сен 28, 2019 19:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Тюнинг, доработка экстерьера Кимо
jeton
719
126713
Пн фев 29, 2016 22:34
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Доработка экстерьера (внешний тюнинг)
vladsam
460
94520
Пт июн 17, 2016 15:21
avtomanjak Перейти к последнему сообщению
