Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 29  След.
 Что от чего подходит
Сообщение Re: Что от чего подходит
НАРОД!!!
БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА!, ПИШИТЕ КАКОЙ МОТОР СТОИТ НА ИСТАРЕ (АКТЕКО ИЛИ МИТСУБА)!
ЕСТЬ РАЗЛИЧИЯ!!!!!
Ср дек 26, 2012 21:19
Автомобиль: Eastar 2.0
подскажите, резинки глушителя нам от ланоса подходят? а то родные у нас на базаре стоят 45 грн/штука! В интернете - 20, но пока нету, надо ждать.
Чт янв 17, 2013 17:09
Автомобиль: Черри Истар
Контактная группа замка зажигания на Истар (Актеко 2,0) 100% подходит от Ланоса, поставил и пользуюсь
Пн янв 28, 2013 22:46
Автомобиль: Истарочка 2.4
с чего можно подобрать щетки на генератор 2.4 митсуб.
Вт янв 29, 2013 22:42
Тормозные колодки хотел поменять на новые...но случайно увидел тему о их реанимации (не помню уж на каком форуме, может даже и на нашем). В общем заехал к ребятам (Киев, ул. Лысогорская) и в течение часа сняли все, переклеили, запекли в печке и поставили на место...попутно выполнив ревизию всей тормозной системы. Денег за задние взяли 160 грн с работой - то есть это дешевле, чем покупать комплект нормальных колодок на базаре. Проехал я с ними уже тысячи две, проблем никаких - не пищат, не клинят...В общем рекомендую. Телефончик тоже есть, кому надо - обращайтесь!
Да будет свет...
Ср мар 27, 2013 11:15
Автомобиль: Чери Истар
Сообщение Re:
Вячеслав писал(а):
а может таки что-то подойдет!
!!! Подскажите! Взаимозаменяемость задних сайлентблоков, которые продаются только с рычагами, с Эванды тоже продаются в сборе с рычагом. Спасибо ! alexsus@ua.fm (050)974 74 08 Спасибо !!!
Вс мар 31, 2013 18:13
Автомобиль: ------
Менял колеса на летние и обнаружил, что полопаоись на передних рычагах задние сайлентблоки, отзовитесь кто ими занимался, если можно номера, размеры, аналоги.
Пн апр 08, 2013 21:12
Автомобиль: chery eastar
Сообщение Re: Re:
есть ли ответ на данный вопросс?
Ср апр 10, 2013 22:45
Автомобиль: EASTAR 2.0
Покупал рычаги в сборе саленблоки не подобрал,после замены рычагги прошли 95000 км.
Пн апр 29, 2013 10:29
Аналог не подобрал с шевроле эпики не подошли,брал родные в принципе ходят не плохо.
Пн апр 29, 2013 10:31
Автомобиль: Eastar 2.4
поставил на переднюю подвеску сайлентблоки и шаровые из китайского магазина. прошли 2 тыс.км передние сайлентблоки вылезли :( буду завтра искать с эпики. говорят передняя подвеска копия.
Чт май 02, 2013 20:22
Сообщение Re: Re:
подбирал задние с ваз 2110. правда нужно сварка для насечек и полотно по металлу (они немного длиннее). есть несколько фото из переделки. пока 3 тыс пробег, нареканий нету. цена вопроса 35 грн за 1 сайлентблок и пол часа работы
Чт май 02, 2013 20:24
Такой вопрос: кто нибудь ставил резину 205х15 с профилем 70, не цепляется? Много езжу по трассе, хочется растянуть 5-ю передачу, а то 100 км/час на трёх тысячах оборотов жесть, едешь как на 4-ой, мощщи с запасом. У братухи КИА, там 2,5 на сотне.
Сб май 04, 2013 23:20
нормально будет, не будет цепляться, точно. Знакомый ставил на 17 дисках резину толи 30 толи 40 высоты и шириной 225. Колесо намного больше диаметром было. Ничего не цепляло. Поищи по форуму, он отписывался даже фото скидывал.
Вс май 05, 2013 4:35
Автомобиль: ------
Сообщение Re: Re:
2 salance [quote=подбирал задние с ваз 2110. правда нужно сварка для насечек и полотно по металлу (они немного длиннее). есть несколько фото из переделки. пока 3 тыс пробег, нареканий нету. цена вопроса 35 грн за 1 сайлентблок и пол часа работы[/quote]
Прошу уточнить, куда с ВАЗ 2110 подошли и их номер. Фотки тоже интересно посмотреть.
Чт май 09, 2013 16:27
Маслянный фильтр SCT SM 104...Пробился по каталогу, и подошел отлично.
111.jpg [ 471.42 КБ | Просмотров: 3007 ]
Да будет свет...
Пн июн 03, 2013 14:21
Сообщение Re: Re:
Прошу уточнить, куда с ВАЗ 2110 подошли и их номер. Фотки тоже интересно посмотреть.[/quote]
Подходят с ваз-2108 с задней стойки, наши нужно выжечь, но наружную обойму оставить не вынимая, а в неё запресовать восьмёрочный,он же идёт на нашу заднюю стойку вниз. Брать балаковские.
Пн июн 03, 2013 20:15
Мои замены, на аналог.
1. Направляющие передних суппортов, от ДЭУ Ланос (GM оригинал)
2. Резинки подвеса выхлопной, от ДЭУ Ланос
3. Шаровые передние от, Шевроле Эванда
4. Тяга рулевая (CRT-Корея подбирали) 334мм.(в оригинале 335мм.)резьба слева 16мм(1.5) справа(под наконечник) 14мм.
5. Свечи DENSO(Japan)подбирали вместо Bosch
6. Втулки переднего стаба, от Шевроле Эванда(GM оригинал)
7. Тяжки переднего стаба, от Дэу Леганза(задние)CRT.
8. Ремень ГРМ DAYCO.
9. Ремень генератора DAYCO. На 3мм короче оригинала, стал в натяжку.
Лучшая машина-новая машина! Г.Форд
Eastar 2.0 Acteco
Пт июн 14, 2013 9:01
мотор Актеко 2.0?
такой же как на Эларах?
Пт июн 14, 2013 17:53
Да, Актеко 2.0, такой же как на Эларе.
Да будет свет...
Сб июн 15, 2013 16:14
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 568 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 29  След.
Goar
Вс сен 25, 2011 17:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. кто чего знает про зеленую карту при поездке в РОССИЮ
в форуме Водителю на заметку
l-v-s_2008
Вс мар 13, 2011 23:43
krl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. какое корыто подходит в багажник с докаткой (ровный пол)
Caesar
45
14847
Вт фев 18, 2014 8:43
zamotay 75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Хвостовик на роздатку для чери тиго от рав 4 подходит?
Сергей Садовский
Ср янв 30, 2019 0:48
Сергей Садовский Перейти к последнему сообщению
