Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 ... 113  След.
 Вопросы о колесах: диски, резина, крепления
Сообщение Re: Заклинило Колесо
Спасибо !
Чт дек 27, 2012 16:25
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Было такое, клинило правое заднее колесо. Итог замена цилиндра и колодок. И все как рукой сняло. ЗЫ: Зачем менять весь механизм??? Это простой развод на бабло. Колодки можно и самому поменять.
https://t.me/cheryUkraine
Чт дек 27, 2012 16:58
vladimir_trigger писал(а):
что в таких случаях делать.
Разбираешь. Удаляешь\меняешь то что мешает. Радуешся. Посмотри в бортовике у меня, недавно менял накладки на задних тормозах. Там видно как выглядит механизм который не клинит.
Бортовой журнал
Пт дек 28, 2012 8:21
как менять тормозные цылиндры я выкладывал
viewtopic.php?f=29&t=6746&start=20
там делов на час работы
Пт дек 28, 2012 10:22
спасибо за ответы ! у меня левая сторона - та, что заклинила полный ...... лопнула пружина, солдатик погнуло, найти это это все по отдельности не смогли. Правая сторона более менее. Но тоже будут перебирать.
Пт дек 28, 2012 10:46
viewtopic.php?f=10&t=2440 зайдите сюда. Это авторынок в Харькове. У них есть все. А если нет, то бысто находят. Пружины точно были.
Пт дек 28, 2012 11:32
Мастер года 2012
Автомобиль: bmw525+KIMO
Длинные пружины стягивающие колодки, нижние подобрал от какогото ваза, верхние брал на экзисте по 8грн, салдатики от ланоса нормально стали вместе с пружинками!
Классический развод на бабки, к сожалению сам на похожие грабли наступал! :(
Об остальном в этой теме
Мой бортовик
Пт дек 28, 2012 22:57
Сообщение Re: Вопросы о колесах: диски, резина, крепления
Доброго дня, скажіть будь ласка чи варто ставити на Кімо 175/70 R14? Чи сильно буде терти при вивернутому кермі?
Трішки поясню - дороги в Тернополі явно не європейські, на зимових 175/65 R14 значно краще а ніж на рідних 175/60 R14.
Подумав може ще більше повітрячка додати)))
Вс дек 30, 2012 12:44
Буде сильно затирати.
Вс дек 30, 2012 12:52
Так, дійсно буде терти. Краще не требе ставити цей розмір.
Вс дек 30, 2012 20:13
Солдатики у меня от таза 2108.
Бортовой журнал
Пн дек 31, 2012 12:16
Заклинило оба задних колеса,после того как словила яму, правое заднее колесо вообще не снимается даже( :sad:
Пн янв 07, 2013 12:34
Мастер года 2012
Пузом не за что не цеплялся?? Может тросик ручника зацепил?
Мой бортовик
Вт янв 08, 2013 14:04
Фух,сделали сегодня в автосервисе,на правом колесе накладка оторвалась,а на левом,от заглушки(винты которая закрывает) усик отломался и в колодку попал
Вт янв 08, 2013 16:37
Начало клинить заднее колесо. На СТО поменяли колодки, тормозной цилиндр, солдатики поставили)) проблема не ушла. Очередной раз разбирая на дороге, чтобы отпустить подтягивающий механизм, заметил, что пружинки колодок как-то легко снимаются. Купил новые ПРУЖИНКИ, заменил и теперь нормально езжу))
Пн мар 11, 2013 9:49
Автомобиль: Кимосяка
Сообщение Диски и резина
Обновляю старую избитую тему конкретным вопросом к "мэтрам":
родной 175/60-r14 бюджетной нет... Под 175/65-r14 какие диски лучше подойдут, учитывая, что ширина не 5, а 5,5;
а также вынос не 46, а соответственно больше или меньше:
EuroDisk 53A49D Black 14/4x100/49 5.5J h57.1 или EuroDisk 53A45D Silver 14/4x100/45 5.5J h57.1.
И вопрос второй: 57,1 под ступицу 56,1 (если не ошибаюсь) - не проблема?
Очень прошу не размышлять (очень много об этом теории писано!), а конкретно пояснить. Спасибо заранее.
Чт мар 14, 2013 22:10
Автомобиль: VW Caddy
Сообщение Re: Колеса, покрышки для Кимо (оптовая закупка на ЛЕТО)
За прошлый сезон стер КН17 175/65, 2 шины почти до индикаторов, 2 еще нормальные. Мягкие блин.
Есть еще родные, шампиро, протектор где-то 4-5мм, 175/60.
Чем грозит установка на одну ось 2 шины 175/65 с одним протектором, на вторую 2 шины 175/60, с другим протектором?
кн17.jpeg [ 94.49 КБ | Просмотров: 3797 ]
шампиро 128.jpg [ 85.58 КБ | Просмотров: 3771 ]
Или не экономить и купить 2 такие же шины КН17?
Чт мар 14, 2013 22:56
Купи две 175/65
Бортовой журнал
Чт мар 14, 2013 23:06
Ничем не грозит! Посмотри на болиды F1 - на них специально так делают :aikido:
Главное, что б на оси были два одинаковых колеса!
Пт мар 15, 2013 7:28
Автомобиль: Кимо ГБО4 Ловато
Автодиск IJI Spectra (R14x5.5 4x100, ЕТ45, диаметр ступицы 56.1 Black) - 4 шт по 879р.
Размер PCD ET Dia Цвет Цена (руб.)
5.5x14 4x100 45 56.1 Black 879
вот такие штамповки поставил!
Вс мар 24, 2013 15:54
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 2259 ]  На страницу Пред.  1 ... 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 ... 113  След.
