Hacker
 Re: Аккумулятор, генератор
генератор отремонтировали, когда сняли то он еле крутился..поменяли подшипники, щетки....а проблема моргающей время от времени лампы акума на приборке не исчезла...днем на холодную, пока машина прогревается, мигает 1-2сек... вроде как вариант это еще реле-регулятор но пока катаюсь так...мол может проблема более менее явно вылезит
| Пт дек 21, 2012 16:06 |
ПАВЛЕНТИЙ
Разобрал сегодня генератор накрылись подшипники. И почти стерлись счетки, от чего подходят? они 2 в корпусе.
| Пн янв 07, 2013 20:29 |
Мыссык
Берешь щетки от таза. Любые, от 2108 вполне подойдут. Выпаиваешь из корпуса. Так же выпаиваешь остатки кимошных щеток. На наждаке обтачиваешь тазовские щетки до такого состояния, чтобы они свободно "ходили" в кимошном корпусе. Впаиваешь вместо кимошных. Радуешся.
| Пн янв 07, 2013 21:51 |
ПАВЛЕНТИЙ
Сегодня после сборки генератора на место искривился ротор а точнее кольца. Что можно сделать или от чего подходит?
2112037012000.JPG [ 41.69 КБ | Просмотров: 3030 ]
| Вт янв 08, 2013 21:35 |
vvv15
Автомобиль: QQ613 + ГБО
У меня было. Токарь выровнял вал и проточил кольца, пока все работает.
| Вт янв 08, 2013 23:29 |
ПАВЛЕНТИЙ
vvv15 писал(а): У меня было. Токарь выровнял вал и проточил кольца, пока все работает. Завтра так и сделаю.
| Вт янв 08, 2013 23:51 |
Aconne
Может быть где-то уже упомянуто было, от какой машины подходит Реле зарядки и Диодный мост?, буду очень благодарен за ответ.
| Чт янв 10, 2013 22:53 |
яков12
Ни от какой.
| Пт янв 11, 2013 6:41 |
vixor
Автомобиль: kimo
Клубная карта №: 1095
Отдам почти нерабочий гениратор 099 5436839 Виталий
| Пт янв 11, 2013 17:33 |
Myltik-31
Зарегистрирован: Ср апр 28, 2010 16:14 Сообщения: 119 Откуда: г. Белгород
Автомобиль: 奇瑞A1
Aconne писал(а): Может быть где-то уже упомянуто было, от какой машины подходит Реле зарядки и Диодный мост?, буду очень благодарен за ответ. Смотри здесь viewtopic.php?f=29&t=14271&start=380диодный мост подходит от тойоты какой то, сейчас уже не помню давно это было.
_________________ "И вот то, чего вы всегда боялись в глубине души, наконец случилось. Вы потеряли управление. И даже, если вы выкрутитесь и останетесь на дороге, запомните: эта была ТА грань. Теперь вы должны всегда ездить ТАК..." (с) Айртон Сенна
| Пт янв 11, 2013 21:43 |
Мыссык
| Сб янв 12, 2013 9:18 |
Motto
Может у китайцев какой то спецметалл...  Практика показывает, чтобы ушатать кольца до состояния эллипсообразности, генер должен проходить далеко за 100 ткм. Кривые кольца ничем собственно не грозят. Единственная возможная проблема, на оборотах 4-5 тыс. об/мин. пружины могут не успевать прижимать щетки обратно к кольцам, загорится лампа на приборке и генер зарядку давать не будет. Я налетал на такую проблему когда то. Как газанешь до 5000 об/мин, так зарядки нету. Долго допереть не мог, в чем проблема.
| Вт янв 15, 2013 13:43 |
moyaVital
Автомобиль: __
После мокрой погоды, а после и морозов ... попробовал завести машинку .... долгий свист ремней, потом дым из-под капота и запах жжёной резины .... после обследования обнаружил порваный ремень на полу в гараже  ... ремень от штуки которая внизу (как подозреваю от генератора, номера ремня уже не видно) "верхний" ремень цел .. скорее всего ремень примерз вот и его порвало Вопросы: 1. Собственно от чего ремень, что бы заказать 2. Если это ремень генератора, какова вероятность что мне придется копить и на генератор (пробег ровно 100 тыщ) Ремень генератора менял на 80-ти на СТО, менял мастер, старый ремянь я давно уже выкинул (что-бы сравнить) Спасибо
| Вт янв 22, 2013 21:34 |
m@n
Автомобиль: Chevrolet Cobalt
Вариант 100% что копить на гену, т.к. сам недавно через это прошел. Примерзнуть ничего не могло- заклинило гену у тебя.
| Ср янв 23, 2013 18:26 |
moyaVital
Автомобиль: __
Генератор сняли и отогрели - все фунцирклируетЪ!!!  все таки была проблема с льдом внутри генератора Заменили щетки - 6грн за обе  , отодрали остатки старого обгоревшего ремня Были проблемы с установкой, оказывается в "ухе" есть "втулка" она должна свободно ходить чтобы генератор не переклинивало при регулировке ремня, она прикепела- отдирали газовой лампой  ... генератор 75А, вроде бы ВА А так все зергуд... на зависть владельцам мерцедецов и поршеф
| Сб янв 26, 2013 20:38 |
nedich
Зарегистрирован: Ср янв 11, 2012 13:07 Сообщения: 163 Откуда: Гатчина
сегодня отнес гену мастерам. Посмотрели, спросили причины по которым принес, спросили чьего производства? когда узнали что Кетай, сказали что типа спасибо-досвидания, китайцев не ремонтируем, так как нет запчастей. Еле уговорил взять хотя бы на диагностику. У меня есть второй гена (родной). Щас стоял маркировки BA. Они в части регулятора напряжения и диодного моста не похожи. В родном задрало обмотку, а так все было гуд. Если в нынешнем обмотка похожу на ту которая в родном стоит мастера обещали попробовать собрать из двух один. Как то так вот.
| Сб янв 26, 2013 21:06 |
Максимус
Мастер года 2012
Зарегистрирован: Вс фев 12, 2012 3:39 Сообщения: 1174 Откуда: Харьков
Автомобиль: bmw525+KIMO
Реле регулятор вскрывай и проверяй радио элементы на работоспособность, диодный мост тоже на всякий случай прозвонить не мешало бы! Может там в РР просто какой нибудь диод пробило, его заменить и всё.....
| Сб янв 26, 2013 21:37 |
nedich
блин, сантехник я по образованию. Для меня проверить диод так же как до луны долететь. Но видимо придется учиться.
| Сб янв 26, 2013 21:41 |
ПАВЛЕНТИЙ
Motto писал(а): Может у китайцев какой то спецметалл...  Практика показывает, чтобы ушатать кольца до состояния эллипсообразности, генер должен проходить далеко за 100 ткм. Кривые кольца ничем собственно не грозят. Единственная возможная проблема, на оборотах 4-5 тыс. об/мин. пружины могут не успевать прижимать щетки обратно к кольцам, загорится лампа на приборке и генер зарядку давать не будет. Я налетал на такую проблему когда то. Как газанешь до 5000 об/мин, так зарядки нету. Долго допереть не мог, в чем проблема. А от кривых колец щетки быстрей не сотрутся?
| Сб янв 26, 2013 22:01 |
usl
nedich писал(а): блин, сантехник я по образованию. Для меня проверить диод так же как до луны долететь. Но видимо придется учиться. Диод - это есть обратный клапан только в електричестве  .
| Вс янв 27, 2013 10:26 |
Поздравте. Полетел генератор!
Сергей |
30 |
10850 |
Вс янв 02, 2011 14:58
fantomasxxxx
Стартер, генератор, АКБ
Алёнка |
420 |
48095 |
Пн окт 22, 2018 15:16
sergiy.b
Генератор
Зоя |
125 |
43497 |
Пн май 14, 2018 20:28
Диагнозист
АКБ, генератор
Gorynych |
269 |
44056 |
Вт авг 13, 2019 17:58
Fate
