Вопросы о колесах: диски, резина, крепления
vladimir_trigger
Зарегистрирован: Пт июн 19, 2009 10:56 Сообщения: 98 Откуда: Киев
 Re: Заклинило Колесо
Спасибо !
| Чт дек 27, 2012 16:25 |
max_100
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Было такое, клинило правое заднее колесо. Итог замена цилиндра и колодок. И все как рукой сняло. ЗЫ: Зачем менять весь механизм??? Это простой развод на бабло. Колодки можно и самому поменять.
| Чт дек 27, 2012 16:58 |
Мыссык
vladimir_trigger писал(а): что в таких случаях делать. Разбираешь. Удаляешь\меняешь то что мешает. Радуешся. Посмотри в бортовике у меня, недавно менял накладки на задних тормозах. Там видно как выглядит механизм который не клинит.
| Пт дек 28, 2012 8:21 |
MAKAFECUK
как менять тормозные цылиндры я выкладывал viewtopic.php?f=29&t=6746&start=20там делов на час работы
| Пт дек 28, 2012 10:22 |
vladimir_trigger
спасибо за ответы ! у меня левая сторона - та, что заклинила полный ...... лопнула пружина, солдатик погнуло, найти это это все по отдельности не смогли. Правая сторона более менее. Но тоже будут перебирать.
| Пт дек 28, 2012 10:46 |
max_100
viewtopic.php?f=10&t=2440 зайдите сюда. Это авторынок в Харькове. У них есть все. А если нет, то бысто находят. Пружины точно были.
| Пт дек 28, 2012 11:32 |
Максимус
Мастер года 2012
Зарегистрирован: Вс фев 12, 2012 3:39 Сообщения: 1174 Откуда: Харьков
Автомобиль: bmw525+KIMO
Длинные пружины стягивающие колодки, нижние подобрал от какогото ваза, верхние брал на экзисте по 8грн, салдатики от ланоса нормально стали вместе с пружинками! Классический развод на бабки, к сожалению сам на похожие грабли наступал! Об остальном в этой теме
| Пт дек 28, 2012 22:57 |
bojkoio
 Re: Вопросы о колесах: диски, резина, крепления
Доброго дня, скажіть будь ласка чи варто ставити на Кімо 175/70 R14? Чи сильно буде терти при вивернутому кермі?
Трішки поясню - дороги в Тернополі явно не європейські, на зимових 175/65 R14 значно краще а ніж на рідних 175/60 R14.
Подумав може ще більше повітрячка додати)))
| Вс дек 30, 2012 12:44 |
TRAFF
Буде сильно затирати.
| Вс дек 30, 2012 12:52 |
max_100
Так, дійсно буде терти. Краще не требе ставити цей розмір.
| Вс дек 30, 2012 20:13 |
Мыссык
Солдатики у меня от таза 2108.
| Пн дек 31, 2012 12:16 |
azrielka
Заклинило оба задних колеса,после того как словила яму, правое заднее колесо вообще не снимается даже(
| Пн янв 07, 2013 12:34 |
Максимус
Мастер года 2012
Пузом не за что не цеплялся?? Может тросик ручника зацепил?
| Вт янв 08, 2013 14:04 |
azrielka
Фух,сделали сегодня в автосервисе,на правом колесе накладка оторвалась,а на левом,от заглушки(винты которая закрывает) усик отломался и в колодку попал
| Вт янв 08, 2013 16:37 |
Сергиус
Начало клинить заднее колесо. На СТО поменяли колодки, тормозной цилиндр, солдатики поставили)) проблема не ушла. Очередной раз разбирая на дороге, чтобы отпустить подтягивающий механизм, заметил, что пружинки колодок как-то легко снимаются. Купил новые ПРУЖИНКИ, заменил и теперь нормально езжу))
| Пн мар 11, 2013 9:49 |
vitali
Зарегистрирован: Пт июл 09, 2010 22:44 Сообщения: 10 Откуда: Киев
Автомобиль: Кимосяка
 Диски и резина
Обновляю старую избитую тему конкретным вопросом к "мэтрам": родной 175/60-r14 бюджетной нет... Под 175/65-r14 какие диски лучше подойдут, учитывая, что ширина не 5, а 5,5; а также вынос не 46, а соответственно больше или меньше: EuroDisk 53A49D Black 14/4x100/49 5.5J h57.1 или EuroDisk 53A45D Silver 14/4x100/45 5.5J h57.1. И вопрос второй: 57,1 под ступицу 56,1 (если не ошибаюсь) - не проблема? Очень прошу не размышлять (очень много об этом теории писано!), а конкретно пояснить. Спасибо заранее.
| Чт мар 14, 2013 22:10 |
Sergey G
Автомобиль: VW Caddy
 Re: Колеса, покрышки для Кимо (оптовая закупка на ЛЕТО)
За прошлый сезон стер КН17 175/65, 2 шины почти до индикаторов, 2 еще нормальные. Мягкие блин. Есть еще родные, шампиро, протектор где-то 4-5мм, 175/60. Чем грозит установка на одну ось 2 шины 175/65 с одним протектором, на вторую 2 шины 175/60, с другим протектором? Вложение:
кн17.jpeg [ 94.49 КБ | Просмотров: 3793 ]
шампиро 128.jpg [ 85.58 КБ | Просмотров: 3767 ]
Или не экономить и купить 2 такие же шины КН17?
| Чт мар 14, 2013 22:56 |
Мыссык
Купи две 175/65
| Чт мар 14, 2013 23:06 |
Александр C
Ничем не грозит! Посмотри на болиды F1 - на них специально так делают Главное, что б на оси были два одинаковых колеса!
| Пт мар 15, 2013 7:28 |
niki1966
Зарегистрирован: Вт июл 12, 2011 10:58 Сообщения: 253 Откуда: Россия Кстово Нижегородской области
Автомобиль: Кимо ГБО4 Ловато
Автодиск IJI Spectra (R14x5.5 4x100, ЕТ45, диаметр ступицы 56.1 Black) - 4 шт по 879р. Размер PCD ET Dia Цвет Цена (руб.) 5.5x14 4x100 45 56.1 Black 879 вот такие штамповки поставил!
_________________ Бортовик viewtopic.php?f=67&t=28655&start=40В zello - chery-club.org - niki1966
| Вс мар 24, 2013 15:54 |
Majachok |
85 |
49647 |
majachok
Chery Elara 1.5 |
26 |
11140 |
Vitja |
49 |
14890 |
sobur2000 |
16 |
8322 |
Styx
