резвик
 Re: Что от чего подходит
НАРОД!!! БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА!, ПИШИТЕ КАКОЙ МОТОР СТОИТ НА ИСТАРЕ (АКТЕКО ИЛИ МИТСУБА)! ЕСТЬ РАЗЛИЧИЯ!!!!!
| Ср дек 26, 2012 21:19 |
Автомобиль: Eastar 2.0
подскажите, резинки глушителя нам от ланоса подходят? а то родные у нас на базаре стоят 45 грн/штука! В интернете - 20, но пока нету, надо ждать.
| Чт янв 17, 2013 17:09 |
Истар
Автомобиль: Черри Истар
Контактная группа замка зажигания на Истар (Актеко 2,0) 100% подходит от Ланоса, поставил и пользуюсь
| Пн янв 28, 2013 22:46 |
Саня_8445
Зарегистрирован: Ср дек 29, 2010 7:49 Сообщения: 200 Откуда: Алчевск
Автомобиль: Истарочка 2.4
с чего можно подобрать щетки на генератор 2.4 митсуб.
| Вт янв 29, 2013 22:42 |
Тормозные колодки хотел поменять на новые...но случайно увидел тему о их реанимации (не помню уж на каком форуме, может даже и на нашем). В общем заехал к ребятам (Киев, ул. Лысогорская) и в течение часа сняли все, переклеили, запекли в печке и поставили на место...попутно выполнив ревизию всей тормозной системы. Денег за задние взяли 160 грн с работой - то есть это дешевле, чем покупать комплект нормальных колодок на базаре. Проехал я с ними уже тысячи две, проблем никаких - не пищат, не клинят...В общем рекомендую. Телефончик тоже есть, кому надо - обращайтесь!
| Ср мар 27, 2013 11:15 |
Олег R
Автомобиль: Чери Истар
 Re:
Вячеслав писал(а): а может таки что-то подойдет! !!! Подскажите! Взаимозаменяемость задних сайлентблоков, которые продаются только с рычагами, с Эванды тоже продаются в сборе с рычагом. Спасибо ! alexsus@ua.fm (050)974 74 08 Спасибо !!!
| Вс мар 31, 2013 18:13 |
Valentin
Автомобиль: ------
Менял колеса на летние и обнаружил, что полопаоись на передних рычагах задние сайлентблоки, отзовитесь кто ими занимался, если можно номера, размеры, аналоги.
| Пн апр 08, 2013 21:12 |
ВикторКиев
Автомобиль: chery eastar
 Re: Re:
Олег R писал(а): Вячеслав писал(а): а может таки что-то подойдет! !!! Подскажите! Взаимозаменяемость задних сайлентблоков, которые продаются только с рычагами, с Эванды тоже продаются в сборе с рычагом. Спасибо ! alexsus@ua.fm (050)974 74 08 Спасибо !!! есть ли ответ на данный вопросс?
| Ср апр 10, 2013 22:45 |
Gena
Зарегистрирован: Пн июл 28, 2008 12:42 Сообщения: 119 Откуда: Харьков
Автомобиль: EASTAR 2.0
Покупал рычаги в сборе саленблоки не подобрал,после замены рычагги прошли 95000 км.
| Пн апр 29, 2013 10:29 |
Gena
Valentin писал(а): Менял колеса на летние и обнаружил, что полопаоись на передних рычагах задние сайлентблоки, отзовитесь кто ими занимался, если можно номера, размеры, аналоги. Аналог не подобрал с шевроле эпики не подошли,брал родные в принципе ходят не плохо.
| Пн апр 29, 2013 10:31 |
salance
Автомобиль: Eastar 2.4
поставил на переднюю подвеску сайлентблоки и шаровые из китайского магазина. прошли 2 тыс.км передние сайлентблоки вылезли  буду завтра искать с эпики. говорят передняя подвеска копия.
| Чт май 02, 2013 20:22 |
salance
 Re: Re:
ВикторКиев писал(а): Олег R писал(а): Вячеслав писал(а): а может таки что-то подойдет! !!! Подскажите! Взаимозаменяемость задних сайлентблоков, которые продаются только с рычагами, с Эванды тоже продаются в сборе с рычагом. Спасибо ! alexsus@ua.fm (050)974 74 08 Спасибо !!! есть ли ответ на данный вопросс? подбирал задние с ваз 2110. правда нужно сварка для насечек и полотно по металлу (они немного длиннее). есть несколько фото из переделки. пока 3 тыс пробег, нареканий нету. цена вопроса 35 грн за 1 сайлентблок и пол часа работы
| Чт май 02, 2013 20:24 |
geha114
Такой вопрос: кто нибудь ставил резину 205х15 с профилем 70, не цепляется? Много езжу по трассе, хочется растянуть 5-ю передачу, а то 100 км/час на трёх тысячах оборотов жесть, едешь как на 4-ой, мощщи с запасом. У братухи КИА, там 2,5 на сотне.
| Сб май 04, 2013 23:20 |
Alex6791
Зарегистрирован: Пн мар 24, 2008 16:07 Сообщения: 143 Откуда: Kherson
нормально будет, не будет цепляться, точно. Знакомый ставил на 17 дисках резину толи 30 толи 40 высоты и шириной 225. Колесо намного больше диаметром было. Ничего не цепляло. Поищи по форуму, он отписывался даже фото скидывал.
| Вс май 05, 2013 4:35 |
Valentin
Автомобиль: ------
 Re: Re:
2 salance [quote=подбирал задние с ваз 2110. правда нужно сварка для насечек и полотно по металлу (они немного длиннее). есть несколько фото из переделки. пока 3 тыс пробег, нареканий нету. цена вопроса 35 грн за 1 сайлентблок и пол часа работы[/quote]
Прошу уточнить, куда с ВАЗ 2110 подошли и их номер. Фотки тоже интересно посмотреть.
| Чт май 09, 2013 16:27 |
Маслянный фильтр SCT SM 104...Пробился по каталогу, и подошел отлично.
111.jpg [ 471.42 КБ | Просмотров: 3006 ]
| Пн июн 03, 2013 14:21 |
geha114
 Re: Re:
Valentin писал(а): 2 salance [quote=подбирал задние с ваз 2110. правда нужно сварка для насечек и полотно по металлу (они немного длиннее). есть несколько фото из переделки. пока 3 тыс пробег, нареканий нету. цена вопроса 35 грн за 1 сайлентблок и пол часа работы Прошу уточнить, куда с ВАЗ 2110 подошли и их номер. Фотки тоже интересно посмотреть.[/quote] Подходят с ваз-2108 с задней стойки, наши нужно выжечь, но наружную обойму оставить не вынимая, а в неё запресовать восьмёрочный,он же идёт на нашу заднюю стойку вниз. Брать балаковские.
| Пн июн 03, 2013 20:15 |
pilmusic
Зарегистрирован: Пт янв 15, 2010 22:22 Сообщения: 28 Откуда: Одесса
Мои замены, на аналог. 1. Направляющие передних суппортов, от ДЭУ Ланос (GM оригинал) 2. Резинки подвеса выхлопной, от ДЭУ Ланос 3. Шаровые передние от, Шевроле Эванда 4. Тяга рулевая (CRT-Корея подбирали) 334мм.(в оригинале 335мм.)резьба слева 16мм(1.5) справа(под наконечник) 14мм. 5. Свечи DENSO(Japan)подбирали вместо Bosch 6. Втулки переднего стаба, от Шевроле Эванда(GM оригинал) 7. Тяжки переднего стаба, от Дэу Леганза(задние)CRT. 8. Ремень ГРМ DAYCO. 9. Ремень генератора DAYCO. На 3мм короче оригинала, стал в натяжку.
_________________ Лучшая машина-новая машина! Г.Форд Eastar 2.0 Acteco
| Пт июн 14, 2013 9:01 |
metadont
Зарегистрирован: Сб май 25, 2013 9:26 Сообщения: 339 Откуда: Донецк
Богдан75 писал(а): Маслянный фильтр SCT SM 104...Пробился по каталогу, и подошел отлично. мотор Актеко 2.0? такой же как на Эларах?
| Пт июн 14, 2013 17:53 |
Да, Актеко 2.0, такой же как на Эларе.
| Сб июн 15, 2013 16:14 |
