Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ... 65  След.
Мастер года 2012
Автомобиль: bmw525+KIMO
дверь кода открытую дёргать вверх вниз, люфта нет?
Если есть люфт, то это петли!
Если люфта нет, значит метал в арке прогнулся, можно попробовать открытую дверь потдомкратить, а от того на сколько дверь открыта, будет зависить в какой плоскости метал в арках выгибаешь!
Мой бортовик
Пн дек 17, 2012 14:52
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Сегодня - 14 заводил с толкача. Вторую скорость так втыкруть и не удалось. Пришлось сразу включать а потом толкать. Чем холоднее тем хуже включаються скорость
skifus Пытался открутить это ухо (петлю) которое на кузове что бы отрегулировать. Потому что дверь сльно хлопает и не дозакрываеться. Есть зазор и если придавить дверь, то она еще идет к закрытию. Не смог открутить. Испортил все отвертки.
https://t.me/cheryUkraine
Пн дек 17, 2012 18:33
Автомобиль: Chevrolet Cobalt
Летом поменял масло в коробке и есть заметная разница с тем что было. Лил BP-шное масло. Сейчас при -14 заводится на ура и без проблем.
Опять за рулем
Пн дек 17, 2012 19:00
[quote="max_100"]Пытался открутить это ухо (петлю) которое на кузове что бы отрегулировать. Не смог открутить./quote]Попробуй с помощью ударной отвертки.
Вт дек 18, 2012 12:35
skifus писал(а):
У меня вот какая проблема
если села дверь на петлях уйдут зазоры между дверьми.
угол передней двери должен совпадать с углом задней двери.
простой отверткой винт не открутишь сначала нужно тюкнуть, а потом крутить.
Отвертка.jpg [ 12.18 КБ | Просмотров: 2367 ]
CheryKimo-(7).jpg [ 17.68 КБ | Просмотров: 2367 ]
Вт дек 18, 2012 19:19
натяжка ремня при минусовых температурах ослабевает.
есть вариант, что ремень ГРМ перескочит на зубьях.
Вт дек 18, 2012 19:36
Выхода не было нужно было ехать на работу. Sergg Под рукой не было такой отвертки, а потом больше и не пытался откручивать.
Вт дек 18, 2012 20:28
Автомобиль: Chery KIMO+ГБО
Клубная карта №: 1007
я вот че думаю а может это последствия низких температур ?
Вт дек 18, 2012 23:36
Motto писал(а):
...Замерзает сам механизм переключения передач, вернее смазка в нем.
Может еще в мороз изменяются люфты в механизме переключения, становясь запредельными.
Ведь поменял камрад Acteco сухарь в механизме переключения и не стало проблемы.
Правда твоя 50/50! Есть проблема(бывает) и в механизме передач, но реже(Кста... может его тоже просто смазать нормальной морозостойкой смазкой).
Чаще из-за г..но-масла. 90% Кимоводов поменяли масло в коробке практически сразу после покупки и забыли про эту проблему(кто залил такое же г..но как сток - продолжает мучатся с коробкой).
Особо тяжелый случай когда проблема и в масле и в механизме!
Ср дек 19, 2012 8:52
Масло в коробке я в октябре месяце менял.
Залили синьку Мобил-1 75W90 (вроде). У меня такая же и была залита.
В минус 20 автозапуск заводит авто с первого раза, крутя мотор стартером всего 3 секунды.
Если греть авто минут 10-15, до 90 градусов и теплой коробки, все равно в мороз наблюдается затрудненное включение передач первое время.
А если перед началом движения рычагом подергать, воткнув все передачи по очереди, после этого всё нормально.
Мобил-1 у меня в коробку залито после 2000 км. пробега, т.е. на первом же ТО поменял.
То, что сливали сервисмены из коробки оказалось неплохим маслом, сервисмены говорили, что меняю зря.
Видимо из за того, что сразу залил хорошее масло, клин рычага ловил всего один раз и то когда забрался на снежный бугор неудачно, получил диагональное вывешивание и кузов скручивало в штопор.
В этом положении получил клин рычага в задней передаче. Хорошо был не один, вылез, толкнул вперед машину, а сынок тем временем выдернул рычаг из задней передачи.
Если авто ночует в гараже, то найти причину затруднительного переключения передач вообще не проблема.
Нужно выбрать день поморознее.
Утром выехать, убедиться в наличии проблемы.
На след. день перед выездом взять строительный фен, поставить температуру на минимум и прогреть механизм, который на коробке передач (под воздухофильтром).
Если помогло, значит точно он виноват.
Можно без фена, облить его моторным маслом или хотя бы вэдешкой.
Ср дек 19, 2012 11:19
Подскажите, пожалуйста, какие ступичные подшипники на задних ступицах, такие как и спереди?
Сб дек 29, 2012 21:05
Определенно- нет.
Бортовой журнал
Пн дек 31, 2012 12:10
Клубная карта №: 1011
Начал барахлить левый подрулевой переключатель.
При выключении поворота начали тухнуть фары на доли секунды, а временами вообще переключателем начинал ловить свет.
Думал накрылся переключатель. Оказалось всё намного проще.
Переломался один проводок.
Сделал просто, зачистил изоляцию, взял маленький кусочек проволки, соединил оборваный проводок, замотал изолентой и всё прекрасно.
подрулевой переключатель.jpg [ 151.05 КБ | Просмотров: 2862 ]
Пн янв 14, 2013 11:24
Всем привет. Хочу поделиться. На прошлой неделе случилась такая ерунда. Вышел с магазина воткнул ключ, а провернуть, кроме как на первое деление дальше не смог. Кроме этого еще перестал руль блокироваться без ключа. В итоге пришлось снять пластиковый кожух вокруг руля, подтянуть замок зажигания, он крепиться на двух болтах под шестигранник, ключом поработал туда обратно. В итоге завелась машинка. Кроме ослабевшего крепления замка зажигания, я так понимаю, еще металл на самом ключе изнашивается (второй то ключ у меня как новенький лежал дома). Теперь проблема устранена. Не знаю была у кого-то еще такая проблема.
Вт янв 15, 2013 11:15
Была, но все прошло само.
Вт янв 15, 2013 12:03
Автомобиль: QQ-6
Сообщение Re: влага под водительским ковриком
Есть еще одно место кудой может проникнуть влага в салон - это резиновое уплотнение жгута проводов. Находится за педалью газа. Подозрительно слабое ,тонкое и неплотно прилегающее.
Пт янв 25, 2013 0:29
Привет, может кто-то сталкивался с похожей проблемой? Сегодня загорелась лампочка "чек", при запуске двигателя не потухла, на работе двигателя ни как не сказывается, работает ровно, потери мощности нет, пробег почти 7 т.км. При чем когда утром заводил все было в порядке, немного проехал, 1 час машина постояла, и после второго запуска двигателя загорелся индикатор. Может ли это как-то связано с сыростью, температура плюсовая, огромные лужи на дорогах, может вода на какой датчик попала?
Вс фев 03, 2013 15:51
Скорей всего связано с сыростью. После 4-5 запусков должно погаснуть само. Если нет, узнаем педалями код ошибки и по обстановке.
Бортовой журнал
Пн фев 04, 2013 2:08
Снял на полчаса вчера минусовую клемму с аккумулятора, помогло Чек погас, проехался, машина после сброса ЭБУ живее начала на педаль газа откликаться, я уж было обрадовался, выпил пива :drinks: , но сегодня утром после запуска двигателя чек не погас. Не смотря на это я поехал на работу, машина 4 часа постояла под офисом, решил узнать код ошибки, зажал тормоз, до упора педаль газа, ключ в положение ON, и ничего у меня не моргало EPC и ЧЕК просто горят и все, попробовал еще раз, нифига. В общем опять скинул клемму, подцепил обратно, чек погас, сейчас пока ездил все ОК. Хз я не специалист завтра поеду на сервис
Пн фев 04, 2013 20:20
Клубная карта №: 1061
Какого года машинка и где покупалась( страна)?. На старых кимохах купленных в Украине чек ( также как и давление шин)не задействован. Только ЕРС.
Вт фев 05, 2013 12:03
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1286 ]  На страницу Пред.  1 ... 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ... 65  След.
