niki1966
Зарегистрирован: Вт июл 12, 2011 10:58 Сообщения: 253 Откуда: Россия Кстово Нижегородской области
Автомобиль: Кимо ГБО4 Ловато
 Re: Бортовой журнал Чери Кимо (Niki1966)
1.Приобретен комплект штампованных дисков Автодиск IJI Spectra (R14x5.5 4x100, ЕТ45, диаметр ступицы 56.1 Black) - 4 шт по 879р. Размер PCD ET Dia Цвет Цена (руб.) 5.5x14 4x100 45 56.1 Black 879 2. Гайка 12Х1.25Х25 СН19 открытая по 50р (конечно можно купить простую нивовскую гайку) 3. Шиномонтаж перекинул с литья на штамповку, балансировка, снятие и установка брал тут цена согласно сайта http://www.kolesa-darom.ru
CO05934Black.jpg [ 19.56 КБ | Просмотров: 6126 ]
_________________ Бортовик viewtopic.php?f=67&t=28655&start=40В zello - chery-club.org - niki1966
| Пт янв 04, 2013 19:31 |
niki1966
Мои благодарности ACTECO за распиновку 80-контактной колодки ЭБУ Прилагаю его картинку и наименование контактов Осталось за малым.
Безымянный.JPG [ 32.47 КБ | Просмотров: 6082 ]
| Сб янв 12, 2013 9:23 |
niki1966
Назначение контактов в 80 пиновой колодке ЭБУ
| Сб янв 12, 2013 9:26 |
niki1966
Вот и чуток треснул. поставил машинку на стоянку, увидел слева 2 трещины бампера по 100мм. Есть эпоксидный клей по пластику, но вся незадача нет гаража. В сервисах просят 4000р за ремонт и подкраску. Буду думать. Похожу пешком, чтоб дальше не пошло. Сам виноват поставил штамповку стал слишком уверенно лазить по снегу, и по неочень хорошей дороге. Просто думаю когда машинка раскачивалась на ухабах вот и треснуло. Негоняйте...
| Ср янв 23, 2013 18:05 |
niki1966
Отремонтирован бампер, вплавлением металической проволоки поперек трещин. Нужен паяльник на 100вт. Сверху залито эпоксидной смолой с пропиткой материала. Весной будет зачищено и покрашено. Снять бампер передний: 1. Снять оба штаных подкрыльника. 2. Снять фары полностью. 3. Бампер крепиться на 7 пластикых клипсах,7 саморезов с головкой на М7 снизу, и по 2 самореза с головкой М7 по левой и правой стороне. 4. Для снятия боковых саморезов и надо снимать оба штатные подкрыльники и очень тонькие руки. 5. Снятие 2 лампы противотуманных.
| Сб янв 26, 2013 18:16 |
niki1966
http://drugasmuga.com/news/emergency_zo ... 14034.html вот нашел жуткие картинки, на досуге посмотрю. Удачи всем на дорогах
| Пн фев 11, 2013 21:51 |
niki1966
Машинка выкинула проблему 1. сначала выкинула ошибку 322 2. потом свалилась в аварийный режим, типа газу не газуй выше 1500 оборот не подниму 3. комп сбросить не смог 4. Выключил зажигание и все проблема ушла .... жуть просто. Стала перериодически сгорать пассажирская лампа на ближний свет!? может капотом попадет по фаре, или еще что... сейчас заменил пока нормально.
| Чт фев 28, 2013 22:55 |
niki1966
Снял всю зимнюю амуницию! Решил перепрошить ГБО оборудование! при прошивке LovatoSmart_#00591.lp4, прошел на автонастройку, и движок стал глохнуть и дергаться! При переходе на газ, машинка стала глохнуть. Откатил до старой LovatoSmart_#00351.lp4. программа гбо и прошивки во вложениях! http://www.kalinagas.ru/?IdSec=66&IdItem=43 там проги 1.6.5 и патч на 1.6.5 русские буквы
| Вс апр 21, 2013 16:04 |
niki1966
Бортовой комп поймал ошибку 2122 - ошибка электронной педали акселератора (газа). Изменений при движении не замечено. Ошибка сброшена и больше не появлялась.
| Пн апр 22, 2013 20:48 |
niki1966
11.08.2013 Пробежали 24000 км Обычные расходники: Масло Ашан синтетика (производство Франция )5w-40 5л Масляный фильтр Goodwill 212 топливный фильтр Goodwiil FG-702 Антифриз Ашан G11 зеленый 5л + 1л запас Заказаны передние колодки - 300р, задние колодки -520р, воздушный фильтр - 90р 5 минутная промывка движка - 56р производство 3Тон
IMG_20130810_1823241.JPG [ 221.83 КБ | Просмотров: 5811 ]
| Вс авг 11, 2013 18:29 |
niki1966
23-25 августа замена колодок , масла, антифриза С колодками передними заморочек нет С задними заморочка- не развел их вовремя - следовательно ручника нет. Развели подтянули ручник, все стало ок! С жидкостями тоже все нормально, с антифризом повозился есле краник нашел для слива! Слили, промыли, залили новую жидкость! долго не могл выбить пробку из печку. Решилось просто оборотами и ездой, долили в расширительный бачок, и стало с печки тянуть жарой!
| Вс авг 25, 2013 20:00 |
niki1966
Загорелся значок АБС, озвучено : диагностика 800р, работа 400р, датчик 1000р
| Вт окт 22, 2013 14:55 |
max_100
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
У меня тоже загорается когда дождь, потом на следующий день гаснет АБС
| Ср окт 23, 2013 8:52 |
Клубная карта №: 1011
Скорей всего переломался провод на одном из передних датчиков АБС. Я в прошлом году поменял правый а в прошлом месяце и левый передние. Симптомы значёк АБС переодичесски загорается и тухнет, бывает срабатывает само АБС.
| Ср окт 23, 2013 8:58 |
niki1966
Был в одном сервисе, не могли считать ошибку АБС, придется ехать к официальному дилеру в Нижнем Новгороде "Новая Эра" , выставили примерно : диагностика 600р, работа 500р, датчик 1000р
| Ср окт 23, 2013 16:51 |
В том то и проблема что переламывается провод и когда контакт есть то и ошибки нет - датчик работает, а когда поворачиваешь руль то, естественно, провод в сломаном месте отходит и комп выдаёт неисправность датчика АБС. У меня первый раз мастер тоже долго не мог понять что происходит пока не начал руками прощупывать провод датчика и нашёл место перелома. Вророй раз, когда загорелся сигнал неисправности датчика АБС я просто поменял второй передний датчик.
Кстати, дороговато у вас датчики. Япокупал у официалов за 180 грн. штука (на ваши 720 р.).
| Ср окт 23, 2013 17:56 |
niki1966
Диагностика АБС : не могли связаться с блоком АБС, проблема в разъеме блока АБС, колодка папа или мама?! Выставили ремонт 30т.р. +2500р работу на монтаж и прокачку тормозов! Буду искать варианты с ремонтом разьема, пропайкой и чисткой. прокачкой тормозов!
| Вс окт 27, 2013 16:40 |
max_100
Развод, там не может быть ремонта на 1000$
| Вс окт 27, 2013 18:37 |
niki1966
Вскрыл разьем блока АБС, блок электроники расположен позволяет снять его без демонтажа блока и отсоединения трубок. 1. Окисление контактов 2. Два контакта разъема отогнуты. 3. Почистил разъем мелкой шкуркой. 4. Поправил разъем..... и одна ножка сломалась.... 5. Посмотрел по колодке и фоткам форума, у нас данная ножка не задействована. 6. Собрал снова. 7. Неисправность не устранена.
| Пн окт 28, 2013 19:45 |
niki1966
вот набегали
IMG_20131123_144146.jpg [ 634.82 КБ | Просмотров: 5608 ]
| Сб ноя 23, 2013 20:37 |
