 Re: рулевая колонка не регулируется
Машину новую брали, или с пробегом??? Я в том смысле, что может до Вас кто-то там уже поковырялся??
| Чт янв 31, 2013 21:30 |
olegan
Автомобиль: eastar 2.4
б/у,возможно и лазили, но с какой целью?там вроде не военная конструкция, что там можно было поломать? можно было бы взглянуть и самому, но к сожалению конструкции и принципа ее работы не представляю...
| Чт янв 31, 2013 22:21 |
Саня_8445
Зарегистрирован: Ср дек 29, 2010 7:49 Сообщения: 200 Откуда: Алчевск
Автомобиль: Истарочка 2.4
olegan писал(а): б/у,возможно и лазили, но с какой целью?там вроде не военная конструкция, что там можно было поломать? можно было бы взглянуть и самому, но к сожалению конструкции и принципа ее работы не представляю... У меня такая ситуация тоже была,когда по гарантии заменили колонку.оказалось мастер чтото толи передавил толи не так уложил при сборке.решилась проблемма за 5 минут.снял кожух,поправил,проверил работу,собрал и я поехал.
| Чт янв 31, 2013 22:46 |
Истар
Автомобиль: Черри Истар
 Нюансы с ГУР
При повороте руль не возвращается происходит какое то торможение такое ощущуние что ГУР работает рывками. Что может быть! Говорят по разному первое подклинивает крестовина руля , (но у меня ни стуков ли люфтов нет) да и есть ли крестовина не знаю, второе говорят может ослаб ремень и проскакивает , третье само собой напрашивается вышел из строя сам насос!!!??
| Вт мар 05, 2013 15:48 |
Эдуард1977
Зарегистрирован: Пн апр 23, 2012 17:09 Сообщения: 247 Откуда: Луганская обл., г. Антрацит
Автомобиль: Еаstar 2.4 АТ+ГБО
 Re: Нюансы с ГУР
Как давно машина у тебя - это раз. Два- что делал с рейкой, такое ощущение, что она затянута, т.е. не правильно отрегулирована. Три- крутится легко? Если да, то причём здесь ГУР?
| Вт мар 05, 2013 23:40 |
geha114
 Re: Нюансы с ГУР
Жидкости в насосе достаточный уровень?
| Ср мар 06, 2013 1:44 |
Wetal
Зарегистрирован: Пн янв 07, 2013 0:33 Сообщения: 24 Откуда: Черновцы
Автомобиль: TIGGO ГБО-4
 Re: Нюансы с ГУР
первым делом надо смотреть рулевую колонку...думаю перетянута... -какое маслов ГУРе?? и есть ли уровень? \проверить на течь\..и конечно ремень... натяжка...трещины...
_________________Орел сидел на дереве,ничего не делал.Кролик спросил орла:А можно мне сидеть,ничего не делать?«Конечно»-ответил тот.Кролик сел под деревом отдыхать. Появилась лиса,схватила-съела кролика. Мораль:чтоб сидеть,ничего не делать надо сидеть очень-очень высоко
| Ср мар 06, 2013 16:18 |
Эдуард1977
 Re: Нюансы с ГУР
Истар написал и пропал. Наверное проблема решена.
| Ср мар 06, 2013 20:07 |
sashokGT
Зарегистрирован: Пт май 20, 2011 9:29 Сообщения: 2 Откуда: Винница
Автомобиль: Chery Oriental Son
 Насос гидроусилителя на Eastar 2.4 (MR 403335)
Поломался насос гидроусилителя, нужно менять, на укравто ценник 3000+ Кто сталкивался с такой проблемой? От чего подходит?
_________________ ЗАпЧАСТИ НА CHERY!!! Новые и б/у!!! тел. 0962109696 , 0631046300
| Пт апр 19, 2013 15:34 |
geha114
 Re: Насос гидроусилителя на Eastar 2.4 (MR 403335)
sashokGT писал(а): От чего подходит? Подходит от Мицубиши, но он ещё дороже.
| Пт апр 19, 2013 17:00 |
Автомобиль: Eastar 2.0
А что именно поломалось в насосе? Может подшипник или сальник пробило?
| Пт апр 19, 2013 18:01 |
sashokGT
Не качает. мастера говорят что ремонту не подлежит... Только замена....
| Сб апр 20, 2013 20:32 |
Мне тоже так говорили на другой машине, пока сам на кухне не разобрал и не поменял подшипник. А не качать давление может из-за зависшего клапана.
| Сб апр 20, 2013 22:19 |
Moby
Зарегистрирован: Чт янв 15, 2009 20:39 Сообщения: 233 Откуда: Украина. Львовская обл. г.Червоноград
 Реставрация рулевой рейки Кто делал???
Интересует кто реставрировал рулевую рейку, сколько стоит рем комплект, сколько стоит робота реставрации. Проблема такая, у меня подтекает жидкость из рулевой рейки примерно 100грам на 500км. Подскажите где это можна зделать в Западной Украине. Львов, Ново-Волынск, Владимиро-Волынск. оставьте свои телефоны. Кто реставрировал рулевую рейку даже не из моих регионов для консультации оставьте свои телефоны для консультации. Заранее спасибо всем, за ответы номера дядек, которые реставрировали рейку или реставрируют за деньги.
_________________  +38(097)4898374
| Сб апр 27, 2013 0:06 |
 Re: Реставрация рулевой рейки Кто делал???
Мне предлагали полную реставрацию с установкой фторопластовых втулок, проточкой рейки и т.д. за 1200 грн. Я думаю, что замена сальников тоже сюда входит. Но это Киев.
| Чт май 02, 2013 21:43 |
rubak
Автомобиль: Eastar
 Re: Замена жидкости ГУР
Подскажите обьем жидкости. 1л достаточно будет?
| Вт май 07, 2013 17:30 |
geha114
rubak писал(а): Подскажите обьем жидкости. 1л достаточно будет? Ещё и останется грамм 100.
| Вт май 07, 2013 18:03 |
rubak
Автомобиль: Eastar
Несколько дней назад заметил подтекание рейки через сальник (со стороны входа рулевого карданчика в рейку). В Луцке работа по замена сальника 100 грн + материалы (без гарантии). Полная реставрация рейки - 1600 грн (гарантия 50 000 км. пробега).
| Ср май 08, 2013 13:31 |
Moby
В общем сделал я реставрацию рейки обошлось мне 900грн это 1. Снятие и наоборот 150грн 2. Робота реставрация рейки 250грн 3. Рем комплект для рейки 500грн
Пришлось рейку дома снимать на СТО потом передавать маршруткой в Ново-Волынск через 2 дня она приехала назад ко мне потом поставить ее назад на машину.
| Вс май 12, 2013 17:15 |
Gena
Зарегистрирован: Пн июл 28, 2008 12:42 Сообщения: 119 Откуда: Харьков
Автомобиль: EASTAR 2.0
Рем. комплект подбирали или родной и что входит в него.
| Вт май 14, 2013 10:56 |
0915BT |
311 |
64486 |
Чт фев 04, 2021 19:03
stas.m
bubon |
43 |
17110 |
Вт дек 09, 2014 9:29
Jakomajor
Night Rider |
590 |
103075 |
Вт окт 26, 2021 20:03
Любитель
Varelik |
11 |
6160 |
Чт янв 31, 2013 20:14
alex_f17
