Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Бортовой журнал Чери Кимо (Niki1966)
Автомобиль: Кимо ГБО4 Ловато
Сообщение Re: Бортовой журнал Чери Кимо (Niki1966)
1.Приобретен комплект штампованных дисков Автодиск IJI Spectra (R14x5.5 4x100, ЕТ45, диаметр ступицы 56.1 Black) - 4 шт по 879р.
Размер PCD ET Dia Цвет Цена (руб.)
5.5x14 4x100 45 56.1 Black 879
2. Гайка 12Х1.25Х25 СН19 открытая по 50р (конечно можно купить простую нивовскую гайку)
3. Шиномонтаж перекинул с литья на штамповку, балансировка, снятие и установка
брал тут цена согласно сайта http://www.kolesa-darom.ru
CO05934Black.jpg [ 19.56 КБ | Просмотров: 6123 ]
Пт янв 04, 2013 19:31
Мои благодарности ACTECO за распиновку 80-контактной колодки ЭБУ
Прилагаю его картинку и наименование контактов
Осталось за малым.
Безымянный.JPG [ 32.47 КБ | Просмотров: 6079 ]
Сб янв 12, 2013 9:23
Назначение контактов в 80 пиновой колодке ЭБУ
Назначение контактов ЭБУ Bosch М7.doc [85.5 КБ]
Сб янв 12, 2013 9:26
Вот и чуток треснул. поставил машинку на стоянку, увидел слева 2 трещины бампера по 100мм. Есть эпоксидный клей по пластику, но вся незадача нет гаража. В сервисах просят 4000р за ремонт и подкраску. Буду думать. Похожу пешком, чтоб дальше не пошло.
Сам виноват поставил штамповку стал слишком уверенно лазить по снегу, и по неочень хорошей дороге. Просто думаю когда машинка раскачивалась на ухабах вот и треснуло. Негоняйте...
Ср янв 23, 2013 18:05
Отремонтирован бампер, вплавлением металической проволоки поперек трещин. Нужен паяльник на 100вт. Сверху залито эпоксидной смолой с пропиткой материала. Весной будет зачищено и покрашено.
Снять бампер передний:
1. Снять оба штаных подкрыльника.
2. Снять фары полностью.
3. Бампер крепиться на 7 пластикых клипсах,7 саморезов с головкой на М7 снизу, и по 2 самореза с головкой М7 по левой и правой стороне.
4. Для снятия боковых саморезов и надо снимать оба штатные подкрыльники и очень тонькие руки.
5. Снятие 2 лампы противотуманных.
Сб янв 26, 2013 18:16
http://drugasmuga.com/news/emergency_zo ... 14034.html вот нашел жуткие картинки, на досуге посмотрю. Удачи всем на дорогах
Пн фев 11, 2013 21:51
Машинка выкинула проблему
1. сначала выкинула ошибку 322
2. потом свалилась в аварийный режим, типа газу не газуй выше 1500 оборот не подниму
3. комп сбросить не смог
4. Выключил зажигание и все проблема ушла .... жуть просто.
Стала перериодически сгорать пассажирская лампа на ближний свет!? может капотом попадет по фаре, или еще что... сейчас заменил пока нормально.
Чт фев 28, 2013 22:55
Снял всю зимнюю амуницию! Решил перепрошить ГБО оборудование! при прошивке LovatoSmart_#00591.lp4, прошел на автонастройку, и движок стал глохнуть и дергаться! При переходе на газ, машинка стала глохнуть. Откатил до старой LovatoSmart_#00351.lp4.
программа гбо и прошивки во вложениях!
http://www.kalinagas.ru/?IdSec=66&IdItem=43 там проги 1.6.5 и патч на 1.6.5 русские буквы
Firmware.rar [423.62 КБ]
Вс апр 21, 2013 16:04
Бортовой комп поймал ошибку 2122 - ошибка электронной педали акселератора (газа). Изменений при движении не замечено. Ошибка сброшена и больше не появлялась.
Пн апр 22, 2013 20:48
11.08.2013 Пробежали 24000 км
Обычные расходники: Масло Ашан синтетика (производство Франция )5w-40 5л
Масляный фильтр Goodwill 212 топливный фильтр Goodwiil FG-702
Антифриз Ашан G11 зеленый 5л + 1л запас
Заказаны передние колодки - 300р, задние колодки -520р, воздушный фильтр - 90р
5 минутная промывка движка - 56р производство 3Тон
IMG_20130810_1823241.JPG [ 221.83 КБ | Просмотров: 5808 ]
Вс авг 11, 2013 18:29
23-25 августа замена колодок , масла, антифриза
С колодками передними заморочек нет
С задними заморочка- не развел их вовремя - следовательно ручника нет. Развели подтянули ручник, все стало ок!
С жидкостями тоже все нормально, с антифризом повозился есле краник нашел для слива! Слили, промыли, залили новую жидкость! долго не могл выбить пробку из печку. Решилось просто оборотами и ездой, долили в расширительный бачок, и стало с печки тянуть жарой!
Вс авг 25, 2013 20:00
Загорелся значок АБС, озвучено : диагностика 800р, работа 400р, датчик 1000р
Вт окт 22, 2013 14:55
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
У меня тоже загорается когда дождь, потом на следующий день гаснет АБС
https://t.me/cheryUkraine
Ср окт 23, 2013 8:52
Клубная карта №: 1011
Скорей всего переломался провод на одном из передних датчиков АБС.
Я в прошлом году поменял правый а в прошлом месяце и левый передние.
Симптомы значёк АБС переодичесски загорается и тухнет, бывает срабатывает само АБС.
Ср окт 23, 2013 8:58
Был в одном сервисе, не могли считать ошибку АБС, придется ехать к официальному дилеру в Нижнем Новгороде "Новая Эра" , выставили примерно : диагностика 600р, работа 500р, датчик 1000р
Ср окт 23, 2013 16:51
В том то и проблема что переламывается провод и когда контакт есть то и ошибки нет - датчик работает, а когда поворачиваешь руль то, естественно, провод в сломаном месте отходит и комп выдаёт неисправность датчика АБС.
У меня первый раз мастер тоже долго не мог понять что происходит пока не начал руками прощупывать провод датчика и нашёл место перелома.
Вророй раз, когда загорелся сигнал неисправности датчика АБС я просто поменял второй передний датчик.
Кстати, дороговато у вас датчики. Япокупал у официалов за 180 грн. штука (на ваши 720 р.).
Ср окт 23, 2013 17:56
Диагностика АБС : не могли связаться с блоком АБС, проблема в разъеме блока АБС, колодка папа или мама?! Выставили ремонт 30т.р. +2500р работу на монтаж и прокачку тормозов!
Буду искать варианты с ремонтом разьема, пропайкой и чисткой. прокачкой тормозов!
Вс окт 27, 2013 16:40
Развод, там не может быть ремонта на 1000$
Вс окт 27, 2013 18:37
Вскрыл разьем блока АБС, блок электроники расположен позволяет снять его без демонтажа блока и отсоединения трубок.
1. Окисление контактов
2. Два контакта разъема отогнуты.
3. Почистил разъем мелкой шкуркой.
4. Поправил разъем..... и одна ножка сломалась....
5. Посмотрел по колодке и фоткам форума, у нас данная ножка не задействована.
6. Собрал снова.
7. Неисправность не устранена.
Пн окт 28, 2013 19:45
вот набегали
IMG_20131123_144146.jpg [ 634.82 КБ | Просмотров: 5605 ]
Сб ноя 23, 2013 20:37
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.   [ Сообщений: 119 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
polmaro
17
10284
Ср май 04, 2011 15:06
sslon
42
22930
Сб апр 11, 2015 8:13
в форуме Харьков
Александр C
60
22108
Вс дек 18, 2011 17:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Муки выбора... А стоит ли брать Кимо?
[ На страницу: 1 ... 51, 52, 53 ]
BigZ
1051
108473
Вт дек 31, 2013 0:30
