TRAFF
 Re: Газовое оборудование на KIMO
Во-первых вариатор подключается после датчика коленвала, а не распредвала. Сигнал что с датчика что с вариатора одинаков, только смещается угол, т.е. сигнал одним и тем же уровнем, период импульсов одинаков, вот только он делает задержку выходного сигнала. А зажигание имеет отношение до сигнала с датчика коленвала.
| Вт янв 15, 2013 14:00 |
Igorsan
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Спасибо что поправил. Поясню уже используя твою терминологию: зажигание выдаёт сигнал с одним периодом импульса, после этого должен выдать импульс датчик коленвала и пики во времени (периоде) должны совпадать, но вариатор делает задержку, в итоге пики импульсов во времени не совпадают. Или я опять попутал и не прав?
| Вт янв 15, 2013 14:15 |
TRAFF
нет нет нет, в стоке сигнал с датчика коленвала подается на ЭБУ, а когда ты ставишь вариатор, то сигнал с датчика подается на вариатор, а с вариатора подается на ЭБУ, и в том и в другом случае зажигание регулирует ЭБУ. ЭБУ собирает инфо. со всех датчиков и на основании их показаний формирует зажигание.
| Вт янв 15, 2013 14:37 |
senjn
Igorsan писал(а): Или я опять попутал и не прав? Вариатор включается в разрыв связи между ДПКВ и ЭБУ. Вариатор эмулирует (создаёт похожие) импульсы ДПКВ и выдаёт их несколько раньше (на установленный на вариаторе угол), чем они в действительности идут от ДПКВ. Эти сигналы являются базовыми для бензинового ЭБУ, то есть от этих импульсов идёт весь "расчёт" работы ЭБУ: когда сделать и в какой цилиндр впрыск топлива, зажигание и т. д. и т. п. Не заморачивайтесь по поводу распредвала... он крутится в 2 раза медленнее коленвала и угол расхождения с коленвалом даже в 10 градусов он не поймёт 10 :2=5, а угол одного зуба на венце коленвала при шкиве 60-2 зуба равен 6 градусов, то есть это меньше одного импульса ДПКВ.
| Вт янв 15, 2013 14:55 |
d5613
TRAFF Ты сам ставил ГБО?При установке какие настройки делал?Тоже сам хочу поставить.
| Пт фев 01, 2013 19:12 |
TRAFF
какие настройки, поставил, все подключил, запустил программу, подключился к мозгам ГБО, включил автонастройку и ффсе. Потом ещё покатался и подстроил график впрыска и усеее.
| Пт фев 01, 2013 20:20 |
romanck
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
у кого стаг поделитесь какое давление, а то я себе начал корректировать  но вроде как это минимальное давление, и еще сказали что коэффициент высокий при корректировке почти 2.
| Пт фев 01, 2013 20:24 |
vvv15
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Давление поднять (на редукторе). Коэффициент уменьшить.
| Пт фев 01, 2013 20:35 |
romanck
насколько поднять? а то мне сказали сверлить нужно что то там с форсунками. http://www.tomasetto.com/downloadDoc.as ... &id=37&r=2и точно что надо добавлять давление? а то читал что 1 бар это как раз то что нужно.
| Пт фев 01, 2013 20:47 |
vvv15
1,15-1,2 шестигранник на кончике "груши". Если "новое" давление не "собъет" коэффициент, то да, рассверливать "дюзы". И посмотреть, что со второй форсункой, газовой или бензиновой.
| Пт фев 01, 2013 20:57 |
romanck
сверлить не буду, а чем плохо это давление, или если просто подниму до 1,2 но не буду рассверливать с таким коэффициентом ,так как мануал пишет только о второй слева точке, что должна быть в пределах 1,1-1,6
меня собственно на данный момент беспокоит расход 13 литров по городу (при автокалибровке), а так то ездит хорошо.
| Пт фев 01, 2013 21:06 |
vvv15
Поднимите давление, отпадет вопрос нужно или нет рассверливать "дюзы". Кстати, на сколько они сейчас? Расход большой. Пробок по пути много?
| Пт фев 01, 2013 21:20 |
romanck
пробок нет, просто пробежки по 2-3 км, километров по 10 в день. про дюзы хз установщики не говорили, просто настройщики на ТО когда надо настраивать запустили автонастройку и сказали езжай все ок. что меня и побудило посмотреть карты и самому начать регулировать.
| Пт фев 01, 2013 21:24 |
vvv15
Расход слишком большой. Время открытия газовых форсунок слишком большое, нужно опустить до 3,5 - 4мс. (если они Валтекоподобные). Давление редуктора маленькое. Со второй форсункой похоже проблемы. "Все Ок" пока не пахнет.
| Пт фев 01, 2013 21:35 |
TRAFF
на сколько я знаю, то время впрыска газа должно быть в районе 5 мс.
| Пт фев 01, 2013 21:45 |
vvv
Зарегистрирован: Ср окт 13, 2010 12:21 Сообщения: 106 Откуда: Житомирская обл.
Автомобиль: QQ-6
romanck писал(а): сверлить не буду, а чем плохо это давление, или если просто подниму до 1,2 но не буду рассверливать с таким коэффициентом ,так как мануал пишет только о второй слева точке, что должна быть в пределах 1,1-1,6
меня собственно на данный момент беспокоит расход 13 литров по городу (при автокалибровке), а так то ездит хорошо. Пока сверлить ненадо. Давление поднять можно но потом придется поновому совмещать (настраивать) графики. Придется уменьшать коэф. Коэфициент не такой уж и большой. Если при максимальной нагрузке газовые форсы полностью не открыты то нормально. (с таким коэф. не будет) А с форсункой надо смотреть. Расход по городу да зимой и со снегом , и при коротких перебежках большой и будет. Нужно еще учитывать обман, недолив на заправках, проверить те нечем.
| Пт фев 01, 2013 22:11 |
vvv
Автомобиль: QQ-6
Можно немного опустить ,на несколько кликов точки на 8 и 10 мс. а то богатит немного. Весна все покажет.
| Пт фев 01, 2013 22:15 |
romanck
а что с форсункой? я смотрю что время отличается. но обычно они синхронно показываю, а в момент скриншота вот так вот было.
| Пт фев 01, 2013 22:56 |
vvv15
Значить надо сделать еще несколько скринов, такого разброса как на этом быть не должно.
| Пт фев 01, 2013 22:59 |
romanck
еще вопрос ,у нас кол-во цилиндров на катушку? у меня установили два.
| Сб фев 02, 2013 0:36 |
