TRAFF
 Re: ШРУС
всем. т.е. ты хочешь сказать что во всем мире все коробки одинаковые?
Последний раз редактировалось TRAFF Пт янв 11, 2013 10:16, всего редактировалось 1 раз.
| Пт янв 11, 2013 10:15 |
яков12
 Re: ШРУС
Исчерпывающий ответ
яков12
 Re: ШРУС
Наверное я вижу мираж
image_1_dft.jpg [ 23.59 КБ | Просмотров: 4567 ]
| Пт янв 11, 2013 10:18 |
Sergg
 Re: ШРУС
Уже отъездил более 10 тыс и пока проблем не всплыло. Хотя может оно выпало в первый раз вместе с вытекающим маслом. Интересно, кто еще снимал привод на коробке 1.3, видел ли он там это колечко.
| Пт янв 11, 2013 22:57 |
яков12
 Re: ШРУС
Снимали и кольцо там есть,так же как на всех остальных машинах. http://www.chinamobil.ru/bb/profile.php ... le&u=43434Он снимал коробку для замены подшибника и всё у него было.Двигатель у него 1,3
| Сб янв 12, 2013 5:35 |
Серега
Автомобиль: Chery QQ6
 Re: ШРУС
Со своей коробкой разобрался,спасибо всем....единственное что смутило внутренний шруз имеет ход относительно тяги около 5см не меньше,это норма??? А то возникло желание разобрать...осмотреть.... а по поводу колечка в 1,3...сегодня в -17 снимали коробку с товарищем,замена диска сцепы,колечки с обоих сторон присутствуют....так что...вот...
| Сб янв 12, 2013 13:53 |
Серега
 Re: ШРУС
Как снимается наружный шруз с оси???До этого,везде где снимал было стопорное кольцо,смазку убрал,а намека на кольцо нет,чувствую люфт небольшой есть,а как же снять?не молотком ли часом????
| Пт янв 18, 2013 12:56 |
яков12
 Re: ШРУС
Так оно и тут есть))))такое же кольцо как то что ты вставлял на вал перед тем как засунуть его в коробку,принцип такой же.
| Пт янв 18, 2013 16:26 |
Серега
 Re: ШРУС
ясно)))спасибо,действительно все получилось!!!!
| Пт янв 18, 2013 21:25 |
avm_75
Автомобиль: QQ6
 Re: ШРУС
Всем доброй ночи, вот и у меня на 175000 км накрылся левый наружний шрус, ну может несовсем, т.к. хруст непостоянен , а только при легком повороте влево-секунд 5-10 хрустит и все. Вопрос: есть ли разница в наружнем шрусе для машины с абс и без нее, т.к. на каталожном номере стоит индекс А или В какой надо для авто без АБС? S21-XLB3AH2203030A или S21-XLB3AH2203030в
| Чт окт 17, 2013 5:35 |
яков12
 Re: ШРУС
АБС в шрусе нет,посему без разницы.Этот S21-XLB3AH2203030A
| Чт окт 17, 2013 6:54 |
 Re: ШРУС
яков12 писал(а): АБС в шрусе нет,посему без разницы.Этот S21-XLB3AH2203030A Позвольте не согласиться! Для функционирования АВС необходимо наличие на поверхности корпуса ШРУСа зубчатого пояска Вложение:
Безымянный.jpg [ 130.71 КБ | Просмотров: 4311 ]
| Чт окт 31, 2013 1:42 |
Автопастух
 Re: ШРУС
Не тормози, написано : АБС - нет на авто.
| Чт окт 31, 2013 2:22 |
яков12
 Re: ШРУС
grandfather писал(а): Позвольте не согласиться!
Да,всё верно,должны быть зубцы.Ну так как у него его всё равно нет,то ему без разницы)))А вообще без АБС это с буквой В.
| Чт окт 31, 2013 5:52 |
яков12
 Re: ШРУС
Такой шрус вообще в Россию не поставляется и наверняка в Украину тоже,хотя у вас и есть машины без АБС.
| Чт окт 31, 2013 5:54 |
Jaggi(uar)
Зарегистрирован: Чт июн 27, 2013 16:47 Сообщения: 43 Откуда: Украина г.Малин
 Re: ШРУС
Всем привет. Как снять Левий внутренний шрус?
| Чт авг 07, 2014 1:45 |
 Re: ШРУС
| Чт авг 07, 2014 21:06 |
Jaggi(uar)
 Re: ШРУС
Спасибо большое за ответ. И ещё у меня накрылась левая граната но уже неделю немогу опрелить внутренняя или наружная. Пробег 120тыс. Хрустит в основном по прямой при нагрузке когда набираю скорость. И скаждым днём начинает хрустеть больше. Хочу быстрее заменить что бы ни че другое не накрылось. Заранее спасибо
| Пт авг 08, 2014 19:19 |
Jaggi(uar)
 Re: ШРУС
Подскожите какая граната лучше, шариковая или тришип.
| Пт авг 15, 2014 18:09 |
 Re: ШРУС
Сепараторный ШРУС (шариковый) - надежнее, чем трипоидный ("тришип" рус. нар.). Хотя по итогу, все зависит от изготовителя
| Пт авг 15, 2014 22:24 |
ШРУС, полуоси, пыльники
Тарас Заранок |
57 |
12195 |
Чт май 10, 2018 18:11
Цемнтация ШРУС
в форуме Услуги
DenUA |
6 |
1376 |
Пт апр 20, 2018 13:11
DenUA
ШРУС, полуоси
Maksimka |
17 |
2920 |
Вс окт 07, 2018 20:33
bobi.77
ШРУС
laze |
45 |
14874 |
Чт янв 18, 2018 11:59
